Majova 2172 - 1.8 6q
Je to šílenec, hoďte na něj síť! ... Pěkné, tvůj zápal pro věc je obdivuhodný.
Tak dnes som sa skoro posral.
Vraciam sa domov z prace, bol som odviezt kolegynu na zahradku, prechadzam uzkou ulickou sirokou na jedno auto plus napravo chodnik. Na chodniku zena s kocikom, naklanala sa do kocika, este spomalujem pod 40km/h reku co tam robi. A zrazu prask, kocik jej zbehol z chodnika a prevratil sa mi do cesty. Stihol som iba plne brzdy co by nepomohlo takze volant dolava a prask o plot. Kociku som sa vyhol, schytal to naraznik, nastastie v malej rychlosti. Vystupim, pozeram ze co to malo akoze znamenat a ona vystresovana skoro viac jak ja drzala dieta na rukach a prazdny kocik na ceste. Nechapem doteraz co robila :evil:
No neuveritelne veci sa tu deju v poslednom case. Vitaj v klube.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
:( škoda :(
A je pokřtěno. Nepříjená situace, každopádně lepší než zlikvidovat dítě, to že jej bude mít v rukou jsi nemohl vědět.
Vacsinou to tak byva. Kopu krat som si vsimol, ze ked zena vybera dieta z kocika, tak kocik zacne utekat.
ra100
Příspěvek od ra100 »
Asi budem hnusný,ale prizabil by som ju. :evil:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
:koko:
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
:shock: Co se to poslední dobou zase děje?!?
Tohle je opravdu velmi nepříjemné. :? :( I když pořád lepší, než splesklé dítě. Když se to tak vezme, tak on by i ten kočárek způsobil na autě nějakou škodu, takžes to vyřešil nejlépe, jak jen to v dané situaci šlo. :wink:
Jen by mě zajímalo, jestli tato příhoda měla ještě nějakou dohru. Diskutovals s ní, nebo jsi radši hned odjel? Pokud to vezmu do extrému, máš nárok na zaplacení škody. V reálu ale většinou nikdo nic nedostane. Otec si takhle taky poničil auto o dětský bicykel, škoda 30.000 a neviděl ani korunu. :x
DJW
Příspěvek od DJW »
Kopnúť ju do.. Kvôli takýmto debilom (a trúbam) nekupujem nikdy úplne nové auto. Moja sústrasť.
Zaujímalo by ma, či po montáži kotúčov dozadu necítiť nerovnováhu brzdného účinku medzi nápravami (príliš ostrý zadok), alebo si prestavil obmedzovač sily?
no keby som mal istotu ze je kocik prazdny tak radsej vpalim do neho, predpokladam, ze by sa zachoval ako biliardova gula :twisted:
So zenskou som diskutoval na urovni dvoch vyplasencov a naraznik som ani neriesil, skor to ci je vsetko ok(predsa len ak by tam to decko bolo, uz to prevratenie by pren mohlo byt kriticke, takze po zisteni ze su vsetci zdravi som jej akurat "dohovoril" a palil domov.....
Ad. kotuce - prebrzdene na zadok to rozhodne neni. Neviem ci to je zle nastavenym obmedzovacom z vyroby, ale ked schvalne skusam flekovat, tak predok ide do smyku aj pri 140ke a zadok skoro nikdy. Skor som rozmyslal o prestaveni obmedzovaca opacnym smerom. Ale momentalne riesim skor pribrzdujuce zadne koleso - šuchá platnicka :x
Tak je to škoda... ale pokřtít se to muselo :oops:
Pochopitelně nárok na uhrazení škody máš, dokonce by to nemusela platit ani paní, pokud má nějakou pojistku domácnosti, tak někdy se to vztahuje i na průsery, co udělají jejich členové kdekoliv.
Brzdy: U desítek prakticky stejná zkušenost, zadek se mi podařil zablokovat akorát na sněhu. Mimochodem, pozoruješ nějaký rozdíly po upgradu brzd? Tedy kromě toho, že ti vázne destička :-D Ty brzdy jsi dělal najednou, nebo nejdřív jen na předek nový kotouče a pak ten zadek (tj. jestli máš porovnání orig kotouče vs. lepší a vzadu bubny)?
robil som to v priebehu dvoch dni.
po nasadeni predku veliky rozdiel najma pri dlhom brzdeni - nevadnu - pisal som o tom aj do "brzdy-ucinok vadnuti"....
po nasazeni zadku sa to prakticky nezmenilo - az do dnes... zistil som ze dosadacia plocha na strmeni nie je idealna takze strmen isiel zkriza a platnicka ostala na jednej strane suchat. Po tomto odstraneni som skusil extrem - rozbehol som sa na 150 a zabrzdil to rucnou. Smradu ako v Carihrade, ale auto zastalo skoro tak rychlo ako s povodnymi brzdami. Proste len na zadok to brzdi tak ako seriova Samara komplet :mrgreen:
Tak ako to mam teraz s tym zacinam byt velice spokojny 8)
Mimochodom na zraze planujeme s Tommelom porovnat brzdnu drahu jeho(seriovych brzd) a mojej Priory. Uvidime ci v tom bude viditelny rozdiel alebo je to o subjektivnych dojmoch :)
A ak sa nam bude chciet mozno tam rovno nahodime tie jeho nove brzdy na predok a porovname to este raz.... :twisted:
Majo píše:Je to šílenec, hoďte na něj síť!
:mrgreen: :mrgreen: Jaká silná slova pane K-L.
To bych se taky zcvoknul, kdyby mi vjel do dráhy kočárek.Hlavně ten šok, jestli v něm je děcko nebo ne.Kdyby v něm bylo a něco se mu stalo, končím s řízením a jezdím vlakem. :|
S opravou laku si jistě někdy o víkendu vyhraješ.Není to tak hrozný. :wink:
Majo píše: Mimochodom na zraze planujeme s Tommelom porovnat brzdnu drahu jeho(seriovych brzd) a mojej Priory. Uvidime ci v tom bude viditelny rozdiel alebo je to o subjektivnych dojmoch :)
Tak na to se rád podívám, docela rád bych to porovnal i s 111, která má vlastně stejný brzdy (kromě hl. válce a posilovače - v Prioře je Kaliňáckej) a cca i stejnou hmotnost. Vlastně pokud vím tak někdo chtěl zkoušet i stará řada vs. desítka, myslím že Hurikán se k tomu nabízel... :oops:
