Stránka 147 z 191
Re: Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
Napsal: stř led 01, 2014 15:14
od zigul01
no zatím normálně jezdit ,jen dělám na motoru kterej čistím lakuju přetěsnuju a sání vymýšlím. V začátkem leta tam šoupnu tu 16ku upravenou co mám a bude to na závody srazy a podobné akce pak na normal budu mít ladu 1700 i 044. Mám ten motor na stojanu a chci ho mít jen připravenej.
Napsal: stř led 01, 2014 18:19
od Yellow01
zigul01 píše:Takže ten filtr box je k ničemu jo :/
... s fiata motor :/ to radši dej 16 ventilku ladu jak ma ger007 a dej tam turbo nebo karburatory to by jelo jináč
Děkuju ti za fundovanou radu, ale nevím, proč bych tam měl dávat nějakou usmolenou 1,5ku a dělat s tím takový harakiri jako Ger a pak mít ve finále nějakých 95 koní (který mám i z klasický 1,7), když tam bez problémů dám dvoulitr Fiat i s robustní převodovkou, co vydrží všechno a budu mít 120 koní při spotřebě cca 9 litrů.
Co se týče karburátorů, tak ty můžu klidně dát i na toho dvoulitra, k tomu vyměním vačky a jsem minimálně na 150 kobylách, jenže s jakou spotřebou?
A přestavba týhle ruský srágory na turbo by mě v životě ani nenapadla. Řekneš dej tam turbo, jak kdybys už něco takovýho dokázal. Jaký tam dáš turbo? Jaký vačky? Jaký ventily? Jak snížíš kompresní poměr z těch 9,8:1? Kde vezmeš řídící jednotku, jakou použiješ váhu vzduchu, jaký vstřiky?
Ty vůbec nevíš která bije, co to obnáší a co to stojí.
Přes vánoce jsem ti něco vysvětloval a myslel jsem, žes to pochopil, ale očividně ne. Ty pořád akorát vykřikuješ, že chceš aby to pořádně jelo, ale na zbytek auta jsi ani nesáhl. Na sériovým podvozku to vysypeš v první zatáčce, se sériovýma brzdama to po chvíli neubrzdíš atd. Tebe bych s tím vehiclem na silnici potkat nechtěl.
Napsal: stř led 01, 2014 18:38
od zigul01
Ano pochopil,tak já dělal na modráku už měl i lak modrou metlu jestli někdo viděl,ale bylo to psané na otce a už to nemám.Ano stála by ta uprava hodně dost peněz to ano ,ale jestli si viděl co rusáci s tím motorem dělaj to ani fiat nedokáže ,ale jak řikáš je to o penězích..s toho motoru dá vymačkat 500 koní viděl i psal s rusákem ale totální uprava no.
Napsal: stř led 01, 2014 18:50
od Majo
a z fiata sa da vymackat 1000koni a co teraz. Ani jeden z nas tu na taku upravu nema a ani sa ju nechysta previest.
Skus zacat viac premyslat, menej pisat a poctivejsie makat!
Napsal: stř led 01, 2014 18:54
od Veteranista
tak ho nechte a těšte se na zveřejnění výsledku z brzdy a je 500 koní, ne?
Napsal: stř led 01, 2014 18:58
od zigul01
já narážím že lady maj dobrý motory a z toho dá dost vymačkat , kor s těch 16ventilek ..já z toho nevymačkám 500 koní nemám na to prachy..
Napsal: stř led 01, 2014 19:23
od ger007
ja som si tam dal 16V iba koli sekvencnemu LPG, ze to ma trocha viac HP ako seriova 1,7 je mi viac menej jedno, bolo to najekonomickejsie riesenie, a taky mi to jazdi za 8l LPG
z kazdeho motoru sa da vymackat vela vykonu, akurat na to treba mat skusenosti, cas, peniaze....
ja mam stale pocit ze ty nevies co chces...
