moja lulubela vaz 2102
KL - to je moje narodnostne citenie :D
to marosqo: jj to je favorit mislim ze silverline mali ohromnu cenu a uz boli opieskovane :P jeden uz mam aj nastriekany vecer dodam foto
to all : mam problem vymenil som vsetky capy nastavil zbiehavost vymenil kotuce brzdove menene loziska a menil som kardan ten moj bol hnili :shock: a momentalne ked je rychlost viac ako 70 trase celym autiakom trase rozumej ako vybruje proste vybruje rychlejsie som s tym nesiel strach nedovolil .. co stym mam ????
Naposledy upravil(a) ger007 dne sob led 31, 2009 15:39, celkem upraveno 1 x.
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Křízky :?:
nefim tie nemali ziadnu volu vyzerali zachovalo...
jo a este som nahodol taky malinky sportovy volant :D:D vyzera to ohromne retro ale tocit s nim na mieste je o hubu :D
Ten novej kardan......co vyvážení?
aha to sa musi aj vyvazovat ??? :oops: a ako ??
No, to tě nepovim, bo to už má bejt vyvážený, na tom kardanu jsou takový jakoby plíšky....A pokud vim, tak kardan se má montovat na auto tak, jak byl, takže to má závislost na autě....čili jak je to s jiným....nechť promluví zkušenější
???? teraz nemchapem... ten kardan bol povodne na 01 ktora sla do huti... kardan ostal tak som ho tam slahol na moju lulu vyzera o dost krajsie ako ten moj a robi to toto... :( co styyyyym :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Eh, no asi jsem se nevyjádřil jasně...
ten kardan jsi dával celej (oba díly) nebo jenom jednu část? Jestli oba, nerozebíral jsi to? Jestli jenom půlku, pak to může bejt příčina.
oba diely ale boli rozobrane a nasledne zlozene
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
ger007 píše:oba diely ale boli rozobrane a nasledne zlozene
A složils je stejně, nebo nějak pootočil?
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Jestli pootočil, tak tam bych hledal jádro pudla ;)
ger007, přesně jak píšou... kardan musíš složit tak jak jsi ho rozebral, navíc segerky se dělaj taky ve vice rozměrech, takže by jsi je měl nahrazovat co možná nejbližším rozměrem co jsi demontoval... jestli jsi tohle dodržel tak by mělo byt vše OK.. ale ještě koukal jsi na ložisko, respektivě na tu gumu jeho uložení jestli není KO??..
Kromě všeho výše uvedeného je taky důležité zachovat vzájemnou polohu mezi kardanem a předním nábojem kardanu s drážkovou hřídelí. Většinou to bývá označeno na obou dílech důlkem.
Naposledy upravil(a) Hurikán dne sob led 31, 2009 16:55, celkem upraveno 1 x.
do prdele aj s takym autom .. vcil uz to tusim ani jezis kirstus neda dohromady :(
na to lozisko som nekukal, ale myslim ze som to zlozil tak ako to bolo rozobrane teda aspon myslim
tej dierky som si ani nevsimol neska na to nemam silu to riesit hadam zajtra
edit: vcera/neska som striekal elektrony este to ma drobne muchy ale musia schnuuut
V ustavení přední hvězdice vůči zbytku bych, až tak velkou vědu nehledal, spíše v sestavení "polovin" vůči sobě a podložek, takže pokud jsi to ty či tvůj servismen proházeli, tak to asi můžete vyhodit. Omrkni ještě jestli kardan není křivý (jedno kolo zvednout a při otáčení sledovat kardan vůči pevnému bodu). Dovážení se při troše štěstí dá udělat metodou pokus omyl pomocí hadicových spon navlečených na hřídel, ale to pomáhá tak leda při lehkých vibracích, kdy se třeba jen chvějí zrcátka. Zkontroluj též dotažení a ustavení hardy spojky, ale osobně bych se být tebou poohlédl po jiném kompletním dobrém kardanu.
