Tomáš - VAZ 21044i "Vážka" a další povozy
Měl bych dotaz, jak moc dobře se ti vyndávala ta mrazová zátka z bloku a jak moc dobře se to do bloku dávalo? Zajímá mne postup, zdali jsi blok nahříval a zátkotopidlo ochlazoval atd. .
Mrazová zátka z bloku se mi vyndávala tak, že nevím jak to popsat slušně. Vzpomínal jsem na Luboše-lakatoše, přístup je tam fakt nahouby, půlku všech hadic dokola jsem musel vymontovat. Zátka tam je zarostlá jak sviňa, provrtal jsem ji 10 vrtákem (akučka nutná - i tak jde vrták zešikma) a snažil se různýma háčkama ji vytáhnout. Jde to blbě, chce to háček z pořádného matroše a hlavně se tam není jak pořádně zapřít. Chtělo by to asi na toto udělat nějaké udělátko, každopádně je dobré zátku něčím lehce naklepnout a "utrhnout" a pak teprve ji páčit zpátky ven. Za zátkou je dutina hluboká pouze cca 10mm, takže zamáčknutí dovnitř nebo obrácení v díře naštorc nehorzí. Nakonec se mi to nějak povedlo za pomocí uřezané ohnuté dvoustovky hřebíku a starých velkých štípaček. Prostě hrubá síla. Zátka je vidět na fotce detailu spirály.
Montáž spirály je brnkačka, je to těsněné gumovým o-kroužkem (na fotce červený), žádné setinky vůle ani kov na kov. Před montáží se tam dá kroužek a sestaví se rozpěrný "trn". Normálně rukou se to tam pohodlně strčí a pak se zatáhne matice. Tím se trn v bloku rozepře a zátka drží. Celé je to vidět na další fotce (té s krabicí a návodem).
Poslední fáze je zamontovat někam zástrčku pro připojení napájení. To mě ještě čeká, asi udělám místo v žebroví masky a zástrčku dám někam kde jinak bývají stěrače světel. Zdířka je velikostí asi jako zásuvka na zapalovač, jen vodotěsná a trojkolík.
Pokud bych chtěl předehřev dělat doma, sehnal bych si někde nějakou spirálu (předehřevy bývají na traktorech) a normálně ji dal do spodní hadice chladiče nebo někam kolem termostatu - jak psal p. Vintera.
se tak ze zajímavosti koukám na ty fotky a zjistil jsem, že v práci na kompaktoru mám stejnou zásuvku. taky taková malá a trojkolík. Bohužel mi k tomu zapoměli dodat ten kabel, tak to nepoužívám.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Jj ... něco takovýho ... jen většího a na gumovejch kolech ... (tedy pokud mě neklame paměť)
. L.
Odpojování při výjezdu ? zbytečnost . Hasičská auta to také při výjezdu neodpojují . Stačí použít specielní kabel s lankem a zástrčka se vytáhne sama a pomocí gumicuku "schová" abys jí při příjezdu nepřejel .
Elektronika ? Jednoduché "specielní" spínačky (zadávat pouze jednoduše hodinu odjezdu) a čidlo teploty je v autě tak není co řešit .
Paměť tě klame, ale už si na to zvykámeLuděk Musil píše:Jj ... něco takovýho ... jen většího a na gumovejch kolech ... (tedy pokud mě neklame paměť). L.
potvrzuji, viděl jsem to v jednom prastarým zetoru.vintera píše:Takové se montovaly i do zetorů.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Tak už jsem skoro měl na Vážku nové potahy. Objednal jsem přes e-shop VOPI s.r.o., tady na fóru je na ně odkaz. Vybral jsem si potahy na míru Lada 2107, vybral barevnou kombinaci, zaplatil. Po týdnu telefon, že tuto požadovanou kombinaci barva/materiál nemají. Vybrali jsme jinou, po dalším týdnu následovalo upřesnění kde jsou opěrky a ať pošlu fotky (to už jsem znejistěl .. proč, když měly být potahy na míru na konkrétní model auta ?). Po týdnu telefon, že bohužel na Ladu nemají střih.
Tak potahy hold počkají do jara. Takový e-shop je prostě nanic. Musím ale pochválit, obratem vrátili peníze, bez problémů.
Já si kdysi (odhadem tak 5 let zpátky) objednával potahy u této firmy:
http://firma.sluzby.cz/776684-vera-kant ... hy/kontakt
Měl jsem to na svou bývalou 21073i (tedy i se zadními opěrkami hlavy), doobjednával jsem si (asi po týdnu) ještě látku na dveřní tapecíry. Je pravda, že celá zásilka mě tehdy stála asi 3,5 litru, ale byl jsem velmi spokojen. Když bych velmi usilovně hledal, možná bych i našel jejich vzorník. L.
Edit: hledal jsem a ... prd
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne úte lis 23, 2010 13:47, celkem upraveno 1 x.
