Stránka 11 z 21
Re: Kalina - Radůzovka
Napsal: stř črc 18, 2018 08:09
od Teepee
Raduz píše:Včera prošla Kalča technickou, bez stráty kytičky. Jediný co je děs na STK, techniků mraky, pár aut a přesto jsem byl hotov za 3 hodiny bez pár minut.
Gratulace k dalším dvěm relativně klidným letům a příště někam, kam se dá objednat (Průběžná, Motol) a je to záležitost na hodinu, bez nervů a předbíhání.
Ale jestli chceš fakt zážitek, dojeď na Mníšek pod Brdy, tam se dá čekat i několik dní. (otvírají v sedm, v půl šestý budeš tak třetí na řadě a když si 6:15 přiveze technik nějakou tlačenku, dozvíš se, že těch 9 aut vevnitř tam čeká už ze včera, tak chvíli počkej, za chvíli dojede další technik, zase s nějakou tlačenkou. Pak tak v 6:30 odjeď, protože všechno má své hranice. A pousměj se nad těma dalšíma tak osmi autama co mezitím přijeli za Tebou...)
Napsal: stř črc 18, 2018 08:41
od Raduz
No právě, byli jsme tam tři lidi ale aut nějak více. Chtělo by to asi tu tlačenku
Napsal: stř črc 18, 2018 08:47
Raduz píše:.... Chtělo by to asi tu tlačenku
Ideálně s cibulí, octem a dobře vychlazenou 12-kou Plzní, klidně i dvěma … než se dostaneš na řadu - v žíle už nic nebude
. L.
Napsal: stř črc 18, 2018 11:54
od Veteranista
Ono s tím čekáním ani technik nic neudělá, má stanovený čas na prohlídku a musí ho dodržet.
Víc aut než majitelů, s tím se nedá nic dělat, pokud to bude pořád s tím časem výše.
Já většinou tam taky auto nechávám, prtože sedět tam a čekat několik hodin se mi nechce, na druhou stranu, většinou to mám pošofované tak, že má prostě jiné auto a je mi jedno, zda to budu mít za dvě hodiny, nebo dva dny.
Napsal: čtv črc 26, 2018 11:07
od Raduz
Dneska trochu vylepšení, zásuvka USB, je tam na ní krásné místo!
Zapojil jsem ji na vedlejší normální zásuvku a aby nebyla stále pod napětím tak jsem + vzal z osvětlení zásuvky takže funguje pří zapnutí světel.
Napsal: čtv črc 26, 2018 12:25
od valda1971
Jako by tam byla už z výroby
Koukám stále připraven na zimu i v 30°C teplotách
Napsal: stř srp 01, 2018 07:59
od lucifero89
Ja som si umiestnil USB zasuvky na chlp rovnako, akurat som pouzil iny model, ktory ma o jednu vychytavku naviac, a to ze ukazuje napatie palubnej siete
Napsal: čtv zář 13, 2018 14:08
od Raduz
Dnešní stav:
Napsal: čtv zář 13, 2018 14:19
Měl bys natankovat
. L.
Napsal: čtv zář 13, 2018 14:36
od valda1971
To je jak reklama na Vodafone
Jo, pěkný stav
Napsal: stř lis 07, 2018 09:48
od Raduz
Tak jsem zapojil vyhřívané okno na jedno relátko a jednu 25A pojistku, ovšem odběr je tak velký, že praskla. Okno má dva přívody tak to rozdělím na dvě pojistky, ale nevím zda mám dát i dvě relátka.
Otázka zní kolika A pojistku by jste doporučovali?
Napsal: stř lis 07, 2018 15:31
To je zajímací, napadá mne myšlenka jestli náhodou není čelní sklo v originálu řízené nějakým regulátorem. Nicméně bude lepší vyčkat, až to tu najde Cory
Edit: Tak tady se píše o 60A. Sic jiný stroj, ale princip stejný
. Je tam zmínka i o časovači na vypnutí což by myslím chtělo:
https://www.drive2.ru/l/462073061181489686/ .
Všemožných informací k inspiraci na internetu je dost:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... tekla.html ,
https://autosteklo34.ru/p25799667-kompl ... greva.html .
Napsal: stř lis 07, 2018 18:05
Pre severne regiony je zapojenie rozdelene, to znamena, ze najskor sa zapne lava polovica a potom sa prepne na pravu polovicu. Juzne regiony maju zapojene obe polovice naraz. Kazdopadne by to malo byt riesene 2 relatkami a 2 poistkami. Mam hladat schemy?
Napsal: stř lis 07, 2018 18:30
od Raduz
Děkuji za studijní material tak to vypadá na dvě relé a dvě pojistky min. 30A, časovač jsem já
Cory píše:Pre severne regiony je zapojenie rozdelene, to znamena, ze najskor sa zapne lava polovica a potom sa prepne na pravu polovicu. Juzne regiony maju zapojene obe polovice naraz. Kazdopadne by to malo byt riesene 2 relatkami a 2 poistkami. Mam hladat schemy?
Děkuji asi není třeba provedu jak píšeš, snad budou pojistky 2x30A dostačující.
Napsal: čtv lis 15, 2018 21:30
Dotaz, jedničková Kalina má na sklon světel hydrokorektor nebo něco už elektronického?
