Stránka 14 z 117
Napsal: ned úno 03, 2008 09:43
od čmelák
fotky
Napsal: ned úno 03, 2008 10:42
od Atex
fotky tam jsou
Napsal: ned úno 03, 2008 12:03
od čmelák
repraky ma nezaujimaju... fotky prace na aute skor
Napsal: ned úno 03, 2008 16:24
od Atex
Tak moc rychle to nepujde, sem tam kdyz je cas tak si s tim trochu pohraju, ted v praci rubu 12ky tak nemam moc casu no.. Ted sem si akorat dodelal pomalu ten zadek, uz se vrham na predek..
Pomalu uz se chystam na druhou hlavu ktera je ted ve firme na snizeni, koupil sem rozvody, tesneni atd..
Jak rikam pomalu
Napsal: stř úno 06, 2008 20:25
od Marosqo
Hezkyyy
,len to chce radykalne znizit ,lebo to je jak nakopnuta koza
,ale odliadnut od toho ,vazne pekne
Napsal: stř úno 06, 2008 21:29
od Ivo
Pěkný. Hlavně opatrně s tím tmelením, broušením a stříkáním, ať s toho nakonec neuděláš leštěnku.
Napsal: čtv úno 07, 2008 16:47
od Petanek2101
tak koukam ze s naraznikama nepocitas¨
jj jinak bych to o dost snižil a asi aj rozšiřil
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:03
od Atex
Petanek2101 píše:jinak bych to o dost snižil a asi aj rozšiřil
jak rozsirit? jsou tam 7mi palcove kola + 25mm podlozky.. uz tak je to dost siroke ..
a snizit uz to nemuzu, uz ted mi to na vetsich "hrbech" sem tam skrtne kolama o blatniky vzadu.
sice dneska sem zvazoval ze bych sundal podlozky a snizil, ale to uz by se mi tak nelibilo, moc uzke
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:48
od Marosqo
Atex píše:Petanek2101 píše:jinak bych to o dost snižil a asi aj rozšiřil
Mno ,sundat podlozky + klepnut falce ,alebo podlozky nechat a vytiahnut blatniky ,ved si uz taky rozbehnuty ,tak to vtladnes
Edit+ alebo jak pozeram na fotku ,tak by stacilo len nadstrihnut falce na blatniku a trosku to sklepnut + vyriesit dorazy a nebude ziaden problemm ...ja som mal na Lade tiez 7Palcove 15ky tusim ET 15 ,tiez limcaky a so mdal podlozku len 1 cm na stranu a mi krasne na milimetre pri prepruzeni vosli pod blatnik bez uprav
Lebo takto zdvyhnute to vyzera jak obojzivelne vozidlo
Vid napr. Cmelo ,ten to ma pekneee
Napsal: čtv úno 07, 2008 20:05
od Atex
jo ja vim, taky by se mi to libilo, ale ty podlozky nechci sundavat, libi se mi jak je to takove siroke, zepredu a zezadu to jde dost videt
Napsal: čtv úno 07, 2008 21:39
od Little Red Riding Hood
sniž to a dej tam tvrde péra... a lemy trochu zaklepat.. kolik máš ET???:.
ja jsem na tom tak že mam ET 35 a podložky 25 mm a při laxně zaklepaných lemech je to OK...
Napsal: pát úno 08, 2008 14:10
od Atex
ET mam 32, takze to je o 3mm vic,, tam uz zaklepani asi nepomuze.. je pravda ze jeste nez sem tam dal ty gumy do pruzin tak mi to bralo "asi" jen pneu jen lehce z boku.. nevim jak to vyzkouset..
Napsal: pát úno 08, 2008 23:14
Atex píše:takze to je o 3mm vic
3mm je prd... se ti to musí vzadu do lemu vlézt...
Napsal: sob úno 09, 2008 01:10
od čmelák
lenze cmelo je borec
Napsal: sob úno 09, 2008 08:08
od Atex
kurec ze ja si blbec nenechal udelat 2cm pdlozky tehdy :-/
