jednou stopou
Re: jednou stopou
sitko v nadrzi som kontroloval naposledy minuly rok, ale to som najel tak 3 nadrze odvtedy, je pravda ze tu poslednu som vydojil komplet, tak mozno neaky kal z nadze mohol zapchat sitko, to preverim, problem skor nastane vzdy po zastaveni a pokuse sa znova rozjet, alebo po cvhilkovom stani a pokuse nastartovat a odjed, potom to miestamy ani nechce chytit. sviecka je tam neaka babetova nieco 17 presne neviem inac sviecka ma pol roka
Re: jednou stopou
Nevim to jistě, ale neni to moc "teplá" svíčka? Na fichtlu mám 15tku.. (jinak babeta je celá teplá) :D
Veverka
Re: jednou stopou
Příspěvek od Veverka »
ger007 píše:sitko v nadrzi som kontroloval naposledy minuly rok
I když jsem měl přes zimu plnou,za 4 měsíce se to obvykle klidně kompletně ucpalo,prověřit.
Může být špatná,hlavně tam patří N15.N17 je na simson a asi i na toho fichtla.
Vítej v klubu zoufalců,na simsonu přesně tuto závadu řeším už osmým rokem! :roll: .Mě to potom ani nechce udržet ten volnoběh.První dva kilometry to samozřejmě funguje bezvadně.
(V rámci úprav) jsem vyměnil válec,karburátor,AKU,svíčky,fajfky,cívky,modul zapalování.Nepomohlo z toho nic,vždy na chvilu snad jen výměna ind.cívky?Podle mé poslední teorie vždy ji vždy něco zanedlouho odpálí.
Re: jednou stopou
S problémem babety nepomohu, ale dám sem fotku vyjížďky s mým bráchou, kterou jsme podnikli před 14 dny.
Re: jednou stopou
dobre takze vycistit nadrz, a cievku a tiristor hmmm kua to zas bude milion korun do babety spostej, a tu sviecku skontrolujem ale myslim ze tam je nieco ako N17 ale 100% isty som si neni
Veverka
Re: jednou stopou
První svíčku a nádrž,uděláš dobrý skutek a nic to nestojí.Hádám tu cívku no.
dusin
Re: jednou stopou
Příspěvek od dusin »
Takhle se chovala strejcovo motorova pila a na vine byla civka.jak se ohrala,prestalo to hazet jiskru a neslo to natocit.po vychladnuti to zase bezelo chvili normalne...jak ta tvoje svicka vypada?je do cervena do bila nebo do cerna?
2103 - красное октябрь
Veverka
Re: jednou stopou
Mohla by,jenže když ji vyměním,po ujetí cca 50km to začne znova....A teď co s tím.
Re: jednou stopou
po pozimnom rozobrati bola krasne tehlova, po najazde asi 20km ostala byt volaka do cierna, neska som to neriesil nechcelo sa mi :-D
Re: jednou stopou
vyliecilo sa to neako samo :-d uz to hra normalne :-D
akurat teda mam neaku velku spotrebu na jednu nadrz spravim tak 100 -110km je to normalne ??? na 0,05l motor mi to pride ako neak sakra moc :D , je teda pravda ze plyn ma len dve polohy, plny alebo nic
Veverka
Re: jednou stopou
To je divný,já s tím jezdil nádrž 150-200km,klidně i více.
Re: jednou stopou
neska ma ta KURVA vytrestala !, siel som k priehrade mali sme tam neaku skolsku exkurziu, rano chytila na druhy otoc, jazda v poho (asi 15 km furt plny) prisiel som zhasol som po 2 hodinach som tam prisiel a ze ju nastartujem a ani hovno tocil som tam stym aspon pol hodinu, a nic... benzinu je tam dost, skocil som na pumpu este dotankovat, voslo tam 3,25l. tak som to pustil po cyklostezke a dalsiu polhodinu som sa snazil to nastartovat, dosiel som az k zastavke svratecka a tam som to jebol do krikov a siel domov salinov..
v palive problem neni, ked som povolil ten srob co vedie do karbu chcal z tade benzin.. problem je niekde v tej zasranej elektroinstalacii budto cievka alebo ta krabica na druhej strane
jo este som odpojil aj ten srac co to zdechyna motor na ritditkach
Veverka
Re: jednou stopou
Možno špína v karbu,ale určitě bych prvně zkusil jinou svíčku,než to budeš rozdělávat.
Re: jednou stopou
dnes pre to vecer ideme, jebnem to do garaze a uz to nechcem videt ten kram ..... snad ziadne vozidlo co som doteraz mal nevykazovalo take znamky nespolahlivosti ako tento kram :-D
Veverka
Re: jednou stopou
Dyť narozdíl od simsonů a fichtlů je to v pohodě,Mně to jezdilo furt,dálky a i třeba vypadnutí šroubů z karbu jsem skoro nerozpoznal,jediný slabý místo je rozhodně převodovka a ty spojky u dvourychlostek.
