Motorová pila & Co
Re: Motorová pila & Co
S motorovým olejem může údajně nastat problém v lese, kdy se prý za zády objeví kontrola a chce vidět, že používáš EKO-olej. O tom by mohl vědět víc Ondra, ten je v lese furt.
Řetěz normálně kulatým pilníkem, aby dokázal kopírovat tvar zubů, s vodítkem. Brousí se na pile, nejlíp uchycenou za lištu do svěráku, upínám jí přes složené noviny. Na juťůbu bude určitě návod. Důležité je, jedny i druhý zuby brousit stejně, aby jedny neubyly víc a pak řetěz ujíždí do strany a neřeže to. No a pokud je podezření, že řetěz není OK, tak si ho dát přebrousit kde to dělají (prodejna zahradní techniky, železářství, atp.), sladí na brusce délku zubů a hloubku úběru.
Ondra1,7mpi píše:Filtr vzduch? Zeptám se...
A zkoušel si dát místo oleje benzín a trochu nechat běžet, třeba se pročistí...
Ondro, filtr olejový, molitanový váleček, číslo dílu 111206401300, navlečený na membránovém čerpadle. Obrázek
Pilu kupoval táta novou, roku 1981. To mi nebylo ani pět. První filtr se rozpadl asi tak po patnácti letech.
Teď na jaře přestal jít olej zas a koukám, filtr zase nikde. Ale nejsou tam ani jeho zbytky! Tak mám podezření, že jak jí měl táta v roce 2014 v servisu, na kontrolu a vylepšení startů, tak udělali odborný zásah pro brzký nákup nového modelu. Vraceli mu jí s tím, že ať řeže, a jestli někdy přestane jít mazání, je s ní konec.
A asi to pojistili i úzkou šňůrou vyměněnou do původního startovacího kolečka, šnůra se cpala všelijak přes sebe a kolečko prasklo. A když jim říkám, že je divný, když 35 let starý kolečko po jejich výměně šňůry praskne, že je ta nová šnůra tenčí než stará, tak nee, to nevadí, to nic nemůže udělat. Naštěstí pasuje kolečko na tenčí šňůry, z novějších modelů a stálo u nich asi 50Kč.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
To tu žije :mrgreen:
Řetěz lze mazat čímkoli, i sádlem... Problém nastává u těch co řežou občas, rostlinné oleje tuhnou a ucpávají to co musí být průchozí... Proto cokoli typu 15w40 je super!
Já používám řepkovej, ale pila nesmí odpočívat! Nedoporučuji používat vyjeté oleje z nafťáků, a zvláště těch novějších. Nevím jak ostatní značky ale stihl i hoby vyjetak snese... Občas pročistit a klid... Jen je člověk zbytečně zaprasenej, lepší řepka...
Brusku mohu jen doporučit... Ten kdo svede lehčí opravy na Ladě zvládne na tom nabrousit řetěz... Nic složitého to není. Jen občas snížit vyhazováky a musí řezat...
Filtr v olejové nádržce být musí! Jinak se sníží životnost čerpadla... Hodně...
Startovací šňůru nahraziji šňůrou na prádlo, stejné tloušťky...
Nicméně moje rady berte s rezervou, řezu teprve 7. rok... A zastávám názor že pokud chce někdo ušetřit, tak ať si koupí profi značku... Vše hoby je fakt na občas šolíchání...
A některé servisy tak jako autorozpravny... stojí za houby, víc nechodit...
Myslím že 7 roků práce s pilou je hodně slušný ! Rozhodně to máš všechno víc v oku, než já, když sem s ní párkrát zkrátil prkno a shodil pár uschlých stromů na zahradě :-D Doba kdy sem s pilkou dělal v lese je dávno pryč, i tak to ale byly takový dodělávky, semtam odvětvit, sem tam doříznout něco, na co při těžbě zapoměli, připravit metry lidem na palivo a tak.
Jinak ty vyhazováky, to je to hlavní proč se ptám. Ta bruska bere vyhazováky taky ? Vyhazováky mi taky nejdou moc udělat , tak jestli by to řešila bruska ?
Teď používám tohle https://www.mountfield.cz/drzak-pilniku-4-8-mm-1piz9005 je tam ryska na úhel, aby to trochu pomohlo vodit pilník správně. No a vyhazováky beru pilníkem asi 15cm dlouhým , ty větší pilníky mi přijdou už jako slon v porcelánu :-D
Ondra1,7mpi
Ty vyhazováky moje bruska neumí, zda jiné nevím, ale typuju že asi taky ne... Minimálně ty lacinější...
Já je beru od oka bruskou s tím že řetěz držím v ruce, malej plochej pilník ale do lesa vozím, když mi zuby přijdou ostrý a piliny malý tak je beru...
