Stránka 11 z 24
Re: Koupe Lada Vesta SW Coss
Napsal: čtv led 28, 2021 07:15
od Georgius
Jajo píše:Schéma ohrevu sedačiek.jpg
Tu je schéma jednotky ohrevu sedačiek, ak sa chce niekomu baviť s dorábaním....
Ak chce niekto schému celej Vesty LUX alebo aj Vesty ICE(ale Ruskej bez jednotky EMM), nech mi pošle emailovú adresu, rád mu ju pošlem a môže sa baviť dorábaním/prerábaním. Príp. ak by to niekto vedel hodiť do sekcie so schémami. Mne sa to nepodarilo, lebo, že to má veľkú veľkosť.
Ja som napr. podľa tej schémy kontroloval celý ovládač okien/zrkadiel na vodičových dverách(lebo mi blblo ovládanie zrkadiel). No a presne do bodky to sedelo! Overené fyzickým premeraním jednotlivých pinov,....
Ináč, ak by bolo viac vecí o tejto jednotke, tak by si aj zaslúžila vlastné vlákno.
Na
tomto odkaze je o nej písané vecí až až.
Hoď mi to do mailu, zkusít to vlepit do wiki
Napsal: čtv led 28, 2021 12:42
sickwokmove píše:... po tej modifikacii ostala vzadu aj ta 12V aj USB port/porty?
Teď jsem se byl podívat ve své CrossLux (2019) na zadní panel a mám tam zásuvku 12V, nabíjecí USB a (podle tlačítek) JEDNOstupňové vyhřívání. L.
Napsal: čtv led 28, 2021 12:51
od Dusan
Cory píše:syr007 píše:Ma Vesta v 1.6 hydrostely nebo ne?
Ma
No ma aj nema, ak tam mas motor vaz tak ma hydrostely, ak tam budes mat renoltacky motor s variatorom tak nema hydrostely.
Napsal: čtv led 28, 2021 15:31
od thorvald
sickwokmove píše:thorvald píše:predvcerom som to tiez oddekloval pretoze som si doobjednal tie tlacitka a usb port. No vyvedeny tam mam konektor iba pre ten usb port, na tlacitka ohrevu tam kable nevidim ani nikde poskrucane. tie ohrievacie vlozky zo zadnych sedadiel sa pripajaju priamo do tej RJ? A ta RJ je vzdy rovnaka alebo su ine pre rozne vybavy? Pohravam sa s myslienkou ze ked budem mat nejake zvysne dengy ze by som si to dorobil aj pre zadnych
pocuj a tebe po tej modifikacii ostala vzadu aj ta 12V aj USB port/porty?
nechapem teraz trochu. vzadu na laktovke mam 12V zasuvku od vyroby (2019 ICE). akurat hore ako ma luxka nabijaci usb port a tlacitka na ohrev zadnych sedadiel som mal len plastovu zaslepku. z autostolu som dokupil ten usb port a tiez aj tlacitka ohrevu aby mi tam neostali prazdne diery. kabel na pripojenie usb portu som mal izolackou prilepeny ku kablu na tu 12V zasuvku. len som ho odlepil a nacvakol do portu. a vsjo zarabotalo.
kable ku tlacitkam zadneho ohrevu tam ale asi nemam. ked budem mat cas tak vymontujem celu laktovku a pozriem ci niesu niekde hlbsie zmotane. (aj tak ju musim vybrat kvoli drobnejsej uprave)
tak isto koho by zaujimalo tak na autostole sa daju kupit tie moduly na podsvietenie ako je stredovy panel a dorobit podsvietenei noh pre sofera a spolujazdca. konektory som mal vyvedene a tiez len izolackou prilepene ku ostatnym kablom
Napsal: čtv led 28, 2021 16:47
od Jajo
No ja by som povedal, že káble ku tým tlačidlám určite nebudeš mať. Lebo oni by mali ísť s tej riadiacej jednotky čo je pod opierkov ako je to na tej fotke vyššie. Čiže ak tam tu jednotku máš, tak treba skúsiť podľa schémy popripájať jednotlivé drátiky priamo do konektorov a vyskúšať či to bude fungovať. Lebo že by tá RJ mala mať aj nejaký softvér, no ak máš softvérovo vypnuté vstupy/výstupy, tak bez PC to nerozbeháš. Treba len vyskúšať dva piny(čo idú na tlačítko) skratnúť a zmerať či na výstupe(čo ma ísť na ohrev sedadla) je napätie. Ak to takto bude fungovať, tak hurá do dorábky.
Zohnať piny do všetkých konektorov, naťahať všetky potrebné káble, nahodiť do sedačky vyhrievacie prvky a hurá do užívania si teplej prdelky.
Napsal: čtv led 28, 2021 22:00
od syr007
Dusan píše:Cory píše:syr007 píše:Ma Vesta v 1.6 hydrostely nebo ne?
Ma
A casovani ventilu maj oba dva,jeden a nebo zadnej?
Napsal: čtv led 28, 2021 22:41
1,6 nema variabilne casovanie ventilov
Napsal: pát led 29, 2021 05:42
od Dusan
Ale ma variabilnu dlzku sacieho potrubia
Napsal: sob led 30, 2021 12:38
od syr007
Cory píše:1,6 nema variabilne casovanie ventilov
Skoda.Kdyz ma a nebo nema VVTi tak jeto znat v dynamice motoru.
Napsal: sob led 30, 2021 13:13
od Vašátor
syr007 píše:Cory píše:1,6 nema variabilne casovanie ventilov
Je třeba si koupit 1.8 Ta variabilní časování ventilů má
Napsal: sob led 30, 2021 14:29
od syr007
Vašátor píše:syr007 píše:Cory píše:1,6 nema variabilne casovanie ventilov
Ale ta nema vychytane problemy nebo uz jo??? Ta 1.8 ma VTi nebo VVTi???
Napsal: sob led 30, 2021 20:35
od syr007
Napsal: sob led 30, 2021 21:15
Zo zakona je zaruka 2 roky. Vsetko co je nad 2 roky, je vec importera, ako to ma dohodnute s vyrobcom. Nepalti to len pre Ladu, ale napriklad aj pre Škodovku atď.
Napsal: sob led 30, 2021 21:32
od Vašátor
syr007 píše:
Píšou že už jo. Udělali na motoru spoustu.změn.
Napsal: ned led 31, 2021 00:08
od syr007
Cory píše:Zo zakona je zaruka 2 roky. Vsetko co je nad 2 roky, je vec importera, ako to ma dohodnute s vyrobcom. Nepalti to len pre Ladu, ale napriklad aj pre Škodovku atď.
Ten rus to na you tube rikal jinak zeto dava Lada.
