Motor řve
Pan Petr
Příspěvek od Pan Petr »
Ahoj, až na to přijdeš, čím to je, tak to semprosím napiš.
Měl jsem podobnej problém na 2102. Myslel jsem si, že to je ventilama. Pokoušel jsem se je štelovat, ale stále to nepomáhalo. Chodil jsem pro rady, jak to udělat co nejlíp, přemýšlel, kde jsem udělal chybu, ale ten cvakavej zvuk tam pořád byl. Tak jsem se nakonec po třech pokusech smířil s tím, že to prostě asi udělat neumím.
U mě ty projevy nebyly tak markantní, jak píšeš, ale také jsem je pociťoval, jen v menší míře.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Cory píše:posunute rozvody?
Tak to vyzerá, inak by mu to asi tiahlo lepšie :roll:
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
pan petr: zkousel si to davat do servisu?
Pan Petr
kubahosi píše:pan petr: zkousel si to davat do servisu?
Ne, já jsem to prodal.
popest
Příspěvek od popest »
Jak můžou posunutý rozvody cvakat? Dokud nezkontroluješ tu vůli, tak tady zbytečně spekulujete... Ještě lepší by bylo, sundat vačku a zkontrolovat opotřebení vahadel a vačky... Mě taky cvakal motor a bylo to prostě ventilama. Nevím co jiného by na motoru mohlo cvakat.
Zkontroluj, pak napiš. Jinak špatně nastavené ventily mají také za následek zhoršení výkonu... aspoň Marek to vždycky říkal.
mal som posunute rozvody a bol tam taky cvakavy zvuk....
Ono to taky může cvakat z rozdělovače.... I když to zas neni takovej brutál, i když zase taky nevim, jak to cvaká tady.
omrknout jestli sedi rozvody je podle me jednodussi nez serizovat ventyli, nedejboze sundavat vacku a kontrolovat stav vahadel a vseho tam :roll: a kontrolou rozvodu nic nezkazi. ja bych je nejdriv zkontroloval a pak zacal laborovat s ventilama
popest
Ale proč by je měl seřizovat? :roll: Nejdřív je snad zkontroluje ne? Otočim motor do správné polohy, strčim měrku a mám jasno. A takhle to opakuju na všechny ventily.... Nehledě na to, že aby zkontroloval rozvody, tak stejně musí sundat kryt ventilů.
Miso
Příspěvek od Miso »
popest píše:Jak můžou posunutý rozvody cvakat?
Ze by tak ze ventily narazaju na piest?
Pokud by ventily narážely na píst, tak by už motor dávno nejel.
Cvakání slyšitelné zvrchu hlavy bych přisuzoval opotřebeným vahadlům, seřizovacím šroubům či vačky. Cvakání dieselového charakteru jsem řešil na jedné řemenové 2105 a po několikerém seřizování ventilové vůle, kontroly rozvodů a všeho možného to byl právě výše popsaný problém.
A predstih..ked to cvaka nie.... pripadne loziska kluky
irut
Příspěvek od irut »
mám stejný problém. Teda až nato,že autem nejezdím. Ale jednou jsem šel po přechodu a stála tam 2103 a taky cvakala takhle. jsem zvědav čím to bude,kdyžtak písni potom. dík :mrgreen:
Žigul 2101 (*1972-...)
Kolo ukrajina (okolo 1940) :D
Dusan píše:A predstih..ked to cvaka nie.... pripadne loziska kluky
Při špatném předstihu by motor necvakal, ale cvrlikal a to při zátěži. Na volnoběh ne, respektive ano, ale to by už musel být přestih sakra posunut a to bych se už hádal, jestli by motor vůbec nastartoval.
Kdyby byla špatná ložiska kliky, motor by spíše tvrdě mlátil.
Lokalizace odkud jde zvuk je naprosto jednoduchá, stačí použít metodu stetoskopu - přiložit prkénko a poslouchat. :wink:
VOlna retaz royvodu pripadne ulomena lista tlmica kmitov ?
