Mascomova 2101-ka
Mascom
Re: Mascomova 2101-ka
Příspěvek od Mascom »
no v podstate ti na vsetko odpovedali kolegovia :D co sa tyka mojho rezania pruzin, predne nivacke som rezal o cca 2,5 zavita , zadne si uz nepamatam ale tam mam este seriu, na jar by som ich chcel vymenit za kombikove pripadne tiez nivacke. ja mam predne tlmice este podlozene matkami na origo uchytenie, ale tiez to nie je bohvie co, taktiez to este budem riesit na jar. A ako pise Yellow, pruziny rez radsej viackrat a uvidis co ti vyhovuje, ako raz a budes nadavat :D a co sa tyka jazdnych vlastnosti, ak to chcel polozit fakt skoro na zem, tak cakaj ze to bude uskakane a jazditelne len na urcitych cestach :D
Lada 2101 Obrázek
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
A při velkým snížení je třeba upravit dorazy přední nápravy. Já mám předek snížený o 5 cm a mezi ramenem a dorazem je 1 cm. Při větším snížení bys musel zkrátit gumovej doraz a když bys to chtěl dát až na zem, tak bys musel celej ten plechovej domeček z věže podběhu odvrtat a vyrobit doraz novej. Na zadní nápravě je to snadný, tam stačí provrtat spodní misky pružin a našroubovat tam gumový silentbloky se šroubem - já tam dával takovýhle: http://www.rubber.cz/5_0_100143-silentb ... ovedeni-p3
Mascom
Dnes som sa prvykrat po 8 mesiacoch previezol, poviem vam, bol to kurva zazitok po tom ako som si vyvazal zadok v bmw :D Padlo rozhodnutie vymenit vyfuk za seriu, musim poriesit blbnuce smerovky. Vcera sme s mayom456 vymenili prerusovac, zaco mu este raz dakujem, ale stale nefunguju 100% a dalej kopanie pedala pri brzdeni. V najblizsej dobe sa chystam upravit uchytenie prednych tlmicov. Okrem toho som konecne ako tak polestil viecka, aj ked to nie je uplne podla mojich predstav, este sa to musi dokoncit, ale na prvykrat celkom fajn.
mayo pitvá :D
Lada 2101 Obrázek
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
ešte raz nemáš za čo ďakovať veď to bola len blbosť. čo sa brzd týka to môže byť buď zavzdušnenými brzdami, alebo zlým viečkom na nádržke. daj vedieť jak máš čas a pozrieme sa na to, plus doladíme blinkre tak aby išli.
To zavzdusnenymi brzdami nebude - krive kotuce a oválne bubny.
mayo456
ale je dosť čúdné aby sa stánim skrivili kotúče resp. zadné bubny...
Stanim sa to určite neskrivilo. Pruží to auto vôbec? Môže byť ohnutá tehlica - oska na ktorej je náboj, potom sa kotuce zvlnia celkom rychlo, toto riešil jedného času Pátrač. Zadne bubny staci rozohriať poriadnou ostrou jazdou a na konci zatiahnuť na fest ručku.
Mascom
jj, auto ciastocne pruzi :D zaujimave je na tom len to, ze ked som ju zazimuvaval, tak brzdy boli v poriadku. uvidime, ked to rozoberiem budem mudrejsi
Lada 2101 Obrázek
mayo456
to bude určite tou garážou :D
Mascom
no dnes sa mi podarilo vyriesit brzdy, bola to hrdza na kotucoch :) smerovky uz tiez blikaju, ale dost pomaly. prikladam video: http://www.youtube.com/watch?v=ZAfpKxd7vHI. Tak mi napadlo, ci to nemoze byt aj baterkou? Zeby bola uz "oslabena". Napady, rady? :D
Lada 2101 Obrázek
Baterkou ?? nastartuješ normálně ?? pokud ano je v háji přerušovač blinkrů ..........
Mascom
jj, auto startuje normalne, prerusovac je tam novy, ibaze by bol aj ten chybny.
Lada 2101 Obrázek
mayo456
skúsime najbližšie ten môj. si už prišiel na to čo tam máš prichytené za káble jak je kostra prerušovača?
Mascom
nie, a ani som to neskumal :D vsetko islo ako ma, takze som nemal dovod :D
Lada 2101 Obrázek
