Radůzova Nivuška a Skifíček
Re: Radůzova Nivuška
Esi jsou pěti paprskové černé tak by to bylo dobrý a stačí mi opravdu jen spodek bez tlumiče zvedání. Počítám s tím, že se pneu jen položí na paprsky, max. nějaká jednoduchá fixace.
některý černý, některý hnědý ... pokud hnědý - tak spray to jistí. Jináč pětipaprskovej spodek mám na chalupě, ale je na něm brutar. L.
Tak jsem se po srazu krásně promarodil až do dovolené, stihl jsem i jeden týden na letním táboře, tak alespoň jedna fotka z úmorného poledního odpočinku ve stínu.
Nivočka zásobovala přes les, brod a pole bez obtíží, po roce vyzkoušena redukce a uzávěrka při vytahování kontroly táboru z mokřadu
- Roman
Len pre inspiraciu:Raduz píše:Otáčecí není, ale až sežnu třeba spodek od kolečkové židle tak možná...
http://www.recaro-office.de/
Tak nevím zda li jsem to včera nepřechválil, dnes při startování sem zaslechl nějaké chrum-chrum pak vše funguje normálně, prostě nastartuji od motoru chrum-chrum a vše ok, vypnu, nastartuji od motoru chrum-chrum a tak furt dokola .....
Jestli to nebude REZ. Když si pochutnával na mojí 2104ce tak dělal mńam-mńam. .... ..Raduz píše:Tak nevím zda li jsem to včera nepřechválil, dnes při startování sem zaslechl nějaké chrum-chrum pak vše funguje normálně, prostě nastartuji od motoru chrum-chrum a vše ok, vypnu, nastartuji od motoru chrum-chrum a tak furt dokola .....
V nějakém testu na Nivu jsem četl, že "motor se po nastartování charateristicky otřese", tak to máš asi konečně po 100 tis. jak má být, ne?
Лада Нива + прицеп Скиф = полный комплект
Dnes dopoledne dorazila zásilka nejmenovanou kurýrní firmou:
https://plus.google.com/u/0/photos/1005 ... rH8k67_rgE
Děkuji MYSOKOVI který je našel na polském webu a posléze polsky ukecal neochotného poláka k odeslání do CZ
a teď ještě opískovat a práškovou barvu na ně a šup na Nivočku.
- Michal Ltm
... že by jsi přeci jen přijel do Ltm?Raduz píše:Dnes dopoledne dorazila zásilka nejmenovanou kurýrní firmou:
Tak konečně mám přehled o teplotĕ chladicí kapaliny a stavu benzínu.
Přizemnění přístrojovky nepomohlo proto toto:
Vysílačkou voláš do nádrže, aby tě řekla, jak je teplá chladicí kapalina?
Jedna dovolenková, jsem tady asi s jediným pořádným autem na farmě
