Cooperova 21044, 2105 a fotky ;-)
Jo, ten tam mám, a dolívám....Maysner píše:nekdo dava jen cervenej silikon na motory
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Jo, my to v práci sereme taky všude. Lukopren+Klingerit.....Maysner píše:tak spatne utesneno. ja krom hlavy a vika ventilu ten silikon davam na celej motor, prevodovku, tesnim s nim diferak
Teče ti to proto, že při montáži té pumpy na slikon, tama pořád ještě trochu tekla voda, která si samozřejmě našla cestičku. Práce kvapná, málo platná. Moc jsme při tom spěchali
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Patrac
jak říká Drobek. Buď a nebo.
tzn buď těsnění a nebo červenej silikon. v obou případech platí sundat očistit osmirkovat nejlépe třeba i trochu odmastit.
Na papírový těsnění jak píše hurikán. Na silikon je potřeba počkat dát ho na obě části zlehka prstm rozetřít spojit utáhnout jen tak aby se včude trochu vytlačil a ta 20-30 min počkat. pak teprve utáhnout a osadit. nejlépe pak ještě opět tak 30min počkat aby to co se vytlačí povrchově zavadlo. Holt chybama se člověk učí.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Postup práce více méně souhlasí s tím, jak jsem to dělal, ale problém je asi v tom, že v obalu vodní pumpy se pořád objevovala voda a to i přesto, že byla vypuštěná a utíralo se to do sucha. a v tom místě ten silikon asi pořádně nechytl a voda si tu cestičku potom našla. Možná bude příště lepší, postavit auto naopak, to znamená, čumákem do kopečku.Patrac píše:Na silikon je potřeba počkat dát ho na obě části zlehka prstm rozetřít spojit utáhnout jen tak aby se včude trochu vytlačil a ta 20-30 min počkat. pak teprve utáhnout a osadit. nejlépe pak ještě opět tak 30min počkat aby to co se vytlačí povrchově zavadlo
Tak práce na přetěsnění trvaly tak 2,5 hodiny, zvládl jsem to kupodivu sám, jen s malou asistencí otce při nasazování klíňáku. Koukal jsem na ten Lukopren, on tam vlastně skoro nebyl, všechen se vytlačil ven a na těch stykových plochách skoro nebyl. Osmírkoval jsem to, oškrábal přilepené kusy nožem a smontoval, jen papírové těsnění, nic jiného. Zítra se podívám jestli to neteče. Už jsem nalil Fridex, tak snad ne.
EDIT: Něco z dneška
EDIT: Něco z dneška
Takhle jsou směrovány všechny (originál) výfuky pro 2104. Já to mám také tak. L.Marťas píše:Zdá se mi to, nebo máš ten výfuk trochu šejdrem?
- Kalasnikov
Zítra ještě ne, ale pokud jsi to papírové těsnění dobře nepromastil A4 nebo SP 3-4 ev ruským Litolem , za čas se voda "procucá" a poteče to. Je to jak říká Drobek - buď silikon nebo promaštěný papír. Silikon se do papíru nevsaje.Cooper píše: ... jen papírové těsnění, nic jiného. Zítra se podívám jestli to neteče. Už jsem nalil Fridex, tak snad ne.
Hmm, super já to tam dal na sucho.....Petr HC píše:Zítra ještě ne, ale pokud jsi to papírové těsnění dobře nepromastil A4 nebo SP 3-4 ev ruským Litolem , za čas se voda "procucá" a poteče to. Je to jak říká Drobek - buď silikon nebo promaštěný papír. Silikon se do papíru nevsaje.Cooper píše: ... jen papírové těsnění, nic jiného. Zítra se podívám jestli to neteče. Už jsem nalil Fridex, tak snad ne.
