Alternator na Nivě
mdok1
Re: Alternator na Nivě
Příspěvek od mdok1 »
Ďakujem. Len som opisoval oficiálne označenie...
Dobre, zmylil som sa, mal som napísať 80 Am, niekde to tak píšu, niekde len A, niekde 80 Ah. Dobre, aj tak vďaka, teda stovka. Ale aspoň sme sa pobavili:) Držte sa.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
->mdok1:
mas v tom stejne trochu bordel, altik jedine A / kolik dava amper - proud, Ah je kapacita baterie - amperhodiny / treba 80 Ah znamena, ze 80 hodin muzes odebirat 1A nebo treba 1 hodinu muzes odebirat 80 A :)
a niva 2006 ma 80A nebo 100A altik? protoze jeden z 2006 bych mel nekde mit... v nive mam 80A
100A sa seriovo nepouzival, jedine ak do verzie s klimou. 80ka je bezna u vsetkych MPIciek
mdok1
Ďakujem za výklad, teda A sólo. Nie, potrebujem meniť alternátor, oprava vychádza napodobne ako nový, 100 A. Ten sa teraz montuje do posledných modelov. Preto som sa pýtal.
Filip Fabo
Příspěvek od Filip Fabo »
nechacem zakladať nové téma, ale dal by sa nejako odmerat alternator v domacich podmienkach? multimeter mam. (my sa to budeme učit az za rok na skole, tak preto sa pýtam vás :D :D )
chcel by som zmerat vinutie.
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo píše:nechacem zakladať nové téma, ale dal by sa nejako odmerat alternator v domacich podmienkach? multimeter mam. (my sa to budeme učit az za rok na skole, tak preto sa pýtam vás :D :D )chcel by som zmerat vinutie.
Obávám se, že měření odporu vinutí alternátoru je nad Tvé možnosti. Musel bys alternátor nejprve rozebrat, rotorové vinutí lze pak změřit miliohmmetrem, který asi nemáš nebo Ohmovou metodou t.j. nechat vinutím protékat proud cca 1 A a měřit úbytek napětí na vinutí (na kroužkách) a odpor spočítat.
Do měření statoru se raději nepouštěj, dokud Ti nebudou jasné zásady třífázových vinutí a šestifázových usměrňovačů. Potom by bylo možné postupovat podobně, jako u rotoru.
Filip Fabo
a čo diody ? na youtube som vydel jedno video s alternatorom na uhliky dal +12v a na 30 dal zarovku potocil a zasvietila, ja som to tiež skušal a zasvietila ale neviem či sa dá tým zistiť či dobia.
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=sdtOYyvHnAo co si myslite ?
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo píše:a čo diody ? na youtube som vydel jedno video s alternatorom na uhliky dal +12v a na 30 dal zarovku potocil a zasvietila, ja som to tiež skušal a zasvietila ale neviem či sa dá tým zistiť či dobia.
Takhle si ta žárovka blikne i když bude část vinutí rotoru ve zkratu , 5 z 6ti diod vadných a některé z vinutí statoru přerušené - čili tato zkouška je o ničem.
Filip Fabo
Chcem kupit diody do alterrnatora co potrebujem vedet aby som kupil tie iste alternator je 12
v 42A dik
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Tam som nenasiel tam maju iba novu nivu lenze ja mam 2121 s regulatorom na blatniku a ja by som chcel v obchode kupovat podla coho by som mal vyberat?
Vaz 2121 Taiga
Příspěvek od Roman »
Filip Fabo
toto presne som potreboval dik :D
1.a k tomu alternatoru ked nedobýja čo je asi najpravdepodobnejšie že sa tam pokazilo ?
2.a este na vynutý su drôty každý drôt ma svoju diodu alebo je to jedno ktorý kam zapojím ? :D
3.tak a este raz :D ked som skusal ten alternator zapojit jak na tom videu a išiel som davať +na uhliky tak to zaiskrilo jako by to volade prerážalo,
dalo by sa tak zistit konkrétnejšie kde
je chyba ? sory ze take otazky ale este sa v tom tak nevyznam :D
Naposledy upravil(a) Filip Fabo dne stř lis 18, 2015 21:29, celkem upraveno 1 x.
Vaz 2121 Taiga
Rad by som poradil, ale vzdy ked vidim tie gramaticke chyby, tak stratim chut :)
Filip Fabo
alebo nevieš :D
Vaz 2121 Taiga
