nahodou nejsi ted v Brne? ja ano, za chvili chci frcet domu. pokud bys byl nekde pobliz trasy Zvonarka - D1 (smer olomouc), tak mi napis sms. dik.ger007 píše:kam sa podivam tam dluzim, tu klapku od JMJ mam v aute, a tu klapku od tommela mam doma :_D
- ger007
som v brne momentalne v černovicích, pockaj idem kuk ci ju tam fakt mam
potom poslem SMS
- ger007
pre zmenu drobna zavada, prejavuje sa to od kedy som JMJ vratil z kufra jeho klaplku
, auto ma zvyseny volnobeh, za jazdy ked vyradim drzi si asi 1500 ot, to je asi ten bazmek koli radeniu, ked automobil stoji, a ma zapnuty motor, je jedno ci na plyn ci na benzin drzi si 950 -1000 ako sa mu chce, neviem ci s tym ma nieco do suvisu ze som vymenil lambdu za inu (jako mladsiu ale ten isty typ) klapka sa uplne zatvara, palubak hlasi 0%, ziadne zavady okrem zapojenia druhej lambda sondy nemam, prosim poradit
Neprisava falosny vzduch? Račňa v otvore pre odvetravanie drží dobre? Mohol by to byt drhnuci regulator volnobehu.
- ger007
praveze uz som vsetky tie gola sady odstranil, musim sa na to lepsie pozret ci to niekde neprisava, ale praveze to drzi volnobeh velice pekne, ked to prisavalo falosny luft tak to na volnobeh kolisalo...
ked vymenim regulator volnobehu je nutne neako nanovo nastavit polohu skrtiacej klapky ?
Myslim ze ne. Po vymene byva trochu nejisty start a treba vysoky volnobeh, ale po nejake dobe si to rj doreguluje. Nejakou dobou myslim jednotky minut behu na volnobeh.ger007 píše:praveze uz som vsetky tie gola sady odstranil, musim sa na to lepsie pozret ci to niekde neprisava, ale praveze to drzi volnobeh velice pekne, ked to prisavalo falosny luft tak to na volnobeh kolisalo...
Pokud to ma za jizdy 1500 a pri stani 1000, pak mi to prijde jako chtene hodnoty a ne nahodne hodnoty. Pp v me 111 ukazoval krom aktualni hodnoty otacek i pozadovanou hodnotu otacek. Pokud je pozadovana hodnota 1500, pak regulator bude ok, ale rj z nejakeho duvodu chce vyssi volnobeh.
- ger007
tak uz tri roky sa spolu trapime, najazdil som s tymto skvostom na kolesach cca 62tkm a je to verný OŘ ! tak nazdravie svetlym zajtrajskom
- Crocodile
Pěkný nájezd s prototypem
jen tak dál
- ger007
od posledneho prispevku prispelo dalsie 2tkm a je tu troska problem...
auto ma zvyseny volnobeh tak cca 1000, ide troska slabsie ako obycajne (dnes mi usiel golf V 1,9TDI) a zavady pise nasledovne
1140 zatizeni sa lisi od vypoctu
507 regulator volnobehu, otacky moc vysoke
171 zmes moc chudobna
kde hladat chybu???, nevyzera ze by to niekde prisavalo falosny luft...
jo a este druhy problem, furt vypaluje poistku na parkovacke lava predna prava zadna, v zadu som vymenil cely plosak svetla za fungel novy, stary zhnil, v predu som vymenil choru ziarovcicku parkovaciu. a vypali to aj 16A poistku, ako a kde hladat chybu ??
inac som dnes umyla a nalestil a povysaval auto, vzera jak zanovne z tuzexu a stojim hned vedla samary
pokial to diagnostikujes palubakom, tak to nebude jednoduche, chcelo by to diagnostiku a kukat realne hodnoty.
A ak mas odlisne nastaveny plyn od benzinu, tak to lambda nedokaze skorigovat. Chudobnu zmes na LPG hlasi obcas aj mne aj na dobre nastavenom.
Mozno ma palubak pravdu a odisiel ti krokovy motorcek volnobehu - zasekava a nevie sa vratit. Pomerne bezna vec,,,,
EDIT: Kym som to dopisal, volala ma Janka k Chevy, ze palubak hlasi chyby - tak zdielam Tvoje P0171 a P1140. Kukol som to na chiptuner a tam je to ako P1140 Неверный сигнал нагрузки, co by som si vysvetlil, ze ked bezi z tabuliek tak je mimo skorigovatelny rozsah. U mna je to tym, ze to stale nemam dotiahnute za studena. Proste to chce chip.
U Teba to moze byt jednoducho tym, ze ten krokac nezatvara(P0507), co sposobuje ze motor dostava privela vzduchu(P0171) a ze tym padom musi predlzit dlzku vstreku(P1140)....
- ger007
no nebol s tym doteraz problem tolko chyb nehlasil zaraz, a hlavne taketo hlasil furt same nizke hladiny a neviem co to potom prestalo ked som dotiahol kostru a teraz hlasi taketo hovna. no nic skusim vymenit klapku za inu
Motorček volnoběhu na desítkovou řadu mám někde doma nový 1x použitý (kupodivu nepasuje na SPi
), tak klidně pošlu na test a když bude fungovat, za pakatel přenechám
- ger007
nepasuje na spi ?? ja som dufal ze zo spi pasuje na mpi
, tak posli poslem adresu
ja som z spi pouzil. Neviem ako je to mozne, asi preto, ze som nevedel, ze nepasuje
ale origo je rozhodne lepsi
