Stránka 11 z 37
Napsal: čtv dub 02, 2009 21:34
od zelvotron
Ještě že dávají do zadních dveří náhradní co?
Napsal: pát dub 03, 2009 06:34
od plavec
zelvotron píše:Ty jsi vykuchal to čidlo
Vykuchal, zajímalo mě jak to vypadá vevnitř
Stejně chodilo jak se mu chtělo a navíc teď když mám novou nádobku.
zelvotron píše:myslel sem že zapojíš přímo na tu zásuvku
To já taky, ale přišlo mi líto toho protikusu z čidla tak jsem to splácal takle
Ty konektory který byh musel do tý zásuvky dát stejně nemám, tak vyhrálo letování.
Re: čidlo hladiny chladící kapaliny v nádržce
Napsal: pát dub 03, 2009 08:35
od zelvotron
Green píše: Dík za informace,jen mně vrtá hlavou že to čidlo neblbne když se to trochu ohřeje.Jinak chodí jak má,plovák se volně pohybuje a ještě prověřím to spínání.Pak to odpojím a bude klid.Jo dá se sehnat nové čidlo a za kolik,nebo je lepší z toho udělat nový typ nádržky.
Čidlo jde koupit samostatně, a myslím že by bylo k dispozici i jetý
Napsal: pon dub 20, 2009 13:39
od plavec
Taky se vám za jízdy nafoukne bandaska na vodu? (expanzní nádobka na fridex)
Já mám trochu obavy, aby jendou nepraskla.
Napsal: pon dub 20, 2009 14:05
od zelvotron
No za jízdy na ní nevidím
Ale vážně, buď máš blbý víčko (zanesený tím zatěsňovacím sajrajtem), nebo ti to tlakuje do vody. To že ti odchází věci ze systému chlazení je jen důsledek vyššího tlaku v chl. soustavě, a ta příčina toho se musí vyřešit, jinak budeš pořád měnit tu a tam hadici, radiátor, chladič dokola...
Napsal: pon dub 20, 2009 17:28
od plavec
Tak mám zálusk na těsnění pod hlavou.To už asi bude poslední věc.Chladič neteče, nádobka nová, víčko nový, hadice vyměněný skoro všechny a radiátor taky vyměněn.
zelvotron píše:No za jízdy na ní nevidím
No dobrá, tak ne za jízdy, ale za chodu motoru v "zahřátém režimu"
Napsal: sob dub 25, 2009 17:13
od Green
to zelvotron:čidlo chladící kapaliny přestalo blbnout,takže dík za nabídku jiného čidla a promin že reaguju tak pozdě ale byl jsem pryč tak nebyl čas
Napsal: sob dub 25, 2009 17:23
od zelvotron
V pohodě, stejně sem už na to zapomněl
Test Radiátoru topení
Napsal: stř dub 29, 2009 19:00
od plavec
Před časem zde dával pan PetrHC návod, kterak chladič odzkoušet, zda-li neteče.Tento návod jsem si trošku upravil a odzkoušel takto tečící radiátor topení.
Tak tedy: místo starší přestřižené duše jsem použil hadici- tlustou co vede do expanzní nádobky (vnitřní průměr asi 20 mm), do jednoho konce jsem strčil ventil z disku kola a v místě spoje zatáhl sponou na hadice.Druhý konec připevnil na nátrubek radiátoru.Jelikož nedisonuji dvěmi hadicemi(a zkracovat tu původní jsem nechtěl), na druhý silný nátrubek jsem použil špunt od jablečného octa (má průměr 20mm) taktéž zajistil sponou na hadice.Na slabší nátrubek jsem použil původní hadičku, kteráž vedla do expanzní nádobky do druhého konce jsem vložil šroub M8 a opět zajistil hadicovou sponou.Nastal okamžik pravdy, připojil jsem k výtvoru pumpičku a pumpoval.A hned bylo vše jasné.V radiátoru (rok starém) je prasklina na boku v tom černém plastu.
Předpokládám, že uvnitř jsou trubičky „sem a tam“ a svařením plastu se závada zřejmě nevyřeší. Co vy na to?
Jo a zatím se to jeví, jako ten můj dlouhodobý „žrout“ fridexu. Pro jistotu ale zatím budu ještě chvíli mít v chlazení vodu a po čase napustím fridex.
Napsal: stř dub 29, 2009 20:15
od Dusan
Ee par chladicov som videl...a vecsinou to boly len trubky z jednej strany na druhu. Napr 50 trubiek premeru 4mm. Aby do kopy dali priemer privodnej rurky. Ak mas stary chladic neslo by to prehodit ? predpokladam ze je to tam zalisovane z boku.
Bodlo by foto o co ide vlastne. Ale malo by stacit zalepenie toho plastu.
Napsal: stř dub 29, 2009 20:42
od plavec
Dusan píše:Ee par chladicov som videl...a vecsinou to boly len trubky z jednej strany na druhu. Napr 50 trubiek premeru 4mm. Aby do kopy dali priemer privodnej rurky. Ak mas stary chladic neslo by to prehodit ? predpokladam ze je to tam zalisovane z boku.
Fotky mám, ale nemůžu je nijak dostat do Pc(zatím) Až budou, ukážu. To ty trubky jsou jen rovný a nemaj "kolínka" ? jakože je to had z jednoho konce radiátoru na druhý.... Není to chladič ale radiátor, ikdyž to asi bude dost podobný.
Napsal: čtv dub 30, 2009 08:06
od zelvotron
Myslím, že když tu komoru nějak svaříš, zalepíš atd, tak by to nemělo téct, tedy že je tam jen plastová komora, ale musí to samozřejmě dlouhdobě vydržet přetlak v chl. soust., což u tebe má problém i novej radiátor, natož nejakej opravovanej
Napsal: čtv dub 30, 2009 08:29
od plavec
Dík, zkusím to nechat svařit.Máš to za helpíka
Přetlak je normální, stejně tak jako to, že odejde váha vzduchu, blok,lambda sonda a to že to studený (na benzín)jede napikaču.Víc zdrojů to jen potvrzuje.
Napsal: čtv dub 30, 2009 08:35
od zelvotron
Helpíka mi nedávej, ještě to bude vypadat, že jsem nějakej dobrodinec
Napsal: čtv dub 30, 2009 09:46
od Dusan
Nemas nieco take ? ako je na fotke to je sice so samary
