Skautská Niva - "Červenáček"
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
valda1971 píše:
skautmalenovice píše:Předsedo a pokud jsem dobře hledal, tak vůli nastavit 0,10 až 0,15 mm, je to tak? :)
Ano
A buďto budeš mít úzké měrky a budeš se řídit návodem, nebo to uděláš bez měrek "na ruku".
A to tak, jednou rukou budeš dotahovat excentr a druhou rukou budeš točit bubnem, dokud nezačne pakna drhnout. Pak o kousek (1/12 - 1/6) excentr vrátíš.
My ale zatím nevíme, co tam (v těch bubnech) máš. L.
Edit: dohledal jsem na 1. straně 1600/1987 ... takže s větší pravděpodobností excentry, i když už v té době se vyráběly 04/05/07 :scratch:
Já jsem si kdysi vystřihnul úzkou měrku z kinofilmu - ten má těch 0,15, ale už to dělám jak píše Luďek, jde to i rychleji a výsledek byl vždy OK.
ja som sa vrtal v brzdach iba asi na troch 1,6kach a vsetky mali samostavy. Ovsem vsetky boli 1990+
Ještě by tam mohl mít systém 2103, který nemá ani excentr, ani samostavné prasátko, ale kolík pro paknu s pružinovým samostavem. Ovšem do Nivy nedělám, pouze teoretizuji ;-)
skautmalenovice
Příspěvek od skautmalenovice »
Pánové, k zadním brzdám jsme se prozatím nedostali. Dnešek jsme naprosto ztratili.
Pravá přední se stala noční můrou. Nedaří se nám demontovat všechny části u kterých bychom rádi provedli údržbu.
Vodítko čelisti, viz obrázek, nám zůstalo pevně držet na spodním šroubu. Šroub je v místě, kam se dostane jen očko či klíč. Má měkké hrany a velmi silně je tam zarezlý.
Máte nějaký tip, jak postupovat v obdobných případech? Uvolňovač nepomohl, na vyvrtání není místo. Tentokrát to vyřešíme přes strýce, který dojede navařit nahoru matku a zkusíme to takto, my na svařování výbavičku nemáme (ano, je to smutné :wink: ).
Ještě se nabízí možnost, sundat celý brzdný kotouč atd. a poté to zkusit ve svěráku. Avšak při sundávání zřejmě narazím na obdobný problém s několika matičkama.
ropák
Příspěvek od ropák »
Nahřát švajcem a nebo zalévat brzdovkou, pomlátit kladivem průběžně.
Sundávat celý náboj je za trest bez stahováku čepů.Mlátil sem asi hodinu v kuse do těch třech (do uložení) a škoda mluvit...
Jojo, pořádně nahřát a mělo by to povolit. Když není švajc, postačí propanbutanový hořák. Já pořídil v Bauhausu podobný tomuto http://www.super-naradi.cz/KEMPER-Letla ... -d1891.htm . A když to nahřátím nepovolí, lze ještě použít zachlazovací penetrační sprej ;-)
skautmalenovice
Ahojte,
tak přední jsme repasovali. Proběhla výměna všech hadiček, brzdových trubek, prachovek a gumiček, závlaček a všech odvzdušňovacích šroubů.
Ostatní díky řádně vyčištěny, některé i natřeny. Bude to znít neuvěřitelně, ale asi 20 metrů jsme normálně brzdili a pístky se vracely. Tedy jeden se nevrací moc ochotně, ale nepřibrzďuje tak aby to bylo při řízení rozpoznatelné. Po dvaceti metrech jsem zmáčkl brzdu velmi snadno až k podlaze... zastavil jsem a zjistil, že za zadním bubnem na levém zadním kole uniká brzdovka. :D Předpokládám, že prasátko dosloužilo. Z laického pohledu bych řekl, že po opravě se zvýšil tlak v okruzích a druhý okruh to již nezvládl.
K proběhlé práci mám následující dotazy:
1.) 3 původní čepy třmenů brzdičů jsem vyměnil za šrouby s pojistnou matkou, nevadí to? (čtvrtý jsem tam nechal, je přivařený)
2.) Při výměně předních brzdových trubek jsem použil delší trubky. Přes nahřátí se mi nedařilo ty krátké napasovat, chyběl nějaký ten centimetr. Vadí že tam mám delší? Nemělo by, ne?
3.) Chtěl jsem se ihned pustit do zadních brzd, ale bubny drží jako blázen. Pročetl jsem související témata a obávám se, že dojde na flexu :| . Nebo máte někdo nějaký tip, kam bušit, abych to nepolámal?
skautmalenovice píše:1.) 3 původní čepy třmenů brzdičů jsem vyměnil za šrouby s pojistnou matkou, nevadí to? (čtvrtý jsem tam nechal, je přivařený)
nemalo by(snad si pouzil nejake tvrdsie nez 4.8 ), osobne by mi to nedalo a ked by som zohnal original cepiky zo zavlackami, vymenil by som to...
skautmalenovice píše:2.) Při výměně předních brzdových trubek jsem použil delší trubky. Přes nahřátí se mi nedařilo ty krátké napasovat, chyběl nějaký ten centimetr. Vadí že tam mám delší? Nemělo by, ne?
to teda vobec nevadi :)
skautmalenovice píše:3.) Chtěl jsem se ihned pustit do zadních brzd, ale bubny drží jako blázen. Pročetl jsem související témata a obávám se, že dojde na flexu :| . Nebo máte někdo nějaký tip, kam bušit, abych to nepolámal?
Bohuzial busenie je v tomto pripade skor na skodu. pobuchat mozes akurat po dosadacej ploche(kde dosada disk kolesa) aby sa to "odtrhlo", stred musis viacnasobne polievat(brzdovka,WDcko,nieco ine podobneho charakteru) a mechanicky co najviac ocistit a potom mas velmi malu sancu, ze sa to podari "stahovakom", teda 8mickami sroubami pomalinky zatacanymi do na to predurcenych otvorov. Na tieto vacsinou ludia nadavaju, ze je to uplne o nicom, ale mne sa to vacsinou podari. Finta je v tom, ze jeden po druhom, nikdy nie viac ako o pol zavitu a nerobit to nasilu, to je bez sance a po kazdom pootoceni jemne poklepkat po dosadacej ploche...
zlata 2101-07, tam funguje uplne ina metoda, ktora funguje vzdy lenze u nivy to stifty kolesa neumoznuju...
ropák
Kus dřevěného topora a veliké kladivo.Údery směřovat na límec bubnu skrze dřevo.Takto to dělám protože závity stáhnutí bubnu jsou pochopitelně urvané :lol:
skautmalenovice
Tyhle dva otvory jsou na ty osmicky, ze ano?
Ano
skautmalenovice
Diky :wink:
skautmalenovice
:-( budu plakat. Kladivo nepomaha a jeden šroub vylezl zadem! :
Naposledy upravil(a) skautmalenovice dne čtv čer 18, 2015 14:33, celkem upraveno 1 x.
skautmalenovice
Asi to vzdam. Achjo. Jak je tedy nejlepsi rozzerat to flexou?
