závady/problémy 1118
Re: závady/problémy 1118
Jak píše Cory, může to bejt ono ale taky to může bejt jen daší následek přetlaku v chl. soustavě - ukáže čas, jes to bude zlobit dál.
Skor som to myslel tak, ze aj ostatne hadice to uz mozu mat za sebou a zacnu praskat. Asi by som ich vymenil vsetky a potom sledoval, co bude dalej.
Asi to bude přeci jen to těsnění.
Jel jsem z Neratovic do Boleslavi. Vše ok, teplota stále 90 s drobnými výkyvy. Topení topilo jak mělo. V Bouli ale zas vylezla na 95, při pootevření víčka expanzky bubliny. Voda skoro vyvřela ven, chvilku to bublalo apak spadla hladina na normál. Potom na cca 20 km domů teplota kolísala od kolem 90 st., většinou to topilo na plné pecky, ale bylo znát, že to netopí stabilně.
Začínám z toho mít deprese....
Kup tesnenie, silikon, obetuj jednu sobotu a usetris si nervy a cas. Mozno pri rozoberani prides na nejaku uplnu trivialnu chybu.Alebo to niekam daj spravit. Bubliny tam byt nemaju, mozu sa dostat jedine z atmosfery (hadice, tesenia, vodna pumpa, radiator kurenia), alebo spod hlavy, ale to by tlakovalo hned, alebo by to vodu zralo.
Chester
Příspěvek od Chester »
... nebo z vařící se vody, alespoň desítková řada má ventilátor nastaven tak, že při povoleným víčku uvaříš a větrák se nespustí.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Rozuzlení se blíží, dnes jsem odvezl Kalinu do Sadské na výměnu těsnění pod hlavou. Abych si to dokonale vychutnal, vzal jsem si s sebou kolo a ze Sadské domu jsem jel na kole. Přes 30 km. Doufám, že tato oběť bude stát za to.
Resumé zapeklitého případu:
Pan Nedbal sundal hlavu, bylo potřeba jí srovnat, byla zkřivená. Ani termostat nebyl ok. Náš tip je, že minulý majitel to uvařil, nechal vyměnit termostat a zbytek nechal být. :roll: Tomu by odpovídal i šlem v expanzní nádobce, který jsem vyčistil.
Čili je srovnaná hlava, vyměněné těsnění pod hlavou a nový termostat. Teplota se drží na 90 jak přibitá, topí to jak má a dokonce to i o něco lépe jede. :) Já i pan Nedbal doufáme, že tímto útrapy s Kalinou končí.
Jen jednu věc: pro auto jsem si musel dojet autobusem ( s kolegou z Benátek do Lysé) a pak vlakem ( z Lysé do Nymburka). Pan Nedbal se sám nabídl, abych ještě nemusel jet autobusem z Nymburka do Sadské, že pro mne dojede na nádraží. Cestu z Nymburka do Sadské jsem tedy měl jako zkušební jízdu. Po cestě jsme ještě probrali situaci Lady na českém trhu. Tomu říkám vstřícný přístup a za mě pro pana Nedbala palec nahoru. :thumbup:
Jinak hodnocení auta si nechám do svého tématu.
Tož ať slouží k spokjenosti, přeju Ti to plně !!!!
Tak konečně, věřím že to bylo ono, stejně sem to měl na favoritu, blbnul s termostatama a víčkama expanzky a pak udělal hlavu a byl klid, a pak mě to ukradli. Jediný co se bojím jestli to na desítce taky nebude potřeba protože teplota se sice drží ok, ale trochu mizí chl. kapalina, dýl se to ohřívá a v koloně jde teplota rychle nahoru.
