Alarm, centrál, DO
Kewint
Příspěvek od Kewint »
no jde mi o to jestli když připojim drát na levej blink např přední tak bude blikat jen přední žejo?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ne, celá levá strana.
Kewint
a ještě potřebuji vědet jak sundám tu pružinku ze zadních dveří?mám klasický 05 kulatý čudlíky,díky
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
-????? :o :o
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
Koko Loko píše:Ne, celá levá strana.
jsi si jistý K-L bliká mi jenom přední :D asi jsem vážně idiot :D :D
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Všechny žárovky na jedné straně jsou zapojeny paralelně ! takže když to připojíš ke kterékoli tak budou blikat i ty ostatní - pokud nejsou vadné.
TEST :zapni si varovky (blikají obě strany) a jdi se podívat jestli blikají všechny. A ty co neblikají oprav.
Kewint
Saša píše:Všechny žárovky na jedné straně jsou zapojeny paralelně ! takže když to připojíš ke kterékoli tak budou blikat i ty ostatní - pokud nejsou vadné.
ok tak to hned denska udělám jo ta pružinka se vyndá jak tedy? :shock:
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Matej
Příspěvek od Matej »
Kedže som leniví čitat celu tuto temu tak pišem:
Kupil som si central aj s alarmom dnes som to nahadzoval a centralu sa nechce nevladze utiahnut tie čudliky teda vladze ale slabo mam aj trochu vybuchane zamky ale nieje nejaky sposob ako to lepšie spojaznit bez toho aby som to musel vymienat?
Příspěvek od Roman »
Mal by si byt menej lenyvi, to cytanye bi ty urcyte prospelo, nye len k montazy centralu :shock:
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Zvažujem centrál aj ja, akurát mam problém so zadnými dverami. Každý kto dal fotky, má iné čudlíky ako mam ja v aute. Ja mam v aute tieto . Mohol by niekto kto má (najlepšie) 05 s takými čudlíkami ako mám ja a montoval aj centrál, dať fotku, že kde presne je tá pružinka.
Možno dám tento http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... _u-tp.html (ináč pozrite si popis VAZ, LADA, Žiguli.., akoby to nebolo jedna značka aut :scratch: :scratch: )
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Matej píše:Kupil som si central aj s alarmom dnes som to nahadzoval a centralu sa nechce nevladze utiahnut tie čudliky teda vladze ale slabo mam aj trochu vybuchane zamky ale nieje nejaky sposob ako to lepšie spojaznit bez toho aby som to musel vymienat?
Asi Ty nebo předešlý majitel namazal mechanismus zámků vevnitř nějakou vaselínou a tá je stuhlá.
Vyndej je a umej je v benzínu nebo ředidle a dej to spět namaž pouze tu část trčící ze dveří ven.
Marek89, vnutro je rovnake a ta pruzinka je tiez na tom istom mieste ako v inych modeloch.
Chcem sa spytat na jednu vec ohladom DO. Mam namontovany central bez DO. Z RJ trcia 2 kabliky, ked ich spojim a drzim, central sa zapne, ked ich rozpojim a znova spojim, central sa odomkne. Napadlo ma,ze by som tam namontoval DO. Myslim,ze by sa to dalo dorobit, len treba zohnat nejaky vysielac a prijimac,alebo to zohnat z nejakeho stareho auta.Co vy nato? Nema niekto nieco podobne?
Samo že je to možné dodělat universální sady (ovladač+přímač)jsou pod 1000kč s plovoucím kódem.
Jen mi je divné že to chodí takhle ! Z drtivé většiny je jeden drát zamčeno a druhý odemčeno (krátce proti kostře.)
Na jednom je plus a na druhom minus. Ked ich spojim,central zamkne a plus s minusom sa vymenia.
