Stránka 12 z 14
Napsal: pát srp 01, 2008 20:02
od Kewint
Miči, : do řidičáku mi zbývá necelý 4 roky.....auto má značky v depozitu..papíry má.....motor tam zatím dám...a uvidíme jak se to vyvine za pár let...
..ano Budíky budu řešit tak jak jsem to již plánoval..už to mám potažený i černou koženkou...zítra ti ukážu fotku
Napsal: pon srp 18, 2008 19:31
od Kewint
Napsal: stř zář 10, 2008 16:48
od Kewint
o víkendu se chci (konečně)pustit do prací na 05tce....na řadu příde kasna, a interiérpro motor musím zajet...a jestli to nebude v příštím týdnu tak už se fakt asi po*****....no nic...mám pár otázek:
1) chystám se vrátit původní dveře tj. ty co mají vymlácené sklo místo těch nesedících modrých bez prolisů.....jak se dává sklo? a další věc jak se vyndá celej ten bazmek co zamyká dveře.....? je na boku dveří vede ke klice dveří (vnitřní) jak jsem měl dveře venku tak poněkud namokli a celý tento mechanizmus zreeznul
Díky Kelwin
Napsal: stř zář 10, 2008 17:23
od Atex
s tim oknem budes muset maknout a proverit svou zrucnost
Zamek se sundava tak ze zevnitr jak sundas tapec, tak na zamku je takove perko, vyndas kombinackama a zamej jednoduse s usmevem na tvari vystrcis ze dveri ven
Napsal: stř zář 10, 2008 17:46
od Kewint
aha no tak to nwm pač mě tam dělá problém ta konsole co drží-podpírá okno..jde o přední dveře řidiče
Napsal: stř zář 10, 2008 18:49
od Puhi
Atex, on zrejme nemyslel "zámok" ako ten bazmek čo do neho strkáš kluč ale ten mechanizmus čo ti otvára dvere
Kewin, s tým sa na.ebeš, hlavne ked to budeš robiť prvýkrat, ja som vždy vybral vonkajšiu kľučku von a potom len krútiť atď... a dobré je uvoľniť tú "koľajničku" na sklo, dole na dverách je taká široká myslím že hviezdicová šruba
Napsal: stř zář 10, 2008 20:09
od Atex
jo takhleeee.. . . pardon
Napsal: stř zář 10, 2008 22:17
od Maysner
okno u hranataka jde do dveri jedna basen. nezavazi tam ten trojuhelnik. to me sere na zadnich oknech. jeste nevim jakje jednoduse nasazovat, bud ho rvu az dolu pod doraz(vyhybam dvere) nebo se pak seru s listou u trojuhelnicku a nejde to a nejde
Napsal: stř zář 10, 2008 22:58
zrovna predvcerom som nasadzoval skla-pri zadnych staci vsadit dnu skloa a na tom ramceku pri trojuhoôlnicku zospodu zahnut jednu stranu dovnutra. Potom tam nasadit trojuholnik aj s ramcekom a sklo sa vsunie dnu cez zahnutu caast ramceku (zahnutu cast nevidno)
Napsal: čtv zář 11, 2008 06:06
od Kewint
Cory, Maysner, takže jak je to do předních? narvat ho spodem?
Napsal: čtv zář 11, 2008 06:11
predne-vsunies ho zhora do draziek, prisroubujes na drziaky, nasadis tie chromovane listy s gumou a das trojuholnicek so zrkadlom.
Napsal: pát led 23, 2009 22:25
od Kewint
tak,aby mi to tu neumřelo,na autě stejně nic nedělám...hned na jaře vyndám motor,který tam jen leží,a pustim se do výměny těsnění pod hlavou.následně nastříkat motorovej prostor,natřít spodek,a postupně připravovat na lak..Motor jsem si řekl že zachovám,protože těch 1300 opravdu neni příliš.Palubku nakonec nechám 05tkovou,jen upravím budíky
Napsal: pát led 23, 2009 23:12
od Laďuša
Kewint píše:Motor jsem si řekl že zachovám,protože těch 1300 opravdu neni příliš
Prosím vysvětlit pro nás pomalu chápající
Napsal: pát led 23, 2009 23:28
od Kewint
no chtěl jsem tam dát 1500,ale nechám tam 1300,protože těch moc nevidim...a chci mít doma oba tipy
Napsal: sob led 24, 2009 02:35
od Majo2103
Tak kvôli tesneniu pod hlavou meniť cely motor
v tom nejak nevidím logiku.
