Stránka 17 z 120
Napsal: čtv zář 15, 2011 21:12
od Sid
To by bolo fajn.
Napsal: čtv zář 15, 2011 21:49
od ger007
http://www.youtube.com/watch?v=LE6k5Rv5F7M
tuto je to aj pre tych menej pocitacovo gramotnych
Napsal: úte zář 20, 2011 21:13
od ger007
mame nove zimaky
Napsal: úte zář 20, 2011 21:14
od Jakub Metelka
Pěkný.Vypadaj na autě lépe než ty co jsi tam měl předtím
Napsal: úte zář 20, 2011 21:59
od MartasBrno
Tak teď už si můžeš i lak přeleštit, když to má tak pěkný kola.
Napsal: stř zář 21, 2011 09:33
od Panthymaeus (Honza)
jen dotaz jsou takovy vsechny? nebot ty zadni sou na fotce trochu jinaci
Napsal: stř zář 21, 2011 09:40
od ger007
Samozrejme ze su vsetky stejne avsak toto budu zimne kolesa, takze som nasadil, len jedno. a lestit sa to neda, vobec to som uz vzdal to ked umyjes nalestit vylestit proste ked sa o to postaras vydrzi to maximalne den az dva pekne potom sa to zase ohnusni, navyse zo soferovho,blatniku sa silno supe lak takze do zimi to neriesim najpr po zime aj to si niesom isty :-d
Napsal: čtv zář 22, 2011 19:12
od Puhi
ser na to, keď to zhnije zahoď to. Teda šrotuj
Napsal: pát zář 23, 2011 15:43
od ger007
tak je tam konecne original prevodovka, motor sa trase tak o 100% menej ako sa triasol, este vymenit silentbloky a bude to original,
o tom ze mi povodna prevodovka padla na hlavu
a nasledne na rameno a to ze sme tu novu prevodovku museli dnes znovu dat dole ani nepoviem
radsej
inac diky tommelovi a Ludkovi O z podporu a pomoc
Napsal: sob zář 24, 2011 23:37
od Little Red Riding Hood
co je to za rozměr??.. jsou pekná..
Napsal: ned zář 25, 2011 09:59
od ger007
no su to bohuzial iba 13" a 5" na sirku chcel som nieco sirsie ale clovek mieni....
Napsal: čtv zář 29, 2011 14:40
od Sid
Ten boj s nekvalitným lakom sme aj my rýchlo vzdali. A celkovo na tomto aute asi ani nemá cenu niečo vôbec robiť, lebo sú to len zbytočne vyhodené peniaze. Len aby to bolo po technickej stránke v poriadku a voziť sa. Dávam tomu autu ešte tak rok, najviac dva. Možno tri. Som zvedavý, ako to ide s prevodovkou, aká tam má byť a čo za prevodovku tam vlastne pôvodne bolo.
Napsal: čtv zář 29, 2011 21:33
od ger007
no neviem ci len na par rokov, ratam tak so 6timi a v nedelu privezem dalsiu kasnu takze pokial bude potrebna reinkarnacia nebude problem, ved mechanicky tomu autu nic neni, sice v niektorych miestach je to troska koroidne, mozno v lete nieco vyvarim a spravim ale nevim neak to hrotit nebudem ved je to len spotrebak
Napsal: čtv zář 29, 2011 22:28
od Sid
Za 6 rokov to bude asi v takom stave ako bola Lulubela.
Napsal: pát zář 30, 2011 04:29
Sid je zbytečně optimistický, já bych řekl dva, maximálně tři roky
