Passikuv Boris 2105 ==>problem unik oleje z rozvodovky
passik
Příspěvek od passik »
Cory píše:a co sa vlastne stalo? Nejde nastartovat alebo co?
Auto nastartuje ,ale ma malí výkon netáhne.
Chci se ujistit jestli mam správný předstih.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Stroboskop, iné ti nepomôže
tak to potom na to vezmi stroboskop, skontroluj palec alebo ho vymen, stoji okolo 30 korun. A skontroluj sviecky a bla bla bla... to asi vsetko vies. A ked nepomoze, chyt sa palivovej sustavy - precisti sitká, skontroluj palivove cerpadlo, ci dobre podava...aky mas karb? Axtec?
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
passik, sorry unáhlená reakce :wink:
Auto pěkné ale má MALÍ výkon :ANAL:
passik
V pohodě ;)
Cory píše:aky mas karb? Axtec?
Jak jsem koukal po netu tak by tam měl být Ozon ,ale pudu se kouknout
no, skor by som to tipoval na Axtec, ked tam uz je bezkontakt...Axtec dpoznas lahko - vela hadiciek :)
Hm, koukam, že vana dostala vcelku zabrat :D
passik
Když jsem sundal filt tak jsem to nahodil a zdá semi že se málo nebo pozdě otevírá druhá klapka skoro až při nejvyších otáčkách.
Nafocený karbec.
http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/99.htm
Je to Ozon a 2.komora sa otvara asi az v 3/4 stlaceneho plynu, aj to len vtedy, ak je v motore dostatocny podltak - vysoke otacky.Mne sa otvaraa zhruba pri 4000ot.
passik
Cory píše:Je to Ozon a 2.komora sa otvara asi az v 3/4 stlaceneho plynu, aj to len vtedy, ak je v motore dostatocny podltak - vysoke otacky.Mne sa otvaraa zhruba pri 4000ot.
To asi tak odpovídá je to kolem tech 4 tis ot/min
tak daj najskor nastavit predstih a potom sa pusti do palivovej sustavy
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
A v jakom je stave samotný vzduchový filter?
passik
Kolik mam nastavit předstíh ?
na tomto filtru je najeto 7 tis.
predstih by mal byt 5°-7°, ale nastavuj ho stroboskopom
Naposledy upravil(a) Cory dne ned pro 14, 2008 17:50, celkem upraveno 1 x.
