Stránka 12 z 14
Re: Applikova LADA 1500S
Napsal: úte lis 22, 2016 21:45
od applik
Neněl sem u sebe měřák, takže o vikendu se tomu podivam na zoubek
Napsal: stř lis 23, 2016 08:33
od Jan Vaníček
S dobíjením jsme měli u naší šestky problém pořád, sice to úplně nevyvařovalo baterku tak, že by se poškodila, ale pořád z ní tekl elektrolyt. Původní relé se vyměnilo několikrát+ seřízení a bylo to stejné. Pomohlo až někdy v roce 1990 namontování elektronického relé, to je tam do teď a bez problémů.
Jinak koukám, že CZ je na svém místě. Super. Co mi tam nesedí je samolepka LPG
. asi bych ji odstranil, napouštění vidět stejně není ( na Berlingu ji mám leta pod tmavou fólií a je to taky v pohodě). Na mojí 06 mám AL kola, ale když to vidím, asi namontuji originály s poklicemi, alespoň na srazové foto
. Honza
Napsal: stř lis 23, 2016 09:29
od applik
To elektronické se dá někde pořídit? Nebo jsi uzpusoboval z jiného vozu?
Samolepka lpg pujde dolu, je tam jak pěst na oko, ale na 1.stk sem chtěl být za vzorňáka
Alu mam taky připravené, ale asi je tam ani davat nebudu, líbí se mi to takto, ikdyž už sem jednu poklici(zrovna tu fung novou) honil po poli včera
Napsal: stř lis 23, 2016 09:41
od Mičun
Vždy sem si myslel, že alu kola se hodí spíše na 2101. Nenápadná elegance, italský šmrnc. Kdežto 03/06 jsou luxusní sedany s kopou chromu a "volnomyšlenkářská" alu kola mi k nim moc nesedí...
Napsal: stř lis 23, 2016 09:42
elektronický bylo přímo na Ladu
Kdybych hodně, hodně hledal, tak bych je možná i v zásobách našel ... tím ale neslibuju že mám a navíc momentálně ani nemám čas hledat. L.
Napsal: stř lis 23, 2016 09:56
od applik
Díky, zkusim se poohlidnout po novém, přecijen v dílech na žigula jsem v začátcích
Napsal: stř lis 23, 2016 11:46
od Jan Vaníček
Mám tam něco z NDR, co tehdy bylo určeno do Lady. Sice mi to tam dával mechanik starší, ale funguje dodnes dobře. Do zásoby jsem si ho koupil v Otrokovicích v M Auto, stálo do 500,- Honza
Napsal: stř lis 23, 2016 14:42
od Luky
Krásný auto
. Tichá závist, že jsi měl čas, ale především chuť a píli, dotáhnout i detaily
Nechci rozumovat, ale nálepku LPG bych nesundával. Nechci přivolávat nic špatného, ale už třeba kvůli hasičům a případnému zásahu, si myslím, že je fér(dle zákona, chcete-li), aby věděli, že v autě je bomba atd.
Ale každého věc, mně to na tvém voze absolutně neruší ten naprosto nádherný pocit z perfektní práce!
Zvláštní tažné, vypadá to jak kus zábradlí
...víš přibližný rok výroby? Ještě jsem takové neviděl.
Napsal: stř lis 23, 2016 15:51
od applik
S tou legislativou a hasicema máš pravdu......treba si na ni zvyknu
Jinak děkuju za pochvalu, sám z toho mám velkou radost, že se to při mém pracovnom vytožení povedlo, ikdyž to trvalo trochu dýl. Tažný je opravdu jak zábradlí, bez jediného jeklu. Výroba je 82, jako auto, vyrobce zjistim na štitku az budu u auta, je to sice mizerne citelny ale je, a neni to kolinský výrobek
Napsal: stř lis 23, 2016 18:58
od Crocodile
Mičun píše:Vždy sem si myslel, že alu kola se hodí spíše na 2101. Nenápadná elegance, italský šmrnc. Kdežto 03/06 jsou luxusní sedany s kopou chromu a "volnomyšlenkářská" alu kola mi k nim moc nesedí...
Na Ukrajině je to celkem běžný, a na 03 i 06 jsem jich viděl spoustu...některá nevypadala zle
Napsal: čtv lis 24, 2016 02:39
od Luky
applik píše:ikdyž to trvalo trochu dýl
Neviděl bych to tak bledě...já třeba už od loňského léta nechávám chromovat výdechy C-sloupků a kapoty
Napsal: čtv lis 24, 2016 13:38
od Marťas
Luky píše:applik píše:ikdyž to trvalo trochu dýl
A kus mojí palubky, neřáde
Napsal: čtv lis 24, 2016 17:56
od Vašátor
Moc pěkná práce a moc pěkné auto
. Těším se až autíčko na jarním srazu uvidím.
Co se týče toho dobíjení, v první řadě bych přeměřil kolik to vůbec dává (se zapnutými potkávacími světly). Následně bych při vypnutém klíčku odšrouboval kryt regulátoru napětí, nastartoval a napětí přeměřil znovu - bez krytu bude dobíjecí napětí s největší pravděpodobností jiné. No a následně bych to na kotvě regulátoru nastavil na předepsané hodnoty (s odečtem rozdílu napětí s/bez krytu).
P.S. Jen taková poznámka .... při montáži regulátoru jsi nalakovanou karoserii v místě ukostření regulátoru řádně očistil? Bez kostry to bude sakramensky přebíjet
Napsal: čtv lis 24, 2016 18:15
od applik
Díky za rady , mrknu na to
Napsal: čtv lis 24, 2016 19:09
od Laďuša
Elektronickej polovodičovej regulátor se normálně koupí v Ladakrámu. S mechanickýma byl furt ňákej problém, od výměny o dobíjení nevim.
