Lukyho 2101 - Voloďa
Re: Lukyho 2101 - Voloďa
Tos moh počkat, pujčil bych ti nezamykací a o víkendu bych ti přivez zamykací
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Tak co, už byl problém na motoru odhalen?
člen Ladaklub ultras
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Oživíme toto již poněkud zapadlé téma :mrgreen: .
Napiš nějaké novinky :wink: a nejlépe i s fotkama :D
Luky
Příspěvek od Luky »
Tak novinky jsou v podstatě dvě.
Za prvé: Voloďa bude nejspíše brzy překřtěn na Pražskou Oranžádu, ale nebude to kvůli změně laku :roll:
Za druhé: Tato nebohá jednička zachráněná před lisem nyní slouží jako přibližovadlo do práce, takže najede cca 200 km za týden a jezdí skoro každý den, takže se to na ní podepisuje. A ještě chvilku k tomuto účelu bude muset sloužit.
A nyní zpět k problému z Jedovnice :lol:
Po třiatřicet let starém voze s výkonem 60 koní(kdysi dávno) nemužu chtít nějaké sprinterské výkony, ale vím, které kopce kolem nás jsem dříve jezdil bez problému na čtyřku a teď to rvu horko těžko na trojku :|
Občas se umoudřil a jel dobře, ale teď se problém vrátil v plné síle a vzhledem ke kultuře cestování a ke třem kopcům, které musím pravidelně překonávat je nutné ho řešit.
Teď k problému: auto nemá výkon, pocukává(při všech otáčkách) a zní jako kdyby jelo na dva válce...přinejlepším na tři válce
Co to nedělá: předstih mi kontroloval Koko-Loko a je v pořádku, svíčky jsou nové asi 5 tkm, kabely jsou v pořádku, palec a víčko taky
Má někdo nějaké nápady po čem konkrétně bych měl jít?
Svíčky ,kabely ,neb pístní kroužky ,neb ventily, něco podobného řeším na svém povozu ,na moskalu se to vyřešilo výměnou svíček a kabelů , chce to pokombinovat a zkoušet ......neb si vyšetři čas a přijeď ,zkouknem to :wink:
Luky
Příspěvek od Luky »
Kopr píše:neb si vyšetři čas a přijeď ,zkouknem to :wink:
By asi šlo :wink: . Těch kroužků se děsim. Měl sem na ně podezření, ale benzín je cítit všude pod haubnou a ne jen od dolejvacího otvoru, Marťas ho cítil také, ale jak říkám...težko říct odkud.
Btw. Co ta slezina v sobotu?
Luky píše:
Co pumpa ?? když je cítit benzín ?? prasklá membrána ti tlačí benzín do oleje do motoru ,ale to nemá nic se špatně jdoucím válcem ,od kluků z brna (Duo Vašátor a bratránek Vašek ) jsem se naučil metodu zjištění vady válce ,ale je k tomu zapotřebí tlakoměr a injekční stříkačka s motorovým olejem :wink: ,o slezině v sobotu nevím nic ,dal jsem od toho ruce pryč ,již se do toho míchat nebudu páč na to stejně všichni serou :butthead: ,když tak můžem zrobit nějakou komorní akci ,neb to dořeště s Marťasem ,já se přizpůsobím .......
Jinak pumpu fungl na zapůjčení když to rozpitváme mám :wink:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
mne cukalo keď som mal zle nastavené zapaľovanie, nemala výkon teda hlavne kopec a mala aj vyššiu spotrebu. čiže hlavne by som skontrolvoal zapaľovanie, prípadne karburátor hladinu v plavákovej komore, klapky a tak. lebo pri piestnych krúžkoch by iba nemal výkon. ak by bola zlá membrána v Ac pumpe a pretlačí benzín von, tak síce by ubralo motoru výkon ale len náhle a potom by to išlo ok. aspoňmne to tak robilo. a jak sa zohrial motor išlo to ok. možno ešte kontakty v rodeľovači... treba hľadať.
Hele experti a co karburátor? Zkoušel ho někdy někdů vůbec alespoň vyčistit?
mayo456
Jelen píše:Hele experti a co karburátor? Zkoušel ho někdy někdů vůbec alespoň vyčistit?
hele experte veď karb už spomínam ja :D
Když pumpa nedává dost, zvlášť v horku při přehřátí, tak to taky nejede. Chce to udělat nějakou údržbu. Kolik to najelo od poslední údržby (výměny spotřebáku) karbecu, pumpy a zapalování? Třebas už je čas :-)
Luky
Příspěvek od Luky »
Problém nalezen: podpálené ventily :roll:
Cink, cink, cink
...co to tu zvoní?...
aha, to Voloďovi zvoní hrana
:Hangman:
Dávat tuto nebohou jedničku do kupy, by byla finanční i časová sebevražda.
Osud už spočítaný má a kupce a nástupce taky. Lepší části z něj půjdou do 011ky, která by mohla ještě dlouho sloužit a zbytek asi nový majitel odveze Avií do kovošrotu.
Och jsem si něco podobného myslil ........ i já budu musit sundati palici abych zvěděl co problémem jest za studena fóbií zvící vůz můj :mrgreen:
Luky
Příspěvek od Luky »
Toto téma již není aktuální. Vůz mi posloužil velmi dobře. Za 2,5 roku jsem s ním najel bezmála 30 000 km. Pár slabších chvilek měl, ale ani při mé amatérské údržbě mě nikde nenechal 8)
PS: prosím zamknout. díky
Co se stalo? Jak to, že už NENÍ?!? :shock: My chceme informace. Víc informací. Mnoho informací. ... :lol: :lol:
