Sid
Příspěvek od Sid »
Marťas máš pravdu. Hlavne na tejto marhe elektronickej. Zopakujem sa ešte po stý krát: Krokový motorček je tam menený a to prosím za čisto nový. To si dobre over, či je zlý. Stál 120 eur. Načo to vlastne chceš celé rozhadzovať ? Vymeň čo je zlé a jazdi ďalej. Načo robiť zbytočnú robotu.
Sid píše:Stál 120 eur.
vie aj rozpravat? :D ja hop zozeniem za 30
tou kravinou to neni, uz som tam vymenil 3 a stale rovnake, zajtra tam pride uplne povodne.
tak zase nieco nove,
auto najelo od utorka neakych 800km, odysiel do vecnych lovist novy termostat z minuleho roka, dakujem ujovi Adamovi, stihlo vymiest jednu priekopu odkial nastastie vyviazlo bez zranenia :-D az na odrety spodok :-D
ale k pretrvavajucim problemom a novo vytvorenym, mam 300 chuti to jebnute icko vysmarit do riti,
volnobeh je v prdeli , nedrzi neudrzi, ked je nadrz nad polku je to este OK ak klesne nadrz pod polovicu skape na kazdej krizovatke, proste vyradim otacky spadnu na asi 100 vybehnu a zdochne to inokedy to zdochne hned z kraja,
novy problem s cukanim pri zatazeni, nieco ako keby tam neslo palivo, podozrenie na palivove cerpadlo
a dalsi problem pri jazde dialnicnym tempom tj 140 - 150 km/h v kuse neakych 150 - 200km sa zacne mierne prehrievat je to normalne ??? respektive vyleze nad 3/4 zeleneho pola a vali vetrak furt, TERMOSTAT JE TAM NOVY ! dufam ze na viac ako rok :-D
No a tak bych se zase soustředil na palivovou soustavu zevrubně, když ostatní věci vypadají OK, jak píšeš čerpadlo, filtr (je tam ten velký filtr v motorovém prostoru, který nikdo nikdy nemění?) i samotné potrubí profouknout... Ve vstřikovači by měl být redukční ventil - tak ten by měl taky jít zkontrolovat...
Panthymaeus (Honza)
Takže ten velkej válec je filtr? :shock: (a to jako je fakt tak velkej? :D ) už mě taky zaujal, protože to někteří v 04 nemají :(.
panthymaeus@gmail.com
vymena tesnenia pod hlavou je KATASTROFA! NA DVA SROBY DVA ORECHY ! CELE ZLE MAM NA TO NERVY
Nechápu co sledovali zmenšením velikostí hlav šroubů. To jsou ty inovace, hnus.
jako ruky by som dolamal tomu volovi co to vymyslel, doma pohladam velke sroby a dam ich tam lebo toto je K*Ktina na Ntú a navyse rus to asi zatiahol na 500Nm minimalne lebo 3 metrova tycka primeru 35mm a hrubkou steny 3 je ohnuta ! ale tona racna to prezila
nepomůže mu dát kladivem po hlavě? asi ne, že...
Komu po hlavě? Šroubu nebo Gerovi? :mrgreen:
:-D
obavam sa ze klepnut ho pohlave nepomoze, najradsej by som klepol po hlave seba ! a bol by klud
Tobě se povedlo zničit dva ořechy a přesto jsi to nepovolil? No, nevím, asi je ot těžká utopie, jak už mají naivní jedinci ve zvyku, ale všechno co nešlo povolit silou šlo povolit po poklepnutí kladivem lépe. Akorát nevím, co na to šrouby v hlavě, je to zřejmě jiná liga, než šrouby v nápravě.
no pozor povolil som dva sroby a znicil som dva orechy takze nevim ked po tom urobim klep klep asi sa to nezlakne, ked som to povoloval 3 metrovou trubkou a neslo to, musel by som to klepat aspon 30kg kladivo
No tak místo klep klep udělat buch buch. Pardon, jsem amatér a ve strojařině pouhý host - laik. Snad se zadaří, přeju úspěšnou operaci.
