CB
Tarquin - pokud dáš antenu na držák zrcátka, je nutno ji doladit jinak, než je nastavena z výroby a jak jsem psal výše, vždy "šilhá".
Plavec - ten triflex nebrat. S klasickou CB antenou a 4W vysilačem se na rovině klidně a spolehlivě domluvíš na 5 km a "přes kopec"min. 1 - 2 km . Většinou však mnohem dále.
S kopce na kopec klidně přes 100 km. A to ,že se "tiráci" domluví mnohem dále není antenou a jejim umístěním ale tím ,že používají zakázané zesilovače s výkonem áž 1 kW.
Nesprávné naladění anteny má nepříznivý vliv nejen na dosah spojení, ale ohrožuje i koncový stupeň vysilače.
Petr HC píše:ale tím ,že používají zakázané zesilovače s výkonem áž 1 kW.
Taky jsem to zjistil, že maj kamna. Takle sme s jedním zkoušeli na jakou dálku až se budem slyšet, ale ztratil jsem se mu mnohem dřív než on mě.
Nejsem zastánce extra silných zesilovačů, pak to vyvolává trochu zmatek na pásmu.Ale nějaký rozumný zesilovač bych bral, samo že se musí pak požívat cb s rozvahou.
Petr HC píše:Plavec - ten triflex nebrat
Já ho kupovat nechtěl, jen jsem ho tam objevil, když jsem tenkrát vybíral anténu.Ozkoušenej ho nemám.
Jinak sem vyjel z myčky a koukám, že mám na střeše kolečka od tý dřívější magnetky.Tak to se pokusím rozleštit.Co na to kdo používáte za přípravky?Nějakou leštěnku, nebo tu jemnou brusnou pastu na škrábance laku?
EMI
Příspěvek od EMI »
plavec píše:Co na to kdo používáte za přípravky?
Použij nějakou leštěnku pro starší laky s takovýma těma granulkama. Třeba ta moje je výborná, bohužel sem zapoměl jméno :D až přijedu domů, zjistim 8)
osa Klatovy - Plzeň - ....
Zkusil bych to Color Backem od Turtlewaxu, nebo Tempem na staré laky. :wink:
stezii
Příspěvek od stezii »
Mam tu stejnou antenu jako Tarquin. Tedka resim dilema: hodit to pred stresni okno, nebo az za nej? Jde taky o zahradku s vecma, aby to nejak nehaprovalo. (predpokladam ze kdyz bych to dal napevno k zahradce tak se ztrati zase ty vlastnosti)
Mondeo MKIII 2,5 V6
Ladajede.cz - prejeli sme z Brna na cinsky hranice a zpet v 05
Co se umístění týče, tak se fantazii meze nekladou jak jsem viděl nedávno na jednom žigulíku jí měl přidělanou na víku kufru :D Asi nechtěl natahovat ruku s vrtačkou až na střechu, lennost je hrozná věc. :roll:
stezii
no ono by to melo byt co nejvys a uprostred te zakladny, pro nejlepsi performance. tak nevim esi nekam do rohu dolu je to dobrej napad. navic teda kdyz otviras to viko tak ta antena tam teda musi pekne plandat :)
Mondeo MKIII 2,5 V6
stezii píše:Mam tu stejnou antenu jako Tarquin. Tedka resim dilema: hodit to pred stresni okno, nebo az za nej? Jde taky o zahradku s vecma, aby to nejak nehaprovalo. (predpokladam ze kdyz bych to dal napevno k zahradce tak se ztrati zase ty vlastnosti)
Antena před střešním oknem je ještě přijatelný kompromis, měl jsem to takto cca 15 let na 2104ce a zahrádku jsem běžně používal. Antena sice "šilhá" ,ale cca o necelé 2 "S"a symetricky podle osy vozu (dopředu vyzařuje lépe). Existují také anteny s paticí na konektor PL, které je možno zasunout přímo do konektoru, nebo pokud by vadily např zahrádce, je možno nastavit napaječ kouskem koax.kabelu a antenu přechodně umístit jinde. Vždy však přemístěním dojde k částečnému rozladění anteny.
tarquin
Příspěvek od tarquin »
Petr HC> jak se to ladí ? čirou náhodou mám doma ten RSW metr (jestli se to tak menuje)..
Záleží od typu antény . Většinou jde ale o změnu délky prutu řádově +- cm u auto CB antény . V uchycení prutu bejvá "červík" ten se povolí a délka se nastaví . U některých jsou takové spešl kroužky na doladění a "jedny antény se dělali záměrně delší (laminátové) a uštípáváním konce se ladily .
