Stránka 2 z 2
Napsal: sob lis 08, 2008 21:39
od Jelen
Cory, neviděl, protože kdyby měl najeto tolik, co vytahanej řetěz, tak už ho nikdy nikdo nenajde
Napsal: sob lis 08, 2008 22:01
preto sa ma menit kazdych 60tis. km
ja som menil pri 80tis a nebol ani o trochu
Napsal: sob lis 08, 2008 22:15
od Jelen
Cory, to je řetěz tak akorát zajetej
Napsal: sob lis 08, 2008 22:20
dobre, nehadam sa, ved uz aj ja mam retaz
Napsal: sob lis 08, 2008 22:56
od Drobek81
Jelen píše:Ale řemen přeskakuje, kor v zimě, třeba o zub a pak to hůř jede, hůř chytá, závada se ukrutně blbě hledá, protoźe by to člověka ve snu nenapadlo.
Sobe, překvapuješ...to neumíš občas kouknout jestli je dostatečně napnutej? Je fakt, že řetěz si o napnutí řekne(řemen se to do poslední chvíle snaží v tichosti přetrpět), proto se ti to asi přihodilo. Osobně sem se s tímto nesetkal, že by v zimě přeskočil řemen...
hmhmhm řemen v zimě, řetěz v létě
Ale jestli to nebude tím, že ty motory neberou ani Ukrajinci, proto to přeskakuje a ten motor pak ztěží vydrží do švestek
Napsal: sob lis 08, 2008 23:04
Mam retaz, ale ked som ho napinal, tak sa mi nezdal moc napnuty a zacinam mat tusaka, ze ked nahodim znizenu hlavu, tak by som mal rovno urobit aj rozvody.... a musim zhanat kluc na remenicu, chladic prec, atd...zlaty remen, ten bol vymeneny za 40 minut s prstom pravej ruky v zadku, inak za 20. A ostava mi len dufat, ze ruske napinaky a tlmice su kvalitne
Napsal: sob lis 08, 2008 23:06
od Maysner
mam snizenou palici, novy rozvody a napinak nadvarenej 0,5cm
ten sem nadvaroval kdyz tam byli jeste stary rozvody aby to slo napnout
Napsal: ned lis 16, 2008 23:51
od rosta
no a budeš mít posunutý časování-dobrý co
Napsal: pát lis 21, 2008 11:09
od Marek89
Túto tému som vytvoril preto, lebo uvažujem o 1500 motore. Vie mi niekto povedať, že koľko koní (kW) je rozdiel medzi 1300 a 1500 ?
Napsal: pát lis 21, 2008 11:33
cca 7kw +-
Napsal: pát lis 21, 2008 11:43
od Majo2103
motor 1.3(2105)-50,8kW pri 5600ot/min
motor 1.5(2103)-55,2kW pri 5600ot/min
To máš rozdiel 4,4kW
Napsal: pát lis 21, 2008 11:48
podla toho akou metodou to je merane
Napsal: pát lis 21, 2008 11:50
od Majo2103
Údaje pochádzajú z Tumu.
Napsal: pát lis 21, 2008 12:07
Tůma, rok 1999:
21011, 2105 : 49 kW při 5600 rpm
2103 : 55 kW při 5600 rpm
Tůma, rok 1984 (dle DIN):
21011 : 49,3 kW
2103 : 55,2 kW
