LADA 2191 - Moje nová Granta
Re: LADA 2191 - Moje nová Granta
Gratulujem
No a fotky z oslavy nebudú, či oslava je presunutá na víkend, aby sa to mohlo i zapiť?
3 hodiny zpátky v Černé Hoře mi tachometr ukázal 30000 km.
Jediná "bolístka", která se mi začala projevovat někdy po Maďarsku, je dobíjení po nastartování.
Nastartuju, palubák ukáže 11,6 (odhadem, cca) a teprve když vyženu otáčky nad 2,5 začne dávat "do plnejch" - 14,2 V. Když jsem, onehdy, jel "volňáska", tak mi to vydrželo 8 km, teprve do kopečka k Tišnovu, kdy jsem to musel "vyhnat" mi dobíjení naběhlo
Je to k zamyšlení nebo jen vlastnost, mám to řešit
Jako v globále mě to netíží, na každou jízdu ujedu aspoň 30 km, takže akumulátor je stále plný. Když nad tím tak přemýšlím, asi mu půjdu změřit momentální hodnotu.
Jo - a to jsem si tak vzpomněl na teplotu motoru, která se řešila ve vedlejším topicu
. Přepnul jsem si palubák na teplotu a při jizdě do a z práce po dálnici, víceméně kolem nuly a 110 - 130 km/h mi ukazuje 78, v zátahu vyleze na 80. V létě mi drží 84.
To máš skoro jako na Favoritu, tam taky po nastartování na volnoběh svítila kontrolka dobíjení a až po "prošlápnutí" či přidání plynu (a následném plném nabuzení rotoru) kontrolka zhasla, ale tam to byla vlastnost. Každopádně to pohlídej. Nejprvděpodobnější příčinu bych viděl v tom lepším případě v regulátoru a v tom o něco horším v diodovém bloku
Jen ještě pro upřesnění, ta kontrolka svítí stále intenzívně nebo jen prosvítá? Pokud svítí intenzivně nejspíš regulátor a pokud prosvítá, tak s největší pravděpoobností diodový blok, konkrétně pomocné diody. Nicméně samozdřejmě nelze vyloučit, že se nehlásí i jiná závada.....no v podstatě zbývá už jen asi statorové vinutí. Každopádně to pohlídej, je to v záruce, takže nevidím problém
Asi sotva by se v tom někdo patlal a vyměnili by ti celý altík (..možná regulátor by zkusili vyměnit)
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
No - jak bych to popsal přesněji
Otočím klíček, rozsvítí se co se rozsvítit má, proběhne nějaká kontrola, některý kontrolky zhasnou. Nastartuju, zhasnou i ty zbývající co mají - včetně dobíjení, ale .. V-metr zůstane na těch 11,6 (cca) V. Rozsvítím tlumený a pohoda. Po chvíli ŘJ zjistí, že asi ne pohoda a rozsvítí kontrolku a pípne. Když jsem jel z kopečka a (víceméně) jsem byl v brzdě motorem kolem 2 tisíc - tak zhasla, jen proto, aby se po chvíli znovu rozsvítila. A takhle jsem to sledoval celých 8 km
. Rozsvěcela a zhasínala dle momentální nálady
. A když jsem tomu "naložil" do kopečka - tak v ten moment ani nesvítila, ale na světlech jsem poznal, že altík začal "dávat". V-metr šel nahoru a pak už jen držel 14,2 V .
To sleduju stále - v moment, kdy naběhne, je napětí konstantní. Nebo "řekne" 14,3 V, dobije a klesme na 14,2 V.
Sleduju to, jsem na to zaměřen, poslední 2 měsíce.
Domluvil jsem si servisku na příští týden - uvidím co na to řeknou, na tuto "zajímavost" je upozorním
Zatím to neberu jako závadu.
Buchnes regler na podbeh a bude
mne to pripomína, keď som mal na Trabante zodraté uhlíky... pri Tvojom nájazde by ale mali byť ešte OK... ale môže byť ešte že sa zasekávajú
obráť sa na autorizák a rieš to cez záruku aby si altík nezmyslel v najnevhodnejšej situácií že prestane dobíjať úplne
Luďku kdyžtak kukni esi nemáš volný konektor nebo svorku"30" (hlavní přívod "+" k alternátoru) pro jistotu, kdyby náhodou.
No, aby se mi rozsvěcela a zhasínala kontrolka dobíjení dle momentální nálady, to bych za závadu považoval i v podstatně starším autě
Taky mě její chování tak nějak udivujeLaďuša píše:... rozsvěcela a zhasínala kontrolka dobíjení dle momentální nálady, ...
Len tak pre info, budenie altiku ide z RJ, cize aj kontrolku dobijania riadi RJ.
Jaj, Cory ide do extrémuCory píše:Len tak pre info, budenie altiku ide z RJ, cize aj kontrolku dobijania riadi RJ.
To este extrem neni
ak je chyba v regulatore, slabo nasponovany remen alebo ine, RJ to vyhodi ako chybu. Chcelo by to kuknut na chybove kody. Ci je naozaj teda problem v altiku alebo niekde za nim
Tak, tak
Teče topení ... kapalina zalévá řídící jednotku ... a ta řádně neovládá altík ...
Granta ma RJ mimo dosahu kurenia
