Tak jsem si koupil ladu
Re: Tak jsem si koupil ladu
tavri píše:Díky, než přistoupím k servisní diagnostice, zkusím ještě nějaké takové domácí pokusy. Svíčky z bílé Lady měly dost, u jedné se při povolování rozdrolil porcelán. Svíčky Beru jsou jako nové, jen měly nesprávnou mezeru, 0,8 místo 1,1 mm. Netuším, jaký to má vliv. Toto jsem dnes upravil a budu to sledovat. Ty svíčky nebyly vyjmuty po delší jízdě, vyndám to znovu.
Upravovat elektrodovou vzdalenost na svickach, ktere nebyly na danou vzdalenost upraveny z vyroby, neni moc dobry napad. Radeji nechat tech 0,8. Ono to na to bude taky bez problemu jezdit. Ja bych mrkl na ty svice po neprorusovane jizde na vzdalenost cca Trutnov - Pec :-)
Vymenit kabely a svice nikdy neublizi :-)
Já být v Tavriho situaci, tak rovnou vyměním celý motor za ten, co má v jeho původní bílé. Kromě toho, že by vyřešil všechny neduhy současně, by navíc věděl, co v autě má. Kdežto takhle stráví plno času postupnou opravou motoru, o kterém vlastně nic neví. Myslím tím o jeho historii, způsobu používání, stavu jednotlivých komponentů atp. Protože i když se mu motor v novém autě podaří za čas opravit, tak původní dobrý motor bude ležet nevyužit, příp. časem skončí někde na smetišti. Toť můj názor.
tavri
Příspěvek od tavri »
Ono to jezdí, né že ne :-) Určitě ne tak, aby mě to nutilo přehodit motor, který má jen 39 tis. km za můj ojetý se 120 tis. km. Takovou operaci bych nezvládl sám, muselo by to do servisu a tam jezdím strašně nerad. Jen to auto nemá výkon, není živý.
Naštěstí bude brzy jaro a to se budou moci dělat větší zásahy. Auto je jinak okey, dále kromě blbnoucích stěračů se chová normálně.
Hmm, zapalovací modul co tam byl byl špatný, auto s nim jelo na 3valce, tak jsem dal druhý který fungoval v jinem voze uplně bez problemu, auto jelo v době kdy jsem s nim jezdil normalně, pseudo tuneři se sotva drželi :mrgreen: . Podle mně to bude buď kabelama ( ty jsou původní ), nebo nějakou jinou blbosti, protože fakt se mně zdalo, že to auto jede v pohodě, nebo se mohl přicpat kat, když to auto nejede tak jak by mělo :? . Jak opravíš stěrače, tak určitě napiš kde byla chyba. Protože občas to fungovalo normalně a občas blbě :(
Dřevák
Příspěvek od Dřevák »
Tak se tak po ránu koukám z okna... :D
vodis
Příspěvek od vodis »
Dřevak: Tak je to spravne, tak to ma byť. :-)
apuka
Příspěvek od apuka »
Dřevák píše:Tak se tak po ránu koukám z okna... :D
... A ja koukam, ze to okno je nejak zarostle... Zeby okno ze stanu? :wink: :lol:
Dřevák
vodis píše:Dřevak: Tak je to spravne, tak to ma byť. :-)
prdlajs, nějaký metr padesát vysoký šípkový keře, každý jaro se to ostříhá a zase to zaroste. Zase to celý léto hezky kvete a zadrží bláto, ktrý by po stavbě kanalizace cákalo na barák
Dřevák
jeden takovej zimní obrázek
Dřevák
Dřevák píše:jeden takovej zimní obrázek
Tak jen tak aby jsme vyšli z tý zimní pohody, dnes jsem náhle postádal cca dva litry chladící kapaliny. :angryfire:
Zkontroluj hadice a expanzní nádržku - ráda se prodírá. Pokud motor běží normálně, tak ji asi "nevypil" ale koukni na olej, není-li bílý.
vodis
Dřevák: Souhlas s valdou1971. Předminulý týden jsem expanzku měnil, taky mě zlobil drobný úbytek (menší než u Tebe), v expanzce na dně byla jak se pak ukázalo asi 10 cm trhlina. Na legendární Koněvce stála nová bezčidlová bandaska 350 korun a radši jsem vzal i u plavce za smluvní cenu víčko expanzky. To původní bylo rezatý a zasviněný tím bahnem.
Dřevák
Dneska jsem víc než hodinu poskakoval v mrazu okolo lady a na nic jsem nepřišel. Expanzka je podle všeho OK, už proto, že je pod ní sucho. Žádná hadice neteče, ani ty k LPG. Taky jsem nic neviděl u obou hadic k topení. Co jsem viděl bylo, že fridex stéká po té spodní příčce karoserie za motorem, kape na výfuk a na zem. Ale odkud tam teče nevím, obávám se, že teče topný těleso. Ztrácím tak půl expanzky na dvacet kilometrů, což je dost průser.
Dřevák
Tak jsem koukal po starších příspěvcích a radiátor topení není úplně trvanlivá součástka. Komu už tekl? kam to teklo? do auta, nebo v motorovým prostoru jako mě? A taky když to topí, jako že to topí, necejtím žádnej smrad z fridexu.
Ať to teče kdekoli, tak to podstatně méně poteče, když budeš jezdit s povolenou zátkou expanzky (chladící obvod se nebude tlakovat a teď v zimě to nepřehřeješ). Když budeš mít kliku, tak bude téct přepadová (odvzdušňovací) hadička .Možná, že to tak vydržíš do jara.
