Pac-pac-paci-pac
- ger007
neska cele zle.... keby som nevstal asi sa nic nestane....
rano som natihol klinak a nastartoval, motor sa cely klepal RJ vypisala 13 chybovych kodov : 1602 , 140, 141, 300, 301, 302, 303, 327, 102, 127....
v tuseni najhorsieho som myslel ze si ventily podali ruky z piestami, v amoku som zacal rozoberat sialne motor, behom hodiny bola hlava dole, pomodlil som sa aby to bolo iba 8 ventilov a ono hovno... ani jeden...
tak si hovorim ze je este horsie a to ze je zly spodok, prasknuty kruzok alebo tak, v sanii som totiz nasiel zbytky oleja, nechapm ako sa tam dostali...
nalial som civcne do kazdeho valca olej, kde to pretece, co myslite? NIKDE ?!
tak babo rad co s tym je, po 2hodinach telefonovania s corym a potom polhodku s majom som asi prisiel na to ze je bud nieco v elektrike alebo je to moja chyba a nedal som kolik na jednu z vaciek, pretoze uz pri rozoberani tam nebol !!!! takze auto si este tyzden postoji, v pondelok objednam tesnenie pod sanie pod vyfuk a pod palicu a este jednu hadicu co vedie z bloku do hlavy s olejom lebo ta je tiez velice smutna a v piatok buduci tyzden to uz snaaad bude hrat ! dufam v to! kua fix
V takom stave už chyba len krôčik k prestavbe na 1,7 16V
- ger007
grrrr neser lebo to spravim !
v utorok moze majo doviest blok, keby si v pondelok poslal piesty v piatok mi to vybrusia
A v nedelu sa vozis
akurat musim zmerat tie piesty...su to 84ky z 16V fiatu..piestny cap by mal sediet. Otazna je vzdialenost od piestneho capu po vrch
Co jsem kdysi stavěl 1,8 - tak ladapísty měly kompresní výšku 38 a fiatpísty 38,5, pístní čepy v pohodě průměr 22, plovoucí, vnitřní segrovka. L.
- ger007
Ono stejne to nebudem lamat cez koleno... chcelo by to pozret na ten kompresor tricha sa nad tym zamyslet a nasetrit love a fakt si tie piesty nechat spravit. Ked uz to robit tak poriadne...
Tak si to chytro premysli a mozme objednat rovno 3 sady piestov...
- ger007
njn, ale kriza na mna dolieha, ale keby prisli az v lete tak na to vklude nasetrim ale momentlane nemam...
Ked som objednaval na nivu, trvalo to skoro rok a teraz im rusi budu este urcite robit problemy....
- ger007
ja to poznam, objednam ich a za tyzden tu budu a ja budem muset predat rohovku
A nebude lepší prodat králíčky, psa i s paničkou ...ger007 píše:... budem muset predat rohovku
- ger007
to by som musel este nieco pridat aby ich vsetkych zobrali !
- Tommel
Asi tak, když by to došlo za rok, tak bych měl zájem taky, ale takle ?ger007 píše:ja to poznam, objednam ich a za tyzden tu budu a ja budem muset predat rohovku
- ger007
tak vcera som nakupil tesnenia na motor, az sa divim vsetko bolo skladom, okrem jednej hadice od bloku k hlave, tak tu some je objednal a vo stvrtok tu bude, takze je realna sanca ze sa konecne budem cez vikend vozit, uz mi to leze na nervy, jazdim momentalne ekonomicky nevyhodnou masinou :_D