CB přepneš na knál č 1 . Mezi staničku a anténu dáš SWR metr přepneš přepínač do polohy pro naastavení , "zaklíčuješ"(vysílání) a potenciometrem na swr nastavíš ručičku na značku SET . Pak pžepneš přepínač na swr do polohy REF-refrakce (odraz) a ručka ti ukáže na stupnici číslo .
To samé zopakuješ ALE na 40-tém kanále , přičemž si zapamatuješ které měření ukázalo nižší číslo .
Nižší šíslo znanená lépe naladěnou anténu .
A teď postup ladění . Pokud je na kanále č 1 číslo (swr) nižší než na k. č. 40 je anténa "dlouhá" Pokud je na kanálu 1 vyšší tak je ant krátká .
Doufán že sem se nesplet .
Pak povolíš šroubek a povy nebo pozastrčíš o kousek prut . A zopakuješ měření . Ideální je co nejnižší SWR (1)ale stačí v rozmezí 1-1.5 .
Dik Sašo, vyčerpávající - už jsem se chystal odpovědět. Jen dodám - SWR 2 znamená ztrátu výkonu 11% ,2,5 - 3 již ohrožuje koncový tranzistor vysilače .
utia
Příspěvek od utia »
To Patrac & ostatni co si nove poridili CB
Mam ted nabidku na slusnou vysilacku do auta, uz dlouho myslim na jeji porizeni ovsem dost pochybuju o jejim naslednem vyuziti, takovych hracek co jsou zajimave a pak se mi valii nekde v koute mam docela dost. Proto se chci zeptat: vyuzivate je? Jak a jak moc? K cemu jsou dnes dobre?
Naposledy upravil(a) utia dne čtv úno 12, 2009 13:46, celkem upraveno 1 x.
pohupoval nohama sem a tam,
Patrac
Příspěvek od Patrac »
utia píše:To Patrac & ostatni co si nove poridili CB
Mam ted nabidku na slusnou vysilacku do auta, uz dlouho myslim na jeji porizeni ovsem dost pochybuju o jejim naslednem vyuziti, takovych hracek co jsou jen zajimave a vali se mi nekde v koute mam docela dost. Proto se chci zeptat: vyuzivate je? Jak a jak moc? K cemu jsou dnes dobre?
Já ji při běžném provozu nevyužívám. Nedokážu si představit mít na autě magnetku a parkovat v Brně venku před barákem a každý den se mi sundávat nechce. Anténu od rádia sice stále na autě mám a musím říct že mi ji zatím nikdo neukradl neohl nezlomil ale s CB je to jiné. Musel bych instalovat tvrdou anténu a to se mi nechce. Jinak osobně ji využívám když jedu někam na víkennd a nebo někam dál je to dobrá věc. Dotaz na průjezdnost, policajty počasí a pod. a když jedeš sám dá se s tím dobře pokecat. Při cestě do křižánek jsem chvíli tlachal s náklaďákem co jel přede mnou a pak mi i řekl kdy ho můžu předjet. Celkově to beru jako dobrou věc i když při mém stylu ježdění využití tak 15-20% Luděk to využívá denně jenže denně jezdí Brno vyškov nebo Brno tišnov.. to má smysl bez debat.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Jak píše Pátrač, také používám na víkendové jízdy. Skus si ji zapnout na nečisto na 10CH a uvidíš co v Praze všechno uslyšíš. Jak je zasekanej Barandov a jiné výpadovky, policajti kde chytají, kde je jaký odstavený auto, atd.
Co máš za CB - myslím typ?
utia
Příspěvek od utia »
Zatim nic nemam ale kamos se bude zbavovat Formely tak mam moznost. Nebo bych si poridil i jinou za rozumnou cenu, nevim jestli plati novejsi = lepsi. Ja po Praze moc nejezdim (obcas na nakup) ale myslel jsem spis na vylety mimo Prahu (tak 3-4x do mesice, vetsinou beru kolo a najdu trasu kousek od Praglu). Jo, to je dalsi vec - asi bych nemohl mit pevnou antenu na strese, mam na ni nosice a na nich nosice kol a na nich kola :lol: :lol: Takze magnetka. Jinak jezdim tak 1x do mesice delsi trasy - Praha - Brno, Praha - Ostrava.
PS rusi se to nejak navzajem s radiem?
