Stránka 15 z 18
Re: Klimatizácia
Napsal: sob črc 29, 2023 20:55
od Georgius
Rádo se stalo, bohužel zvýšit teplotu okolního vzduchu už bylo nad moje možnosti :-))
Re: Klimatizácia
Napsal: stř srp 02, 2023 13:39
od Dusan
Nejake napady?
Klesa to k tej 2 v otackach, na volnibehu to beha od 2 - 3.
Podla tabulky to neni velmi ok.
Re: Klimatizácia
Napsal: stř srp 02, 2023 19:22
od Vašátor
No a jsme u toho, co jsem tu už psal. Málo chladiva v systému, doplnit. Je-li v systému správné množství chladiva, při zvyšujících se otáčkách motoru tlak na vstupu klimakompresoru v podstatě nic nedělá - nemění se, respektive mění se jen velmi málo. Je-li však chladiva méně, tlak na vstupu klesá. Čím méně chladiva, tím větší pokles. Gramáž chladiva neřešit (neodsávat), připojit mašinu a chladivo přidat. Zkontrolovat pokles při zvýšených otáčkách až do té doby, dokud bude odchylka jen velmi malá.
Re: Klimatizácia
Napsal: stř srp 02, 2023 20:02
od Dusan
480g podla masiny tam bolo..... Nemoze byt zly alebo upchaty ten expanzny ventil?
Na volnobeh tlak na sani beha hore dole, klesne k 2 botom supme hore na 3 atd.
Ked pridam aspon na 1500ot klesne na 2 a tam sa drzi. V servise sa nepacil vysoky tlak na kompresore, a tym padom nizky na sani.
Hlavne ze ked som tam bol pred rokom, tak povedali ze vsetko ok ze dopnili na 485g.
Re: Klimatizácia
Napsal: stř srp 02, 2023 21:56
od Vašátor
Pokud je vysoký tlak na výstupu z kompresoru, je s největší pravděpodobností vadný expanzní ventil. Ucpat se nemá jak,.jediná možnost je jeho výměna. Běžně se to nestává, může zalehnout když klima dlouho nefunguje. Anebo prostě smůla a je to vadný kus.
Re: Klimatizácia
Napsal: stř srp 02, 2023 22:46
od Dusan
No ale kde to okrem ruska kupit ze....
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 06:04
od Vašátor
Bestak to bude Renault nebo Nissan.
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 08:12
od Gallič
CS AutoLada občas překvapí. Když seženeš kat. číslo dílu, můžeme jej poptat.
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 08:56
od Dusan
Na chladivo 1234y by malo byt cislo ventilu 8450103739
Renaul alebo nisan, tak daj cislo a objednam :D
Aj to je otazne ze vraj to moze byt niekde pripchate a za 20r vraj este expanzny nezazil
Nejaky zakaznik mi spominal, ze mu menili expanzny ventil...ale uz nepamatam, kto to bol..tusim niekde od Bardejova.
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 11:50
od Vašátor
Expanzní ventil se u zanovniho auta, kde klima celou dobu tak nějak funguje, nemá jak pricpat. A i kdyby byl, tak stejně nejde rozebrat a vyčistit.
Jeste dotaz, ty tlaky tedy byly jaký? Protoze podle fotky je to je v pořádku.
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 12:09
od Gallič
CS AutoLada samotný ventil nemá. Za 10 549Kč nabízí celý systém topení včetně klimatizace(manuální). Systém obsahuje motorek, radiátor a expanzní ventil klimatizace.
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 13:14
od Dusan
Tlaky ako na fotke akurat to nechladi. Podla tabulky ma byt tlak na sacej strane vysi, a nieje a ked som pridal tak tlak vyletel niekde k 20. Navyse na volnobehu to ako tak chladi na 1 stupen ked dam plne otacky ventilatora tak teplota stupa na trupke z vyparnika niekde k 18st. Ked dam prst na klobucik expanho ventilu klesne teplota o 3 stupne. Niekde. Je nieco upchate alebo zly kompresor alebo expanzny ventil. Tak mi bolo povedane
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 14:04
od Vašátor
Pri provozu by se tlak na sací i výstupní části kompresoru neměl výrazně měnit. Pokud při zvýšení otáček klesá na sací straně a výrazně stoupá na výstupní, nepropousti expanzní ventil. U jednoho veterána nám kompresor dokázal udělat na sací straně skoro vakuum. V tom systému nic není, krom expanzniho ventilu.
Každopádně píši o standardním klimakompresoru , dnes už se ovšem montují s naklapecimi klapkami a ty se mohou chovat jinak. Neznám je.
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 16:58
od Dusan
tak objedname ventili, sandero, largus, duster. otazka ci vobec pojdu namontovat.....
Re: Klimatizácia
Napsal: čtv srp 03, 2023 18:05
od Vašátor
Koukals na ruské články o úpravě expanzního ventilu? OEM číslo je 8450039727.
