Problémy se studeným startem, studený motor zhasíná
Jan Vašák
Příspěvek od Jan Vašák »
Zkusil jsem startování po asi 6ti hodinách a chytlo to hned, na plyn se to přepnulo asi za 5 minut volnoběhu a bez cukání. Tak uvidím zítra ráno a moc chci, aby obě závady byly tím modulem a byl pokoj. Potom se "pochlubím".
Jan Vašák
Uz konecne niekto jeden nefunkcny modul rozoberte opozerajte a vymene tranzistory jo....
tavri
Příspěvek od tavri »
Jestli jsem ty jeho stránky dobře pochopil, tak u něj byl jen problém ve špatným kontaktu tý desky s tělesem bloku?
Dusan píše:Uz konecne niekto jeden nefunkcny modul rozoberte opozerajte a vymene tranzistory jo....
to je VÝZVA NA ČAHOUNA , neb ten muj pořád má ale stále mu někde leží pod postelí. :!:
Já mám nějakej blok od Čahouna, ale ten by snad měl bejt funkční. Jde to nějak odzkoušet mimo auto? Případně když ho zkusím dát do auta nemůžu tím vydným zničit něco jinýho?
zelvotron píše:Já mám nějakej blok od Čahouna, ale ten by snad měl bejt funkční. Jde to nějak odzkoušet mimo auto? Případně když ho zkusím dát do auta nemůžu tím vydným zničit něco jinýho?
Na Chiptuner.ru je popsáno zkoušení tohoto bloku vč. nákresu ev. foto zkušebního jiskřiště (bez toho NEZKOUŠET !!! ) .V autě bys mohl poškodit spínací tranzistory v ŘJ (pokud by blok měl zkrat na vstupu) .
ZABAVUJU V MUJ PROSPĚCH :!: :lol: :lol: To je doba než se člověk dopátrá něčeho v tom zmatku v pražský sekci :lol: :lol: Kdyby to tu Dusan nevytáhl, tak na to zapomenu.
Jan Vašák
Tak dvakrát ráno byl odzkoušen studený start a všechno krásně funguje bez problémů. Plyn nebo benzín, rozdíl není poznat. Ukazuje to sice nějaké chyby (myslím 0171, 0422, 1140? a CHE nesvítí. Pak se podívám, co kódy znamenají. Chyby se dají PP vynulovat a pak se objeví po přepnutí na plyn během jízdy. Na benzín tak dlouho nejezdím, když už konečně poprvé od předělání jede i plyn jak má.
Jan Vašák
Dufam ze sa zadari..aby ste mali jeden nahradny skusobny :D pripadne dojazdovy ak sa vyberiete niekde dalej :D
Dusan píše:Dufam ze sa zadari..aby ste mali jeden nahradny skusobny :D pripadne dojazdovy ak sa vyberiete niekde dalej :D
Jeden náhradní blok vlastně funguje. Když kluci jeli na dovolenou, tak sem jim ho pujčoval. Pro strýčka příhodu.
kumir
Příspěvek od kumir »
Ahoj kluci tak jsem sledoval vaši debatu,tak přidam svůj názor.Mam ladu2111 motor 2112 s tím samým problemem,byl jsem v servise na pc -chyba zapalovaní 3a4valce takže to bude vstřikama musel jsem vyčistit a bude po starostech.Posílám krátkej návod
Kód: Vybrat vše
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
a ještě kolik máš najeto?
Michal Novosad
Příspěvek od Michal Novosad »
Mě se za poslední dva dyny 2x stalo, že při rozjezdu auto začlo ztrácet výkon - bylo to při zařazené jedničce a ikdyž jsem přidával plyn, tak motor málem chcípnul. po třetím rozjezdu už o.k. stalo se to v obou případech ráno při studeném motoru. Che se ani v jednom případě nerozsvítila. Čím by to mohlo být ?
Minulost
Gaz 24 Volga 1979, Škoda Rapid 136 1989, ZAZ 1102 Tavria 1993, Škoda Felicia 1.3 LX 1995, Lada 2112 1.5 GLI 16V 2003,
Současnost
Renault Mégane kombi 1.4 16V 77kW 2001, Renaul Mégane sedan 1.6e 66kW 1998
Hm a cim sa cistia strekovace...aky sprej.... celko ma tot zaujima.... nebolo by lepsie to preplachovat aj z opacnej strany ?
honzat
Příspěvek od honzat »
Také u mě tento problém přetrvává již asi přes rok. Při tankování kvalitnějšího benzínu (Benzina) je to trochu lepší. K chybám zapalování se někdy přidává chyba ventilu absorbéru.
