Ozon
na bratrovo sme nasadili webera co ma puvod na 16ce a po doladeni predstihu a sladeni s orezanym filtrboxem jede opravdu dobre. maximalka je sice u obou skoro stejna(rozsil asi 2km/h) ale weber ma mnohem rychlejsi nastup
- Honza 21061
A o to mi právě jde.ale weber ma mnohem rychlejsi nastup
Maysnere, jestli máš možnost měření, tak by mne za čas zajímala vaše spotřeba při jízdě "lehkou nohou", tedy neprošlapávání k otevření 2. stupně- pokud tedy tak někdy jezdíte.
Myslím si, že o co má Weber lepší nástup, o to méně je potřeba ten plyn narozdíl od Ozonu sešlapovat, takže pokud jde o první stupeň, logicky na tom musí být oba karburátory stejně při lepších jízdních vlastnostech Webera (+ pro W., ještě ušetří více na sytiči).
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
no. spotrebu si budu muset zmerit. Ale ted nejsou penize abych doplna natankoval
kdyz se to rozjede na 130 a pak to jen lehtam tak to tu rychlost drzi. u ozona mi to delalo jen 115 ale ten byl kompletne zanesenej a nehorazne zral
Hou, ak vas stve, ze Ozon nie je dravy,urobte to tak ako ja - podtlakove otvaranie druhej komory prerobit na mechaniku a nabastlit kontrolku otvorenia druhej komory. Ja som spokojny, papa mi to ako Ozon, samozrejme ak nestojim stale na druhej komore a najnizsiu spotrebu som nameral 6,5L. A na prvej komore je namiesto trysky 107 tryska 125.Ide to paradne - Zrychlenie je momentalne 14s a to je motor 1,3
Ostatně toto už dávno udělal Myšo, je to znázorněné na jeho stránkách v sekci Úpravy. http://www.ladaklub.com/myso/
Ještě je tu možnost hodit do kšá tu pružinu z podtlakového ovládání druhé komory, nebo jí dát na opačnou stranu membrány. První variantu mám odzkoušenu, druhá komora otvírá při menším podtlaku, tedy rychleji. Druhou "ostřejší" variantu jsem nezkoušel, ale mohlo by to fungovat jako "turbo".
- Honza 21061
- Honza 21061
To už by byl příliš velký zásah.
Ale myslím, že s tím bych štěstí určitě neudělal, do Lady zásadně karburátor!
Zkusím si pohrát s tím Ozonem, nějakým způsobem propláchnout ty emulzní trubice a srovnat dosedací plochy a možná se to změní k lepšímu...
Pokud zůstane v autě Ozon, tak letos bych rád srazil spotřebu na okreskách pod 7 litrů, loni v létě jsem měl 7,2 na trase Praha- Mohelnice včetně průjezdu Hradcem Králové ve špičce a podle toho, co se občas tady dá vyčíst, by jít pod 7 neměl být ani se čtyřkvaltem problém.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
Tak to Ti přeji hodně zdaru. Já jsem rád, když se dostanu s 1300 pod 10, resp. kolem 9. Jenže já taky 40-50% času jezdím na plně otevřené obě komory, protože jinak mám pocit, že stojím. Navíc je to vlastně spotřeba 90% město.Honza 21061 píše:Pokud zůstane v autě Ozon, tak letos bych rád srazil spotřebu na okreskách pod 7 litrů, ...
Každopádně jestli se Ti podaří něco vymyslet, budu rád za informace. Mohl bych potom použít stejný recept. Teď si ještě uvědomuju, že Cory asi přišel na nějaký zázračný fígl, bo tu psal něco o spotřebě 6,5
a to ma cory taky jen 4qHurikán píše:Tak to Ti přeji hodně zdaru. Já jsem rád, když se dostanu s 1300 pod 10, resp. kolem 9. Jenže já taky 40-50% času jezdím na plně otevřené obě komory, protože jinak mám pocit, že stojím. Navíc je to vlastně spotřeba 90% město.Honza 21061 píše:Pokud zůstane v autě Ozon, tak letos bych rád srazil spotřebu na okreskách pod 7 litrů, ...
Každopádně jestli se Ti podaří něco vymyslet, budu rád za informace. Mohl bych potom použít stejný recept. Teď si ještě uvědomuju, že Cory asi přišel na nějaký zázračný fígl, bo tu psal něco o spotřebě 6,5Můj rekord min. spotřeby na štrece je 7,6.
- Honza 21061
Spíše mu asi něco přeměřuje odometr, protože já dělával na Wartburgu 1.3 pravidelně nějakých 5,8 jenže na 165/70, místo obvyklých 165/80, takže to muselo kecat jako něco, ale ještě jsem ty odchylky neřešil...
Přesto byla spotřeba hodně slušná, to jen tak na okraj...
Na dálnicích, nebo při večerních jízdách to určitě šlo ještě pod 7,2 (Lada); i teď mám od oka příznivou spotřebu ve městě na to, že je zima, ale mně jde o to srazit to pod 7 při denní jízdě po okreskách. Patnáctce věřím, určitě to půjde!
Marek také dělal pod 7 a tuším, že se s tím nijak nemazlil při jízdě.
Jak říkám, letos se bude testovat, vyrážet z auta maximální výkon a minimální spotřeba a nedám pokoj, dokud to nebude dotažené na 100%!
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
(Až vlivem chudé směsi upálím výfukové ventily) . Při těchto experimentech bych tam dal alespoň teploměr výfukových plynů !Honza 21061 píše:Jak říkám, letos se bude testovat, vyrážet z auta maximální výkon a minimální spotřeba a nedám pokoj .
Asi na to figli nieco budeHurikán píše:Cory asi přišel na nějaký zázračný fígl, bo tu psal něco o spotřebě 6,5
Objednal som si trysku 112 a vyskusal som ju v kombinacii na 1. komoru: vzdusnik 170, tryska 112 = slabsi tah, vacsia spotreba. Tak som to upravil na: vzdusnik 150, tryska 112 (co je osadenie pre motor 1500). Medzicasom mi pribudol bezkontaktny rozdelovac, takze musim merat spotrebu zasa po natankovani.
Uvazujem nad osadenim vzdusnik 150, tryska 107, ale chcelo by to asi mensi vzdusnik a s mensim ako 150 som sa u ozona nestretol (neviem ci neboli nejake na Weberoch).
Snazim sa o podobne kombinacie ako ma Solex pre 21051 (1300), hoci neviem, ake ma zmiesavacie komory,alebo ako sa tomu nadava
A dalsia vec na vylepsenie: Podtlakove otvaranie mam prerobene na mechanicke a la Weber. Ale ked tomu nalozim pri rozbiehani v nizkych otackach, tak sa to pridusi a potom vystartuje. To by nebol az taky problem, lebo zmurka na mna kontrolka, ked sa mi otvori 2. komora. Idealne by bolo, keby sa 2. komora otvorila az pri cca 2500ot. Este to nemam vyskusane, ale osobne by som dal otvaranie 2 .komory na podtlak, ale z toho mechanizmu na otvaranie 2. komory by som vybral pruzinu, ktora tlaci proti smeru otvarania, pripadne ju nahradil slabsou (samozrejme,ak by to islo a fungovalo by to).
