HOTOVO!
Přehodil jsem karburátory, Ozon je pryč a začíná hraní s Weberem.
K-L: Montáž byla jednoduchá, ani jsem nemusel předělávat šroubky a těsnění filtrboxu, protože jsem tam zespodu dal matice a podložky tak, jak jsem to měl na Ozonu, takže to teď těsní i tak. Něco jsem podotahoval, bohužel nátrubek přívodu paliva měl takový vakl, že jsem ho lehce vytáhl ven, ale byl tam zřejmě silikon, takže jsem to tam nacpal zpátky co možná nejhlouběji a pojistil to drátem. Po osahání za studena i za tepla benzín neproniká, tak to snad je dobré...
Předpokládám, že nijak vysoký tlak ten benzín mít nebude, takže by to mělo vydržet a během chvíle stejně jedu do servisu na pokračování maratónu oprav, tam mi to dají dohromady, tak jako zachránili Ozona.
Pocity z jízdy: Bohužel zatím jen po městě, pokusil jsem se to seřídit dle knížek, ale postup s dvojím povolením a utažením šroubů selhal, protože dalším povolováním bohatosti motor začal škubat a utahováním také, takže jsem to nastavil po přiškrcení klapky jen jednou, našel jsem tam jakýsi bod, kdy jsou otáčky nejvyšší a potom jsem volnoběh došteloval na klapce.
Motor startuje o něco lehčeji a má při tom jiný zvuk, do otáček jde možná o něco ochotněji a je jakoby dravější, při zátěži také, ale kupodivu, žádný velký rozdíl mezi mým Ozonem v dobách, kdy byl ještě dobrý a Weberem, jsem zatím nezaznamenal. Fakt je ten, že ochotu jít do otáček má větší a přechody se zdají být lepší.
Tentokrát jsem na to hodně šlapal, abych to vyzkoušel, takže tam asi benzín tekl proudem, ale myslím, že na druhý stupeň jsem šel málokdy- nebylo potřeba ani při razantnější jízdě do kopce.
Budu pokračovat v testovacím provozu, zítra pravděpodobně mimo město+ zkusím dálnici, ale myslím, že ani ten Ozon (když byl v pořádku) nebyl zase tak špatný...
Marku, jestli se dostanu na tu příští brněnskou schůzi, tak ten Ozon přitáhnu s sebou, nafasuješ ode mne samozřejmě nějaký prezent za ochotu a můžeš mrkat ještě dříve, když tedy budeš tak hodný.
Asi si ho potom zase nějak přepravím do Prahy ještě před Trnavou, protože jestli ten Weber bude nenažraný, tak tam toho Ozona musím dát ještě před letními výjezdy na daleké cesty.
