Stránka 15 z 31
				Napsal: čtv dub 22, 2010 14:53
				od mayo456
				no v tomto mieste nema ziguli ziaden nosnik jedine plech blatnika a predneho cela takze v pripadne silnejsieho narazu sa to lahko pokrci.
				Napsal: úte dub 27, 2010 22:34
				od Marťas
				Ahoj,
rád bych poprosil některého ze zkušených členů fóra, jestli by mně a mému autu nevěnoval jedno odpoledne. Byl bych rád, kdyby se v autě projel,
diagnostikoval by problémy a příp. mi ukázal, jak ty problémy odstranit. Už mě zkrátka nebaví dělat vše stylem "pokus-omyl",
stojí to zbytečně moc času a někdy i peněz
. A zkoušet tímto stylem dělat něco třeba na brzdách bych si vážně netroufl.
Za pomoc s určením a příp. i odstraněním závad můžete očekávat nějakou tekutou odměnu + ochotu pomoct s něčím na vlastním vazidle
Předem díky za pomoc, Martin.
				Napsal: stř dub 28, 2010 07:48
				od Acibuk
				Co konkrétně řešíš?
				Napsal: stř dub 28, 2010 14:22
				od Štěpán
				Kdybys měl cestu do Mladé Bolelslavi, tak bych ti klidně pomohl. Třeba i tenhle víkend. Spíše asi neděle.
A tekutý odměny si můžeš nechat. Mně stačí i Studenská pečeť.
				Napsal: stř dub 28, 2010 22:56
				od Marťas
				Acibuk, Potřeboval bych hodit znalým okem na brzdy, spojku a ta věci typu: klepání tuhle, cvakání támhle atp.
Štěpán, To by bylo vážně perfektní, hodilo by se ti to i o tom dalším víkendu? Tento už mám docela nabitý
PS: Kdyby množství čokolády odpovídalo množství práce na autě, tak bys asi dostal cukrovku
				Napsal: čtv dub 29, 2010 13:57
				od Štěpán
				Zatím nevím, jaký to bude ten víkend za tejden, snad bych měl mít volno. Každopádně vím, že tuto neděli už volno mám...
				Napsal: pát dub 30, 2010 06:56
				od radek mb
				Kdyby to bylo tuto neděli,tak bych se přidal.To už by pak zavánělo malým srazem.
				Napsal: pát dub 30, 2010 13:46
				od Marťas
				radek mb píše:Kdyby to bylo tuto neděli,tak bych se přidal.To už by pak zavánělo malým srazem.
 To jo, to by bylo perfektní
  Bohužel jsem ale na 100% pryč
				Napsal: pát dub 30, 2010 17:09
				od Saša
				Marťas píše:Potřeboval bych hodit znalým okem na brzdy, spojku
Se spojkou je to snadné : lehni pod vuz ze strany v místě pantů řidičových dveří a z převodovky uvidíš trčet vypínací páku spojky (čouhá z gumové průchodky) . Vem za ní rukou a skus s ní "zavexlovat" směrem dozadu a dopředu . Pokud tam bude znatelná vůle (až 5 mm) je vše v pořádku . Pokud tam vůle nebude , vem třináctku a sedumnáctku klíč + kombinačky . Na tyčce jsou dvě matky (kontra) - povol je a udělej vůli mezi pákou a tou tyčkou co jí strká . Nic víc se na spojce nedělá .
				Napsal: sob kvě 01, 2010 18:03
				od Marťas
				Můj předchozí příspěvek neplatí, plány padly a mám čas, takže mini lada sraz by být mohl
Saša, To ani nevypadá složitě, to udělám. Já jsem se bál aby nebyla opotřebená lamela, protože pedál bere docela nahoře. Nechá se její opotřebení nějak poznat bez rozebrání?
				Napsal: pon kvě 03, 2010 16:30
				od Saša
				Marťas píše:Nechá se její opotřebení nějak poznat bez rozebrání?
Bez rozebrání opotřebení nezměříš .  Pokud zabírá až na vrchu - je to známka stenšení obložení , ale není to hned na výměnu . Ona (lamela) si o výměnu řekne sama . Najednou - většinou do kopce na poslední převodový stupeň začnou z ničeho nic "lézt" otáčky motoru nahoru ale auto nezrychluje . Nebo klouzne při pokusu o rychlé rozjetí . I s takto sjetou spojkou se dá ještě "hodně" najezdit , a je čas koupit novou . Jediné co je potřeba na spojce nastavovat je ona mezera mezi pákou a tyčkou válečku . Je víceméně jedno jaká je (1-5mm) , ale MUSÍ tam bít .
				Napsal: pon kvě 03, 2010 16:34
				od Cooper
				Saša píše:ajednou - většinou do kopce na poslední převodový stupeň začnou z ničeho nic "lézt" otáčky motoru nahoru ale auto nezrychluje . Nebo klouzne při pokusu o rychlé rozjetí . I s takto sjetou spojkou se dá ještě "hodně" najezdit , a je čas koupit novou .
Tak to vcelku rád i nerad slyším. Poněvadž nevím v jakém stavu mám spojku a bojím se, že mi odejde v létě na dovolené....
				Napsal: pon kvě 03, 2010 16:41
				od Saša
				Neboj . Od zjištění že klouže spojka a závada je v opotřebení lamely se dá s rozumem najet mnoho tisíc km .
				Napsal: pon kvě 03, 2010 17:53
				od radek mb
				Pár fotek ode mne.......
				Napsal: pon kvě 03, 2010 17:54
				od radek mb
				........a ještě do druhý nohy.....
