Stránka 15 z 18
Napsal: sob říj 27, 2007 17:59
Malda píše:Ani mi nepovidej ...
Tak teď jsi mě překvapil, čekal jsem od tebe obvyklou hlášku, že ty s tím problém nemáš
Napsal: sob říj 27, 2007 18:03
od Malda
Koko Loko píše:Tak teď jsi mě překvapil, čekal jsem od tebe obvyklou hlášku, že ty s tím problém nemáš
Sem ti chtel udelat radost
No 175 nejsou nic moc, to je fakt
Leda slicky
Napsal: sob říj 27, 2007 21:12
od Štěpán
A co dvě kila na dálnici s kopce?
Akorát mě ten blb v SEATu zabrzdil
Jinak jsem tam mohl mít něco kolem 205 až 210 dle tachometru. Takže realita asi do 200 km/h A pak že žigul nedrží na silnici
Pneu FIRESTONE F590 175/70/R13
Jinak tachec mi při 100km/h kecá asi 5 - 6 km/h
Napsal: ned říj 28, 2007 00:13
od Hurikán
Štěpán Getsko píše:A co dvě kila na dálnici s kopce?
Ještě že jsem s tebou nejel. To bych ti dal
a pak bych se asi
od Laďuša
O kolik víc tak bude ukazovat tachometr rychlost s gumama 165/70/13 oproti 165/80/13?? A o kolik víc najedu na sto??? Nebo míŇ?? ÓÓÓ, moje hlava už to nebere... Víc, že jo? A chápete mě vůbec???
Nebo jednodušejš: Jakej poloměr mají takhle obutý kola??
Já to ňák nemůžu najít, jestli to v tutom topíku někde bylo, tak mě praskne, páč takovou dobu jsem to prolejzal....Už mě hrabe a nenašel jsem to tam... Díkes
Napsal: ned říj 28, 2007 09:16
od JmJ
si to spocitej. na jedno otoceni ujedes
(13*metr_na_palec+2*0.165*0.7)*Pi
metru pri 165/70 R13.
Napsal: pon říj 29, 2007 00:30
od andy_ďas
zkus tohle:
http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
píše to:
rozdíl v obvodu 104 mm (6%)
rozdíl v poloměru 17 mm
Napsal: ned lis 04, 2007 22:11
od dmatej
Myso píše:nevravim ze nie, ale je zazrak pritom ostat na ceste
Prdlajs, pokud jedeš po dálnici, tak s tím není problém - horší je spíš ten odpor a spotřeba. Slalomovou dráhu ale asi taky nejezdíš 190 , tam to poznáš (a znáš)
Jinak Kalina jde v týdnu na GY UG7+
, tak jsem zvědavej, jak to bude jezdit oproti Kamám.
Napsal: pát lis 23, 2007 19:29
od miso2087
Čo je toto za disk
Bezdušový?
Napsal: pát lis 23, 2007 19:40
Takhle nic nepoznáš, musíš mrknout z blízka na límec, jestli je po obvodu blíže k místu styku terče s lemem drážka.
Napsal: pát lis 23, 2007 19:47
od miso2087
Jáj, chcem len zistiť či na ne môžem bez problémov nahodiť zimáky (bezdušové).
Napsal: pát lis 23, 2007 20:10
od miso2087
A tieto disky sa mi hodia na Ladu?
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=344945
Ak nie tie, tak z čoho?
Napsal: pát lis 23, 2007 21:24
Disky musí splňovat pár kritérií a to počet šroubů, rozteč, průměr středové díry, měly by mít rozumné ET a hlavně, neměly by škrkat o brzdy. Sežeň si prostě nějaké žigulácké a máš klid, jediné co ti mohu s jistotou říci je rozteč a to 4x98.
Napsal: sob lis 24, 2007 04:14
od Maysner
daewoo bude met roztec 4x100. ten rafek co si sem dal fotku je 05kovej. pokud neni zkrivenej nebo tak tak by na nej nemel byt problem dat bezdusovky
dyzta se zkus poradit v pneuservise
Napsal: sob lis 24, 2007 15:10
od miso2087
Maysner píše:daewoo bude met roztec 4x100. ten rafek co si sem dal fotku je 05kovej. pokud neni zkrivenej nebo tak tak by na nej nemel byt problem dat bezdusovky
Je mi jasné že je to 05kový, šak ho mám na afte.
Myslíš teda že bude na ňom aj duša? A tá rozteč musí byť presne tých 98 mm? Tie 2 mm do 4x100 by asi nešlo dať, že?
