Stránka 12 z 18
Napsal: stř kvě 27, 2009 09:42
od Teepee
Asi jsem se ukvapil s tím děkováním předem. I já jsem řešil na předcházejících autech, jak kterou díru nejlíp zalepit, ale trochu jsem pokročil a specifický problém potřebuje specifický přístup, nic víc v tom hledat nemusíte.
Takže je tu někdo, kdo se v retuších a opravách drobných poškozeních laku vyzná, aby poradil?
Napsal: stř kvě 27, 2009 20:48
od Nemo
Pokud netrváš na tom, že musíš ty ďubky zcela odstranit, tj.pokud nejsou na dva metry vidět, myslím, že je lepší do toho moc nešťourat, protože se na tom dá víc podělat, než vylepšit. Já bych to spíš zakonzervoval bezbarvým akrylovým, nebo epoxidovým lakem, případně lehce natónovaným do bíla. A nebo acetonem lehce naředěné epoxidové lepidlo, trošku šmrncnuté bílou barvou.
Napsal: stř kvě 27, 2009 22:45
od Nulašestka
No, na pětce budu řešit to samý, je tam spousta drobných poškození laku. I když to asi nebude co do náročnosti majitele stejnej level jako u tebe, plán zní jasně: nechat si vymíchat barvu podle profi vyleštěný části kapoty, pak bude následovat zapatlání otřískaných míst modelářským štětcem s větší vrstvou barvy a konečně dvojitý leštění u profíka, co to umí (dva druhy leštěnek - jedna vyčistí rejhy a roztáhne póry v laku, druhá je uzavře a zakonzervuje).
Schválně se přijď podívat na srazu, mám zkušebně udělanej kus kapoty a proti normálnímu leštění rukou a leštěnkou za kilo je to, ehm, poněkud jiná liga.
A co se zapatlá, to se zaleští, že to nikdo nepozná. Jen mít správnej odstín.
Napsal: stř kvě 27, 2009 23:02
od Laďuša
Počkej, až na autě budeš mít neštovice, jak si budeš rvát vlasy, že jsi se nevybod na něco, co vidíš jenom ty a eště u toho musíš stát v předklonu....
Napsal: úte srp 04, 2009 09:15
od Teepee
Včera jsme byli chvíli venku, ale počasí bylo jen tak tak začít pršet, k benzínce kvůli prvnímu tankování a pořízení Fridexu G48 jsem raději nedojel a otočil se zpět.
Více fotek na
rajčeti , kde si Alba třiďte dle názvu. Login do
rajčete a více info dole na
www.
Napsal: úte srp 04, 2009 09:58
od Puhi
treba to znížiť
Napsal: úte srp 04, 2009 13:27
Nahoď login sem (pokud to není ovšem utajovaná informace
), ty www stránky se mi nějak nechtějí otevřít
Napsal: úte srp 04, 2009 14:00
od Teepee
Koko Loko píše:Nahoď login sem (pokud to není ovšem utajovaná informace
Do zaheslovaných se leze jako uživatel
lada1600 a heslo
bilylada
Kód: Vybrat vše
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=9774&start=153
Hadice Expanzní nádoba - Chladič
Napsal: pát srp 07, 2009 12:20
od Teepee
Sháním novou hadici od expanzní nádobky do chladiče (červená průhledná). Volal jsem do CSAutoLADA, a do Krče a nemají, jen černé (palivové) z metráže. Díl má číslo 2103-1303095. Kdysi jsem jí měl od Vašenkova, ta jezdí s bráchou v Hnědém LADOVI a teď nějak nevím kam pro to jít. Nemáte někdo nějaký tip, nebo hadici samotnou?
Jinak PVC zahradní neopletenou čirou z OBI moc nechci (doma mám), asi nebude stavěná na tu teplotu, nehodlám riskovat, že mi "skápne" a všechno bude od Frídexu, a hlavně není červená.
Já vím, že je to blbina a jde tam dát cokoli, ale chci to k nové expanzce, stará hadice je jak kámen a kde jinde se poradit jestli to má nějaké řešení, že?
Napsal: pát srp 07, 2009 12:25
od Jelen
Teepee, podívám se ti, někde určitě mám, ale na 99% bude použitá.
Napsal: pát srp 07, 2009 12:27
od Teepee
Jelen píše:Teepee, podívám se ti, někde určitě mám, ale na 99% bude použitá.
Použité mám tři (Modrý, Hnědý a vyndám z Bílého), tak není třeba. Když přizvu horkovzdušku, jednu z nich bych zpět do auta hladce přesvědčil.
Koukám, že Jarda 1 šel cestou nová expazka, ale stará hadice.
Jarda předtím x
Jarda potom
Napsal: pát srp 07, 2009 14:11
od Jarda1
Máš pravdu a všímavé oko, pokud neseženeš novou použij starou. Horko vzdušnou pistolí foukej do ní teplý vzduch a konce poté rozehřej proudem vzduchu i z venku a uvidíš jak krásně změkne a půjde nasadit jak na chladič tak na nádržku. S tím horkým vzduchem to nepřežeň ať se Ti to moc nespeče.
Jinak chápu tvůj smysl pro detail, taky jsem chci mít vše původní a né OBI náhražky.
Re: Hadice Expanzní nádoba - Chladič
Napsal: pát srp 07, 2009 15:21
od Maysner
Teepee píše:Sháním novou hadici od expanzní nádobky do chladiče (červená průhledná). Volal jsem do CSAutoLADA, a do Krče a nemají, jen černé (palivové) z metráže. Díl má číslo 2103-1303095. Kdysi jsem jí měl od Vašenkova, ta jezdí s bráchou v Hnědém LADOVI a teď nějak nevím kam pro to jít. Nemáte někdo nějaký tip, nebo hadici samotnou?
a co ji vymenit v hnedym za starou? sak tam jde o funkcnost, ne o vzhled
Napsal: sob srp 08, 2009 09:59
od Teepee
Jarda1 píše:Máš pravdu a všímavé oko, pokud neseženeš novou použij starou. Horko vzdušnou pistolí foukej do ní teplý vzduch a konce poté rozehřej proudem vzduchu i z venku a uvidíš jak krásně změkne a půjde nasadit jak na chladič tak na nádržku. S tím horkým vzduchem to nepřežeň ať se Ti to moc nespeče.
V mém případě znásobeno tím, že jsem tu hadici kdysi sehnal (od Vašenkova) a montoval do Hnědého LADY. (mmj. byla krásně měkká a průhledná, ale červená). Možnost, že jí z Hnědého bratrovi vymontuju a dám mu tam původní starou bych viděl asi jako předposlední, před možností, že nechám v Bílém tu původní hadici. Ještě to nechám trochu uzrát, navíc třeba opravdu někdo bude vědět, kde by takovou hadici, pravděpodobně v metráži, měli. Vnitřní průměr hadice, resp. nátrubek je 18mm.
Napsal: sob srp 08, 2009 19:20
od Maysner
mozna zkus kontaktovat kluky z vychodu slovenska zda neco takovy videli na ua