Mara
Příspěvek od Mara »
Nez jsem zjistil ze se ty vyhazovaky taky brousi tak uz jsem je musel sjet stolni bruskou podle měrky. A zuby se pry maji jen asi 2x ve spravnem smeru projet jednim smerem, pokud jde o rucni kulaty pilnik. Ale treba to je jinak, moc toho nenarezu. Kdyz jsem ale brousil v dobrem uhlu od slunka, tak slo videt jak moc pilin zeleza od toho jednoho tahu pilnikem odleta, tak o par tahu navic opakovane a z retezu je lišta :D
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ondra1,7mpi
Pilníkem přesně tak... Jen ty pilníky by mohly být kvalitou úplně jinde... My připadá že za ně utratim víc než mě stála celá bruska...
Jsem línej sundavat pokaždý řetěz, pokud to zrovna nepotřebuju vyčistit, tak asi zůstanu věrný pilníku.
Mara- jojo vyhazováky o ty jsem se taky moc nestaral, dycky je brousil kolega a já byl rád že jsem vzal zuby, abysme mohli akás takás pokračovat.
Jojo tak 2 - 3 tahy na zub mi taky přišlo že stačí (právě aby se člověk neprobrousil za chvilku na lištu :-D ) , co je ale blbý, tak brousit řetěz na začátku životnosti, kdy je tam málo místa, že se tam ten kulatej pilník sotva vejde, natož to s ním protahovat.
Jo a správnej čas kdy brousit stejně jde poznat podle toho, jak jde pila sama do řezu. Když už musím tlačit a místo pilin lítá spíš prach, tak už se to mělo nabrousit.
Jinak ta bruska, tady jsem viděl jednu nějakou lepší za cenu lehce přes 2 tisíce , ale moc jsem ji nezkoumal, jen si pamatuju že měla takovou páčku jako je páčka brzdy na kole. Tím se zajišťuje řetěz v tom "svěráčku " aby se brousilo přesně ?
Ondra1,7mpi
Mě taková obyčejná stála asi 900kč. A už ubrousila dosmachte asi 15 řetězů...
Ondra1,7mpi
Krásná práce Ondro.
Včera v hasičárně zase debata na věčné téma STIHL vs. HUSQVARNA.
Já mám zkušenosti jen ze STIHLkama, na amatérské řezání. A nemám proti nim nic. Obzvlášť tu starší STIHL 010AV považuju za vydařenou lehkou pilku. A když je větší řezání, řežu MS270. A pořád slyším, jak je STIHL na prd, a že HUSQVARNA jsou lepší pily! (váha, vibrace, vyvážení, protože je dělaj dýl atd...)
Další názory, zkušenosti?
Tohle sice nedokážu moc posoudit, protože jsem ty pily neměl současně (chcete-li za sebou) v ruce, ale:
Pro potřeby letního tábora máme ve středisku Stihl-ku s asi 45-kou lištou a rozhodně se mi zdála lehči, než sousedova stejně velká husqvarna, nemluvě o vyváženosti chodu. L.
Ja som mal husqarnu 61 a teraz Stihl MS440. Stihlka je tazsia, menej obratnejsia, ale pocitovo ma vyssiu silu pri mensich otackach a v konecnom dosledku sa s nou reze prijemnejsie. Ale ja vlastne ani vobec neviem, ci tieto 2 typy sa daju porovnavat.
Mara
Příspěvek od Mara »
Sice moc nenarezu, ale oblibil jsem si stare husqarny 266, 162. Obe jsou s valcem 0.6 a jsou jednoduche. Rozebral jsem nedavno malou pilu Alpinu a mam obavy, ze uz ji neposkladam :) vsechno dulezite nedostupne a po rozsroubovani krytu se z ni az moc serepeticek vysypalo, takze o nicem takovy stroj a pritom motoricky přede jak nejake piaggio..
Ondra1,7mpi
Dříve Husqvarna vpoho... Dnes to koupila nějaká Zanussi nebo něco podobného... A má to od té doby řídící jednotku a při připojení ke kompu a to vše nahlásí... Což by nebyl tak velký průser... Ale ve snaze Husqvarnu zpřístupnit i obyč uživatelům stlačili cenu na úkor kvality materiálů... Což je blbý!!!
Potvrzeno osobní zkušeností s kolegou z lesa který si koupil křovík a v hicech mu střílel a prskal...
Stihl je zatím bez elektroniky i když už i křovíky myslím postrádají na karbecu klasický štelování... A díky tomu snesou i horší palivo, mě klasika stávkovala po půl nádrži starého benzínu a nový na něj jel celý den...
Proto v současnosti lepší volba je stihl... Klasika stará Husqvarna taky super... Nová už moc ne!!!
Ty vole...čipovať pilu.. :scratch:
