Alarm, centrál, DO
Stačí interval mezi rospojením a spojením 3 vteřiny ?.
Aj 1 sekunda
Tak tomu účelu poslouží jakýkoli typ koukni na nějaké e.stránky třeba www.jablotron.cz určitěsi vybereš.
Pisty
Příspěvek od Pisty »
Co tu riesite ja mam 05 stymi cudlikami a nic som nemusel prerabat len som vytiahol tu pruzinu a chodi to spolahlivo. Alarm aj s centralom ma vysiel 1100sk. Montaz 4hodiny. Ziadne extra naradie len vrtacka, nozik, skrutkovac, buzirka. Najlacnejsi alarm aj central vo firme Molpir. Najlepsie je kupit komplet sadu ako to stale prirabat lebo to je drahsie a vzdi sa v tom rypat sa mi nechce. :-)
Matej
Příspěvek od Matej »
No tak už ma cetral namontovany v pohode všetko ide a tak prišiel na radu alarm ale mam taky problem že to neviem zapojit schemu mam ale njako tomu vobec erozimiem nemohol by mi volakdo napisat že kam mam aky kabel namontovat :oops: :oops: :oops:
Odkaz: http://www.alarmshop.sk/pdf/cs13.pdf
Matej
Musim upravit nejde o to že neviem kam zapojit kable ide mi o to že nechapem tim vypinačom dverovim minus ma byt ked su dvere zatvorene alebo otvorene a ten jeden vypinač čo ma plus ma ako byt ? Len to potrebujem
Matej píše:... ide mi o to že nechapem tim vypinačom dverovim minus ma byt ked su dvere zatvorene alebo otvorene a ten jeden vypinač čo ma plus ma ako byt ...
Asi takto: pro zapnutí do svého systému použiješ dveřní spínač, který Ti pasuje .... čili v tvém případě spínač minus.
Spinače plus si nebudeš všímat. Je to alternativa pro vozy s jiným ovládáním dveřních svítilen.
A na první otázku je odpověď tato: dveřní spínače říkají alarmu pozici dveří. A on se chová podle toho.
Matej
Luděk Musil píše:
Dalši problem sirena mi stale huči ale potichučku a tie dverove minusi vobec nereaguju (možem ich hadam zapajat na osvetlenie či nie?) jedine čo mi na tom alarme ide su smerovky pri zapnuti a odmknuti dveri didka central na dialkove
Už mi s toho šibe pomooooooooc
Matej
A ešte volačo načo sa zapaja alarm cez brzdu to je pre boha načo?
Odpověď na první otázku (zda zapojit "mínusy" na vnitřní osvětlení - dveřní kontakt): ano. Potom to bude/musí fungovat na otevření kterýchkoliv dveří. Pokud si na tyto dveřní spínače připojíš i kapotu, kufr a víko nádrže - tak to bude hlásit také.
Odpověď na druhou otázku (načo sa zapaja alarm cez brzdu): to je další signál pro alarm. U mé bývalé automanie (pokud bych to zapojil) by to po sešlápnutí brzdového pedálu do 30 sec. po nastartování zamklo dveře.
Příspěvek od Roman »
Ja to stale hovorim, citaj, oplati sa, hned na druhej strane v popise toho alarmu mas to co ti Ludek hovori :
 moznost automatického uzamknutia CZ pri zapnutom zapalovani, stlacenim prevadzkovej
( noznej ) brzdy
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st listopad 28, 2007 10:23 ]
:prayer: :prayer: :prayer: Děkuji! :heart: L.
Matej
no to viem o tom zamykani auta počas jazdy ale ide skor oto že či to musim zapajat a nechcem ani zapajat imobilizer ak tieto dve veci nezapojim bude to fungovat? a prečo mi stale reve ta sirena (no reve potichu)?
Immobilizer urcite nemusis zapajat, na funkciu alarmu nema vplyv, ak by mal robit problem ten drat co so ma pripajat na brzdovy spinac, tak ten by si asi mohol v pripade nepouzivania uzemnit (je aktivny ked je na nom plus). Dverove spinace mozes napojit aj na osvetlenie, ale musis tam najst ten drat co ide od dverovych spinacov. To znamena, ze ked su niektore dvere otvorene musi byt uzemneny. Co sa tyka ticheho "revania" sireny skontroluj ci mas dobry plus a kostru. Dobry plus je najlepsie priviest priamo od baterky (samozrejme cez poistku).
Matej
Roman píše: Co sa tyka ticheho "revania" sireny skontroluj ci mas dobry plus a kostru. Dobry plus je najlepsie priviest priamo od baterky (samozrejme cez poistku).
problem je ten že ked dam na alarm plus a minus a len pripojim sirenu hned reve nemusim ho ani aktivovat proste stale reve potichšie ale reve
A nejde vypnut dialkovym? Vacsina alarmov po pripojeni na napajanie huka....
