Stránka 13 z 23
Re: Radůzova Nivuška
Napsal: pon říj 13, 2014 06:17
od Raduz
Jj, samolepa, když mě přestane bavit tak ji sloupnu
Napsal: pon říj 13, 2014 06:52
od valda1971
A k těm bílým diskům ta samolepa sedne
Napsal: pát říj 24, 2014 20:50
od Raduz
Tak jsem v týdnu vykuchal takový šusplech co neustále vyluzoval nepříjemné zvuky i přes to že byl utažený jak blázen, na obrázku je to pozice 3.
To by jste nevěřili jak tichá je na jednou Nivočka.....
Vůbec nechápu proč to tam je mezi sacím a výfukovým potrubím,asi aby se neohřívalo sací potrubí a dělo lo to rambajs....
Napsal: sob říj 25, 2014 12:21
od Saša
Je to tepelný štít . Mají ho lady od 01. Patrně pokud nebyly prasklé držáky ho stačilo "vhodně" přihnout aby nenarážel na výfukové potrubí , pak to dělá hrozné zvuky .
Napsal: sob říj 25, 2014 12:26
od Raduz
No super a co se mi stane kdyz tam nebude?
Prehreji saci potruby?
Napsal: úte pro 02, 2014 10:41
od Raduz
Tak sem se jal dnes odledovat Nivočku a zároveň jsem ji projel k farmáři pro mlíčko, najel jsem asi 5km a za to se mi odvděčila, Nivuše, louží u spolujezdce, tak jsem u Mušketýra objednal jeden kohout keramický, doufám že dorazí do pátku, v So bude příležitost k výměně.
Napsal: úte pro 02, 2014 11:14
od Majo
aspon nie som sam, to iste som predvcerom riesil na hnilicke. Ani som nevypustal vodu
Kukam, ze ti nik neodpovedal na to prehriatie sania, ja to mam tiez vsade povyhadzovane a robi to problem akurat u karbu(po odstaveni odparuje benzin z plavakovej komory). Za jazdy ani tam, prudenie vzduchu je na to privelke.
Mimochodom tie liatinove zvody si uz zohnal? Mam doma navyse tie z Nivy SPI s dierou na lambdu...
Napsal: úte pro 02, 2014 11:38
od Raduz
Dík za info o sání.
No ty svody jsem musel nakonec stejně vzít z LADA CS, neb bylo vše rozebrané na dílně a starý sem tam nechtěl vracet ani na chvíli.
Napsal: úte pro 02, 2014 14:10
od Raduz
Tak to vypadá na větší průšvich, byl jsem louži vysušit a hodit očko, a objevil jsem promočemou RDST, tak uvidím v sobotu asi ji vypláchnu a usuším, ale zda bude makat
Napsal: ned pro 07, 2014 14:22
od Raduz
Tak ventil dorazil, a po dvou hodinách pitvoření je vyměněn, RDST je naštěstí v pořádku voda stekla po ní a ne do ní.
A dále jsem Nivočce dal hezčí znak
MADE IN VALDA1971
Napsal: ned pro 07, 2014 17:24
od valda1971
No vidíš....a máš to za sebou...
Napsal: pon pro 29, 2014 14:13
od Raduz
Re: Radůzova Nivuška a Skifíček
Napsal: ned led 25, 2015 19:54
od Raduz
Napsal: ned led 25, 2015 21:03
od valda1971
To že "nekloktá na kouli". svědčí o žehličce v dobrém stavu a správném seřízení. Tak si ho koukej užívat
Napsal: pon led 26, 2015 05:09
od Marťas
To kloktání/nekloktání jde nastavit. Klidně ti to na srazu nastavím tak, aby kloktal
