Mix otázek a odpovědí III
- Teepee
Re: Mix otázek a odpovědí III
A za jak dlouho budou ty drážky zase zanesené? 2-5let? A určitě tam díky úsadám vzlíná voda?
Každopádně, když budou tašky na zemi, jak píše DVK, Wapka s rotačním nástavcem a já bych hodně zvažoval, natřít je červeným Eternalem.
Eternal mat jsem dal v roce 2000 na pozinkovaný plechování a dodnes je tam úplně v pohodě, jen trochu vyšisoval. Věřím, že tašky dilatují ještě méně než plech a tak bude nátěr ještě méně namáhán. Vyzkoušené to ale nemám.
Práce s tím bude pekelná, na druhou stranu Eternal schne během pár minut, ředí se vodou, pohodovej matroš.
Pokud to bude navíc na zemi, není problém to stříkat pistolí ... a to je pak úplně jiné pracovní tempo.
- MartasBrno
Už je to na střeše. Dal jsem normu 10 vteřin na kus a zítra doložím pár metrů pod komínem a až klempíř udělá plechy, dořeším zbytek. Zatím mám splněno. Co jsem měl na půdě, udělaly ruce a rejžáky, co je na dvoře možná podpořím vapkou, ale spíš uvidím jak budu stíhat další práce. Mám trysku rotační i s plochym paprskem.
Děkuju za názory.
Děkuju za názory.
Ano, postřik zelenou skalicí by měl pomoci, při pravidelném ošetření tašek. Jinak by možná stačily z každé strany pod hřeben zvenčí položené 1-2 měděné dráty. Mívali jsme na chalupě měděné převěsy přes střechu, a pod nimi bylo čisto, a ještě po několika letech pořád je. Otázkou je, zda to pak nebude fungovat současně jako bleskosvod.Jiří Proček píše:Zdravím taky se připojuji na toto téma mech si lebedí na střešní krytině musím to taky řešit a je tak agresivní že, dělá dírky též jsem zkoušel postřik s modrou skalicí a to celkem pomohlo ale musí místy a časově opakovat což jsem nedělal a projevilo se to v plné síle napadení střechy, jinak zkusím kulatinu z mědí a dám ji na střechu na vyzkoušení při dešti bude uvolňovat měděnku a mech dostane na frak snad????Jinak to vypadá na kartáč na novou střešní tašku nemám a zřejmě nechám vzkaz pro příští generace....ty budou RÁDI!!!!!!![]()
zdraví Vás Jirka Brno 24*
V televizi jsem nedávno viděl že, nějaká firma provádí čistění střechy asi to bude ranec jako všechno a nezbude víc než to dělat kartáčem jako Luděk a tímto Tě taky moc zdravím!
Mimo mísu padnou na žigula 07 ? co myslíte?střed atd..............
http://auto.bazos.cz/inzerat/24503247/1 ... i-pneu.php
Pozn. moderátora: nezakládej dvojpříspěvky! L.
- ger007
ako dlhe sterace si mam objednat na stierac celneho skla, nechce sa mi to ist merat
- Marek89
ja mam 38cm
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Tommel
myslim že max se vejdou 41cm
- Luděk Ondrůch
- ger007
diky objednajm 41
na nive mam 45, na kombiku 43, ale v dolnej polohe to chodi az na gumuLuděk Ondrůch píše:41 se vleze
Pokud bys chtěl 43, tak musíš zkrátit ramínka.
Mám takový dotaz. Na myčce nádobí ariston LV 620 ix, ale to je jedno, to platí snad u všech, nejde zásobník na tabletu.
Mycí tabletu tedy házíme do košíku k příborům.
Jak to vlastně celé funguje?
Není to náhodou tak, že se rozpustí ve studené vodě, čerpadlo ji odčerpá a na hlavní mytí je tableta fuč? Nebo je to jinak?
ja mam za to, ze ten zasobnik na tabletu se otevre az v nejake myci fazi a tableta vypadne do nadobi. kdyz ji tam hodis rovnou, tak ji asi rozpustis zbytecne brzo.tavri píše:Mám takový dotaz. Na myčce nádobí ariston LV 620 ix, ale to je jedno, to platí snad u všech, nejde zásobník na tabletu.
Možná to tam je na to, když mají některé programy předemytí, což ale neplatí pro naši myčku, která je softwarově docela pitomá
zvládá jen 4 programy, z toho 2 jsou na houby
to uz ti nepovim. ja houby v mycce nemyjutavri píše:Možná to tam je na to, když mají některé programy předemytí, což ale neplatí pro naši myčku, která je softwarově docela pitomázvládá jen 4 programy, z toho 2 jsou na houby
ja si myslim, ze nejaky uvodni oplach z toho nejhorsiho se asi deje vsude, ale rucit za to nemuzu. kazdopadne pokud to nema vylozene nejakou dlouhou predmyci fazi, tak je to asi burt, jestli se to rozpusti o 5 minut driv.
resp. mas nadobi spinave?
