Stránka 111 z 117
Napsal: sob dub 30, 2011 08:26
od radek mb
Tak honem,nesedět u kompu,ale jít makat na autě,ať ho po dlouhé době vidím na živo
Napsal: sob dub 30, 2011 15:02
od Kewint
Atexi jak ty to máš s STK ? ještě máš nebo budeš muset dělat novou ?
Napsal: sob dub 30, 2011 18:19
od Maniac
do těhle dvouvačkových motorů jedině selenia 20K . Je to speciálně vyvinutý olej pro tyhle motory. JInak ostatní oleje způsobují zadírání vaček.
Napsal: sob dub 30, 2011 20:31
od Atex
STK stale resim (asi 2 mesice), ted me ceka jeste posledni moznost, pokud ani ta nevyjde, vsechna letosni snaha vyleti kominem...
Maniac, covece nestras me, ja pevne doufam ze tento olej udrzi motor pri zivote jak nejdele to pujde. ...
Jinak jeste dodam, docela by me zajimalo, jaky je rozdil mezi jednovackovym a dvouvackovym systemem, ze je potreba mit na nej specialni olej. Znamy servisak mi tvrdil, ze benzinove peugeoty maji presne ten samy system v hlave jako fiaty, jen je tam proste jedna vacka. Ale ty valecky, mince, proste cela ventilova sestava je stejna a taky se tam leje vselijaky olej. Jako netvrdim ze nekdo nema pravdu, jen by me to osobne zajimalo.
Napsal: ned kvě 01, 2011 12:06
od rosta
můj otec měl ve 125 specialu dvouvačkáč 1600 -vímjen že říkal že když tomu dá kotel studenýmu tak se ty vačky odrbou-muselo se to ohřát a teprve potom jsi mu mohl dávat kapky.....
Napsal: ned kvě 01, 2011 12:37
od Atex
Takze prvni start a zahrati mam za sebou, huli to jako prase, uplne stejne jako drive. Opet ciste bily dym... V techto chvilich premyslim co rozbit, spravit, odpocinout si, nevim...
Napsal: ned kvě 01, 2011 12:44
Atex píše:Opet ciste bily dym
Nebude to voda? ale odkial?
Napsal: ned kvě 01, 2011 12:56
od Atex
Jako ja si taky myslim ze je to voda, ale ten co mi delal turbinu rikal, ze pokud je spatna a pali olej, tak je taky bily dym. Ted jsem opravdu v koncich, ale uplne.
EDIT: Kratke videjko at mate predstavu co to dela
http://youtu.be/tAtpGVVHJ0k
Napsal: ned kvě 01, 2011 13:35
od Luděk Ondrůch
Nejspíš to bude voda, pokud by to byl olej, tak by ten dým měl být namodralý a bylo by to poznat i po čuchu.
Napsal: ned kvě 01, 2011 13:37
od Dusan
to si mal zohriaty motor na prevadzkovu teplotu ? NO skor to vidim jazdit..dokedy sa to neprejavi poriadne
Napsal: ned kvě 01, 2011 13:45
od Little Red Riding Hood
Ale nejhorší je to na volnoběh??... Voda ubejvá??...
Psal si, že ten kdo ti dělal turbinu ti tohle řikal, tak jeď za nim aď se k tomu vyjádří a popřipadě tí dá jinej kousek??.. Snad si mu za to zaplatil ne??.. Tak to musí fungovat..
Napsal: ned kvě 01, 2011 14:02
od Atex
Je fakt ze ono to teoreticky nic jineho nez turbina byt nemuze, mel jsem to nastartovane bez turbiny, chvili jsem ten kraval poslouchal a ze svodu neslo nic.
Napsal: ned kvě 01, 2011 17:38
od Puhi
čisto biely dym je voda, hlava prasknuta nieje? je to celoblok, alebo to má nedajbože vložky? Blok prasknutý nebude?
Napsal: ned kvě 01, 2011 17:45
od Atex
no hlavni problem je, ze bez vrtulky to nekourilo
Napsal: ned kvě 01, 2011 17:49
od Puhi
ach tak, potom to je na 100% jasne
