Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Mara
Re: Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Příspěvek od Mara »
To jo, jeste do toho prskam nejaky medeny sprej. Nekde je na foru dobry popis jeho rozebrani a smontovani (co jsem cetl osku na 28mm vysunutou max). Procistene byly oba, ale tomu 1 se z otacek stejne nechtelo. Ted auto lita kilaku a kilaku a drobnosti se resi podle nalady. Pres dovcu jsem tak leda dofouk kolo nebo pricmrnd oleje, vic se resit nechtelo 8) :D
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Pročistit komplet i kanálek... Jo popisy tu jsou... Ať to jezdí...
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
Ahoj. prosím chci se zeptat. Potřebjuji udělat emise s lpg, niva 2003. Problém mají na emisích, že nemohou načíst RJ. Prý potřebují nějaký výpis historie. prosím nevíte o tom něco? Nebo jak jim poradit? děkuji
Ondra1,7mpi
Více lidí to říká... Mě 2005 dělali asi na 3x, ale pokud máš původní RJ, a nikdo to před tebou nepřekopával, tak to musí jít, ale s plynem zkušenosti nemám.
Zkusil bych jet jinam... V okolí Jihlavy mohu poradit kam...
Opytam sa takto - funguje ti imobilizer alebo ho mas odstraneny?
Hanuš
hmm, mám ho odstraněný:), vyndaný uplně:)
V tom je cely hacik. Z OBD zasuvky ide vodic K-line do jednotky imobilizeru a z jednotky imobilizeru do RJ motora. Ak je imobilizer odstraneny tak, ze je uplne odstranena jednotka imobilizeru, tak zo zasuvky nie je kontakt do RJ motora. Treba na konektore jednotky imobilizera prepojit pin 9 a 18. Je to zlto-cierny a oranzovo-modry kablik.
Ondra1,7mpi
Ano! Jestli tu někdo rozumí elektrice tak je to Cory!!! :thumbleft: a nejen elektrice :mrgreen:
Hanuš
ok, moc díky, vyzkouším
Frigo
Příspěvek od Frigo »
Dobrý den. Už nevím co vyzkoušet. Na emisich mně vyhodili že se nejde spojit z rj.niva pri připojování zdechne.mám imo ale nemam žádný červený klíč. Zkusil jsem propojit dráty od zásuvky žlutý a od rj oranž a stale stejné.koupil jsem elm 327 a stahl vsechny softy co tu uvádíte a pořád nic. Nemáte někdo další nápad.
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Tiež nemám červený kľúč a s RJ ide spojiť cez torque scan aj cez open diag mobile. Nie z každým prevodníkom ELM 327 to ale ide, ale na STK sa spojili bez problémov. Nie je problem niekde v kábloch medzi OBD zásuvkou a RJ?
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Aky je to rok vyroby? Treba premerat cestu od obd az do RJ.
Frigo
Rok 2002. Mám vše sundane.jakmile se na emisich chtel pripojit auto zhaslo.jako kdyby ho jednotka vypnula.tak jsem byl na 3 emisich a to samé. Proto jsem objednal elm 327 podle fora a zkusil sám a to same. Obd normalne svítí. Spojím ho z pc vse ok a jakmile navazuji spojeni s rj auto zhasne.ani u zapleho kličku bez nastartovaneho motoru nelze navazat spojení. Mam podezření na imo.kabeláž jsem zkontroloval včetně konektoru u rj i ima.asi budu muset najit tady v okoli nějakého nivaře co se stim popere.
Ondra1,7mpi
Kdyby jsi chtěl, mam RJ, i imobilizér s jedním čipem, je to rv 2001-2, euro 2, čtyřbodové, vyzkoušená, celou kabeláž atd... ale to je asi ta poslední možnost... Zatím v autě, kdo si to vymontuje první je vítězící :mrgreen:
Frigo
Myslím že to musi jít. Na octavii mi kamos natahl dva draty z rj a fachalo to.rusaci prece nemuzou byt složitý. Musi byt cesta
