Zapalování
MarVin
Re: Zapalování
Příspěvek od MarVin »
Imobilizér odstraněný nemám, ale zvažuji tuhle možnost. K diagnostice používám program Car Scanner ELM OBD 2 na windows phone, zkoušel jsem to připojit i přes aplikaci Torque na android a kamarád se pokoušel připojit pomocí diagnostiky od Delphi přes PC. Adaptér mám hračku z alzy ELM 327 přes Bluetooth a kamarád má originál Delphi. Ani jedna se nepřipojila.
Re: Zapalování
To je zvlastne. Skus si stiahnut do mobilu aplikaciu OpenDiag. Na 99,9% tam mas RJ typu M7.9.7+, nezabudni to zadat v nastaveniach.
MarVin
Re: Zapalování
Zkusil jsem ten OpenDiag a nedokázalo se to připojit
Re: Zapalování
Tak treba skontrolovat OBD zasuvku
MarVin
Re: Zapalování
Zkusím na ni zítra kouknout pak napíšu díky za tip
mirozv
Re: Zapalování
Příspěvek od mirozv »
Môže byť, že sa nevie spojiť ten ELM adaptér. Mám dva, s jedným to ide v pohode a s druhým ani za svet. PC si sa neskúšal pripojiť?
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
MarVin
Re: Zapalování
Přes PC jsem to zkoušel připojit a nešlo to. Jinak budu zřejmě muset sundat palubku a zkontrolovat elektriku začalo mi tam něco prskat jak kdybych tam měl zkrat.
MarVin
Re: Zapalování
Tak konečně jsem se pustil do té elektriky, vyměnil jsem celý svazek a výsledek stále stejný nekomunikuje řídící jednotka s diagnostikou. Nevím kde by ještě mohla být chyba. Budu rád za jakýkoliv nápad.
Re: Zapalování
Máš ověřeno, že ten interface funguje... na jiným autě třeba??
Pokud jo, zkusil bych vyndat řídící jednotku, sehnat zapojení pinů a připojit přímo na ní + napájení, ale s tou Euro 4 jednotkou nemám zkušenosti, tak ti bohužel podrobnějš neporadím.
