Stránka 140 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: sob čer 08, 2013 12:07
od Luky
utia, Nemyslíš ulici Chodovská? Tedy ta hlavní co vede od Jižní spojky směrem na Bohdalec? Tam se kousek před benzínkou děje přesně tohle a občas je to tedy napínavé, jak to dopadne. Nejhorší je, že lidi jezdí podle zvyku a ne podle značek
, takže když něco podobného vymysleli kousek od nás, navíc těsně před vjezdem do tunelu, tak tramvaják, nebo autobusák opřený do klaksonu(zvonku) je na denním pořádku. A když se k tomů přidá kamion, co na poslední chvíli zjistí, že se nevejde pod ten most, a přes dva pruhy uhybá na spojku, tak je to mazec
Napsal: sob čer 08, 2013 20:49
od utia
Laďuša píše:Mrknul jsem a vypadá to, že může. Sakra, já už si taky leckterý věci nepamatuju.
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.
(4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito světelnými signály.
Myslel jsem spis toto:
(7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.
Napsal: sob čer 08, 2013 20:50
od utia
Luky píše:utia, Nemyslíš ulici Chodovská? Tedy ta hlavní co vede od Jižní spojky směrem na Bohdalec? Tam se kousek před benzínkou děje přesně tohle a občas je to tedy napínavé, jak to dopadne. Nejhorší je, že lidi jezdí podle zvyku a ne podle značek
Ne, to bylo v jine casti Prahy a jen docasne kvuli povodnim.
Napsal: sob čer 08, 2013 21:23
od Hurikán
Je to v zasade tak, jak psal Ladusa. Autobus neni salina, ani kdyz jede po glajzach. Jedina moznost je onen vyhrazeny pruh. V Brne je techto mist spousta. A jeste vic mist je tech, kde bus nebo trajfl ma tesne pred krizou zastavku a z te po vyjezdu prejizdi treba pres dva pruhy rovnou do leveho odbocovaciho. Jo jizda po Statlu neni pro zadna becka.
Napsal: ned čer 09, 2013 13:47
od Michal Pokorný
Máte to ale starosti, u nás v podstatě nic jiného než autobus na silnici nepotkám. Občas nějakou tu kravičku, ovečku i co jiného co uteče.
Napsal: ned čer 09, 2013 19:01
Michal Pokorný píše:... i co jiného co uteče.
nebo uplave
Sorry
. L.
Napsal: ned čer 09, 2013 22:22
od valda1971
Jednou jsem skoro přejel želvu
(asi se jí někdo zbavil......)
Napsal: pát čer 14, 2013 06:47
od dvk
Mám dotaz na rozebírače převodovek
Používáte na demontáž nějaké přípravky, bez kterých se neobejdu, nebo je to intuitivní lego ?
Napsal: pát čer 14, 2013 07:04
Gola, kladivo, ešte väčšie kladivo, meď, šrobovaky, kombinačky, mená věstkých svätých a to je asi tak všetko....a na niečo som použil teplovzdušku, ale už neviem načo.
Napsal: pát čer 14, 2013 07:51
od Laďuša
Na plastový podběhy
Napsal: pát čer 14, 2013 07:55
od Majo
A na co med? Na citlive mlatenie kladivom?
ja este pouzivam handru zaseknutu medzi zuby prevodovky aby sla povolit srouba co drzi 5kovy stromcek.
Napsal: pát čer 14, 2013 08:14
od dvk
Podle ohlasů to vypadá vyloženě jako chirurgická, přesná, čistá a velmi jemná citlivá práce, vyžadující spoustu specializovaných přípravků, jako jsou například hadra nebo velké kladivo
Tak to ste mě potěšili.
Napsal: úte čer 25, 2013 19:25
od MartasBrno
Hlavní je použít správný postup a zadní víko sundat až po odšroubování matice která je zevnitř skříně.
Osobně by ch ti to kladivo doporučil až nakonec a jen nějaké střední. Lépe dřevěnou paličku. Všechno jde rukou, kromě povolení asi dvou matic a jednoho šroubu.
Napsal: stř čer 26, 2013 06:42
A z té chirurgické, přesné, čisté a velmi jemné citlivé práce je potřeba využít hlavně paměť nebo kus papíru a tužky, aby jsi si napsal, co kde bylo.
Ono totiž když "vyhážeš" řadicí tyče - tak vyskáčou různé válečky a tyčinky a pružinky a kuličky ...
Vytočit se se zadním košem ven je taky umění (není to až takový problém, když tam "kopneš" dvojku
Při skládání musíš dát pozor na ložiska v zadním koši, aby jsi je nedal obráceně (distančními kroužky ven), obzvláště to spodní - na pětkové předloze.
Jinak je to takový jednodušší lego nebo Merkur
. L.
Napsal: pon črc 01, 2013 18:47
od Veverka
Používáte při výměně oleje v motoru ty vyplachovadla-jak je to napsaný v tůmoj aspol. ?A nebo je to dneska blbost?