Napsal: stř led 01, 2014 19:27
od zigul01
já měl představu s modrým ,nasypal peněz do toho a ejhle už neni .naši rozvedený a to auto měl od 17 a bylo to psané na fotra tak si dovede představit proč to už nemám a už se to rýsovalo to auto a musím znova které už bude psané na mne tak mi ho nikdo neveme!
Napsal: stř led 01, 2014 19:32
od Yellow01
Modrá metla tě na silnici neudrží.
Zvýšit výkon se dá u každýho motoru, ale jde to ruku v ruce s nárůstem spotřeby. Já radši celkem jednoduše osadím jiný motor, který má vyšší výkon už v sérii a budu jezdit za normální spotřebu, než abych tady naháněl navíc třetinu výkonu motoru z žigulácký 1,5ky, řezal motorovou přepážku, tahal trubky a hadice chlazení kolem celýho motoru a další ptákoviny a ve finále jezdil se spotřebou o polovinu vyšší.
Napsal: stř led 01, 2014 19:40
od zigul01
Tak fiatacky motory jsou dobrý,je to jednodušší a hlavně finačně ti to vyjde o dost levnějc .. Jen škoda že to nebude srdce lady
Napsal: stř led 01, 2014 20:08
od Yellow01
Na to dlabu, 16V do toho auta taky nepatří, takže to vyjde na stejno.
Napsal: stř led 01, 2014 20:20
od zigul01
asi jo
,ale pojede to brutálně s fiatem no
Napsal: stř led 01, 2014 20:47
od Feiky
zigul01 píše:asi jo
Nedovedeš si ani představit co obnáší upravit motor, tak aby jel líp v celém rozsahu otáček, startoval, vydržel a nežral 25l..... Myslím že bys nebyl schopný ani kvalitně zastavět DOHC 8V Fiat, alespoň ne, pokud si nenecháš poradit od tady těch lidí co už to někdy dělali. Nikdo učenej z nebe nespadl, ale ty seš echt tvrdohlavej chlapík
Napsal: čtv led 02, 2014 15:30
od smajchl
Solidni diskuse tady, ja bych se jen chtel zeptat jak to je s tim Fiat motorem v Lade, legalni to urcite neni a pozna to prece uplne kazdej, takze to auto neni na jezdeni po silnici potom ne???
Ja si chci do 01 dat 1700 v serii akorat na karburator a rozdelovac a stejnak s tim mam dost starosti, z hlavy jsem vymazal napisy sdelano v rusku - prislo mi to ze to bije do oci na starym aute... (jsem hrdej na to jak jsem po obrouseni udelal opet strukturu lityho hliniku ocelakem
) z bloku chci vsechny cisla chci taky pryc jen prerazit seriovy s typem.. A stejne me porad vrta v hlave ta blba merka oleje ta vypada uplne jinak nez na tech starejch motorech... na druhou stranu mi je jasny ze to nikdo nepozna dneska ale ja jo a trochu me to porad zneklidnuje
takze s Fiat motorem to by byl asi pruser zpusobit treba nehodu ne???
P.S.: hlavne kdyz se ti rozbije seriovej motor at uz jakejkoliv, bude mnohem jednodussi do toho sehnat nekde soucastky a opravit to... Nez u nejakyho brutalne upravenyho motoru kterej uz jen tema upravama bude mnohem nachylnejsi na poruchu nebo ne co myslis zigule??
Napsal: čtv led 02, 2014 16:44
od zigul01
Já tam nebudu dávat motor fiata to bych se musel praštit silně do hlavy
já mám klasickej motor žigulackej..Maďar ze 17ky udělal 195 koní a poradil mi co na tom udělal a tak to taky udělám..Prostě bydlet v maďarsku tak jsem v sedmém nebi mezi ladama. Jináč yellow tam chce dávat motor s fiata
,ale proč ne bude to zajímavej výtvor a držím mu palce,on je v tom šikovnej! A řikal že to bude mít v létě jen na vyjížďky a srazy
