Mix otázek a odpovědí III
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Nejsem žádný specialista na oleje, něco jsem tu našel, ale radši bych se ještě ujistil.
Do převodovky by tedy stačil http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032149 je to tedy minerál, syntetika je snad zbytečná.
Do diferenciálu http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032150 , nebo snad http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032151 ? Tím si nejsem jistý. Díky za radu.
člen Ladaklub ultras
O olejích je hodně napsáno v Technické sekci - viz:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6058
Ale obecně lze říci, že do převodovky stačí 80W90 (API GL-4), do rozvodovky stačí PP 90 H (API GL-5). L.
MacGyver
Díky, přiznám se, ty PDF jsem jen tak prolítnul, spíš jsem si koukal do tématu sem http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0 . Už mam nakoupeno tak to tam naleju a doufam, že to pojede aspoň tak jako doteď.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Je to normálne aby som na voľnobehu mal tlak oleja 4 a pri zvýšených otáčkach niečo okolo 6 ? Nezdá sa mi ten budík oleja.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Buď rád, že to něco ukazuje. Jak dlouho už?
Marek89
cca mesiac, ale keď zapnem zapaľovanie, tak ručička klesne na cca 1.
Lada 2105
NATURAL!
A stalo se to zničehonic a nebo po výměně oleje? Klesne na cca 1 jako z nuly? To by moh bejt dobrej filtr, co udrží olej.
Marek89
Z ničoho nič, jj klesne, ale to motor ešte nebeží. Skúsim vymeniť tlakomer a uvidím.
Lada 2105
NATURAL!
Marek89 píše:cca mesiac, ale keď zapnem zapaľovanie, tak ručička klesne na cca 1.
Nejspíše "hnutá" ručička na ose.
Typl bych si na špatnou kostru budíku .
Chci se zeptat,zda je nějaký rozdíl mezi vodní pumpou na žigulika a na íčkovou Nivu.
A ja sa hlupo opytam, ako sa da otestovat kondenzator ci je dobry. Mam domacu vodaren a motor sa niekedy nechce rozbehnut,iba "bzučí". V predajni mi poradili, ze to moze robit kodenzator. Ten elektromotor je na 220V. Nechcem kupovat 500korunovy kondik skusmo.
Cory píše:A ja sa hlupo opytam, ako sa da otestovat kondenzator ci je dobry. Mam domacu vodaren a motor sa niekedy nechce rozbehnut,iba "bzučí". V predajni mi poradili, ze to moze robit kodenzator. Ten elektromotor je na 220V. Nechcem kupovat 500korunovy kondik skusmo.
Tak na okraj - 500 korun za rozběhový kondenzátor je zlodějina. Za druhé - tento druh závady u jednofázového asynchronního motoru bývá častěji způsoben tím, že kondenzátor není během rozběhu motoru sepnut odstředivým spinačem na hřídeli motoru. A spolehlivou zkoušku kondenzátoru lze provést pouze nabitím stejnosměrným napětím minimálně 350 V a toto napětí musí zůstat na kondenzátoru minimálně několik desítek vteřin. Ale POZOR ! není vhodné pro laiky.
Petr HC píše:500 korun za rozběhový kondenzátor je zlodějina
je fakt ze som sa pytal v znackovom servise,tak to moze byt tymto
Petr HC píše:tento druh závady u jednofázového asynchronního motoru bývá častěji způsoben tím, že kondenzátor není během rozběhu motoru sepnut odstředivým spinačem na hřídeli motoru
skusim sa na to pozriet
Petr HC píše:A spolehlivou zkoušku kondenzátoru lze provést pouze nabitím stejnosměrným napětím minimálně 350 V a toto napětí musí zůstat na kondenzátoru minimálně několik desítek vteřin. Ale POZOR ! není vhodné pro laiky.
To radsej necham na odbornika, ak by som na problem neprisiel sam
Dakujem :)
Petr HC píše:Za druhé - tento druh závady u jednofázového asynchronního motoru bývá častěji způsoben tím, že kondenzátor není během rozběhu motoru sepnut odstředivým spinačem na hřídeli motoru.
Motory nejsou pro mne to pravé , ale těch s vypínašem je dnes asi pomálu . Já vyděl pouze jeden . Většina má dvě vinutí a jedno je přes kondík . Zrovna dnes jsem jeden na vodním čerpadle (EBRRA) spravoval . Za poslední rok asi 4 různé a všechny takto zapojené .
Cory Rozběhový kond za 500je opravdu dost , ale jestli mohu poradit koukni na hodnotu toho původního a skoč na šroťák kde jich v pračkách a na starých motorech bude plno a skus ho vyměnit (na skoušku může být hodnota klidně + - 1 mikrofarad)
