Katapultovací tlačítko je druhé zleva, vedle klimatizace. Je ukryto pod záslepkou, aby nedošlo k mylné, nechtěné aktivaci. L.Koko Loko píše:... Nebo mne to rovnou vystreli? ...
LADA 2191 - Moje nová Granta
Re: LADA 2191 - Moje nová Granta
Rozobratie budíkov ti moc nepomôže,ja som to na Kaline rozoberal (je to v téme crossky aj s fotkami) a sú tam "esemdéčkové ledky".Koko Loko píše:Rozdrbavat novou palubku kvuli kontrolce? Vam sibe?![]()
Ludku, dva dotazy. Predpokladam, ze to neni tak vycurane, aby to rozlisovalo i polohu kol. Daval jsi kola stejne jako loni nebo prohazozoval predek se zadkem?
To tlacitko ESP je funkcni nebo tam je jen na okrasu? Kdyz to mackam tak se nic nedeje. Cekal bych, ze se nekde neco rozsviti jako, ze jsem to vypl.
Snímače tlaku kolies by mali rozlišovať polohu vpravo a vľavo.
ESP sa dá vypnúť dvoma spôsobmi. Ak stojíš-podržaním tlačítka na 1-2sek.sa ti rozsvieti kontrolka ESC OFF. Za jazdy-podržaním tlačítka na 5sek.a viac. Ale pozor,len do rýchlosti 55 km/h. Nad túto rýchlosť sa systém znovu uvedie do činnosti(kontrolka zhasne). Pri rýchlosti vyššej ako 55 systém ESC vypnúť tlačítkom nejde!
V zimě jsem to používal z krokové rychlosti, rozjížděl jsem se do kopečka proti chalupě, stačilo podržet tlačítko také na tu 1 - 2 vteřiny. L.stano112 píše:Za jazdy-podržaním tlačítka na 5sek.a viac.
Dnes ráno mi ODOmetr přeskočil 35000 km, zatím bez závad (klepu dřevo).
A zítra dostane autíčko k tomuto jubileu malý dárek: dálkové ovládání k centrálnímu zamykání.
. L.
Hm - asi si ten seznam budu muset projít a doplnit, co chybíGeorgius píše:..., tak ještě sada žárovek+pojistek...povinná výbava
Len doplnim, ze DO bude pozostavat z origo ladadielov
Jsem zvedav jak vam to pude. Treba se mi to taky zalibi
. Vcera mi dvere ridice nesly otevrit, myslel jsem, ze do toho kramu polezu pres spolujezdce
Mne sa šoférové dvere-zámok rozchodil asi po mesiaci aj dvoch..
a kľúč? iné storočie
Ja som minule zo srandy skusal zamky. Kebuze sa mi vybije baterka, tak som v **** ako lonsky sneh
Závady se nevyhýbají ani zcela novým vozidlům. Dej Bůh, ať jsou jen takového typu, o kterém bych mohl prohlásit, že to snad ani není závada. Ale k věci.
V pátek odpoledne, cestou domů, se zatáhlo a po chvíli začalo i pršet. Tak jsem rozsvítil světla. No a někde mezi Českou a Kuřimí jsem zůstal stát v koloně … v pátek … jak neobvyklé na štrece jak na Kuřim, tak na Svitavy
. No a jak si tak pršelo a stál jsem v koloně, všiml jsem si, že odraz světel v zádi přede mnou stojící dodávky je nějaký "divný". Klapnul jsem dálky - dobrý, zpět do tlumených a bylo jasno - svítí jen pravá.
No co už
. Na cestě to měnit nebudu neměl jsem ani čas ani náladu. Doma jsem se k tomu, pro nedostatek jiné práce, dostal až včera k večeru. Tak jsem našel nějakou žárovku a že teda jdeme na to. Strávil jsem na tom bezmála 20 minut, trochu odřený a dolámaný ruce, ale vyměnil jsem.
Mají to vymyšlený tedy ještě, na rozdíl od mnohých známějších značek, relativně dobře. Nemusí se u toho rozdělat půlka auta. L.
No co už
Ještě, že máme toto forum …
Takže začátkem června pravá H4, někdy začátkem září levá H4 … .
Někdy před 14 dny mi stálo auto na dvoře, připojoval jsem vozík a při této akci VŽDY kontroluju světla, jak na vozíku, tím pádem i na autě, všechny světla
A přišel jsem na to, že levá přední mlhovka mi svítí tak nějak divně, natočená zhruba tak o 60° doprava. Napřed jsem se říkal, že při montáži to ani nezkontrolovali a jebli to tam, jak jim to přišlo pod ruku
Minulou sobotu že se na to vrhnu
. No … musel jsem sundat podběh. Pak jsem zjistil, že chyba nebyla při montáži, ale parabola se prostě "vycvakla" z uchycení. Musel jsem celou sestavu odmontovat, parabolu správně, je tam těsnící gumový kroužek, seskládat dohromady a znovu namontovat.
Jestli demontáž podběhu byla jednoduchá, protože odšroubat cca 10 šroubků je jednoduchý. Při zpětný montáži bylo 6 šroubků jednoduchých, 2 šroubky se krapet vzpouzely, ale poslední 2 šrouby …
…. ku..a - s těma jsem strávil hodinu a né a né lapnout díru
Takže ve výsledku mám momentálně krapet rozhozenou geometrii jak hlavních, tak mlhových světel. Mmch seřizování hlavních světel je zajímavý. Směr svícení se seřizuje šroubkem s plastovou křížovou "čepičkou", kdežto na sklon světel je potřeba dlouhej 6 imbus … a já nad otevřenou kapotou přemýšlel, k čemu jsou ty díry u odtokových žlábků
Včera (23.11.) v 16:57 někde těsně za Chroustovicemi (u Hrochova Týnce). L.
Už tolik?
Ten průměr je pěknej. Hodně dlouhodobej?
Take pekne decentne budiky to ma
nie ako vesta budiky z raketoplanu, co treba cistit 5 mimut.
A tieto sa len pretru a je hotovo.
Vidím, že keď pôjdem najbližšie do lada servisu tak sa ma opýtajú či je to predvádzacie vozidlo
Hooodně dlouhodobejKoko Loko píše:... . Ten průměr je pěknej. Hodně dlouhodobej?
Tento je hodně krátkodobej
