Stránka 13 z 13
Re: Zapalování
Napsal: úte pro 31, 2019 01:21
od MarVin
Imobilizér odstraněný nemám, ale zvažuji tuhle možnost. K diagnostice používám program Car Scanner ELM OBD 2 na windows phone, zkoušel jsem to připojit i přes aplikaci Torque na android a kamarád se pokoušel připojit pomocí diagnostiky od Delphi přes PC. Adaptér mám hračku z alzy ELM 327 přes Bluetooth a kamarád má originál Delphi. Ani jedna se nepřipojila.
Re: Zapalování
Napsal: úte pro 31, 2019 06:00
To je zvlastne. Skus si stiahnut do mobilu aplikaciu OpenDiag. Na 99,9% tam mas RJ typu M7.9.7+, nezabudni to zadat v nastaveniach.
Re: Zapalování
Napsal: úte pro 31, 2019 19:07
od MarVin
Zkusil jsem ten OpenDiag a nedokázalo se to připojit
Re: Zapalování
Napsal: úte pro 31, 2019 20:35
Tak treba skontrolovat OBD zasuvku
Re: Zapalování
Napsal: úte pro 31, 2019 23:51
od MarVin
Zkusím na ni zítra kouknout pak napíšu díky za tip
Re: Zapalování
Napsal: čtv led 02, 2020 17:10
od mirozv
Môže byť, že sa nevie spojiť ten ELM adaptér. Mám dva, s jedným to ide v pohode a s druhým ani za svet. PC si sa neskúšal pripojiť?
Re: Zapalování
Napsal: ned led 05, 2020 20:39
od MarVin
Přes PC jsem to zkoušel připojit a nešlo to. Jinak budu zřejmě muset sundat palubku a zkontrolovat elektriku začalo mi tam něco prskat jak kdybych tam měl zkrat.
Re: Zapalování
Napsal: úte dub 07, 2020 15:34
od MarVin
Tak konečně jsem se pustil do té elektriky, vyměnil jsem celý svazek a výsledek stále stejný nekomunikuje řídící jednotka s diagnostikou. Nevím kde by ještě mohla být chyba. Budu rád za jakýkoliv nápad.
Re: Zapalování
Napsal: stř dub 08, 2020 19:14
od zelvotron
Máš ověřeno, že ten interface funguje... na jiným autě třeba??
Pokud jo, zkusil bych vyndat řídící jednotku, sehnat zapojení pinů a připojit přímo na ní + napájení, ale s tou Euro 4 jednotkou nemám zkušenosti, tak ti bohužel podrobnějš neporadím.
