Stránka 2 z 2
Napsal: pon úno 16, 2009 17:15
od EMI
MacGyver, myslim, že staré typy startérů nemají ... teď nevim jak bych to nazval. ... ochranu proti sednutí zub na zub. Prostě stane-li se, že sedne zub startéru na zub setrváku tak to jen cvakne a nic. Proto je třeba to zkusit víckrát otočit klíčkem víckrát, až zuby zapadnou jak maj.
Stanley__001x, máš ještě původní kabely? ono ty původní klemy na baterku někdy dělaj neplechu, zateče tam voda a zoxiduje a přechodovej odpor dělá svý a jak je to zalitý tak s tim neuděláš nic. Já je uříz, očistil, dal mosazný a je klid
Napsal: ned bře 01, 2009 23:24
od kubahosi
nebo mas prepaleny kontakt ve spinaci skrince tak proto se ani nehne a neci nedela, to jsem mel ja a resil jsme to dost dlouhou dobu:-D
Napsal: pon bře 02, 2009 07:13
od peet2101
kubahosi píše:nebo mas prepaleny kontakt ve spinaci skrince tak proto se ani nehne a neci nedela, to jsem mel ja a resil jsme to dost dlouhou dobu:-D
Na špatnou spinačku je nejjednoduší udělat startování tlačítkem
Napsal: úte bře 03, 2009 14:46
od Dusan
AK je zla spinacka ... kontakty pre starovanie su ta mteoreticky 2. HJeden origo spinaci a druhy pouzitelny vytvoreny kontaktovym pasom na umelej hmote spinacky... tiez pouzitelny len nesmiete startovat 15min
Napsal: úte bře 03, 2009 20:05
od joles
Konakt je tam iba jeden, možno má zdvojený vývod, to už si presnenepamätám, mal som 2103. Asi 2x som ho pilníčkom čistil. Keď je prechdový odpor v svorke alebo v odpojovači, tak ten by mal byť po neúspešných pokusoch o štart aspoň teplý ak nie horúci. A na margo štartovania so spojkou. Raz na dovolenke po 4 dňoch v zime som potreboval naštartovať. Ráno o 9:00 bolo -19. Motor chytil na 4. pokus ale spojku som musel mať vymačknutú cca 5minút, kým sa motor trocha zohrial. Ináč po malom uvoľnení spojky otáčky išli prudko dolu.
Napsal: pon bře 16, 2009 19:25
od Hurikán
peet2101 píše:kubahosi píše:nebo mas prepaleny kontakt ve spinaci skrince tak proto se ani nehne a neci nedela, to jsem mel ja a resil jsme to dost dlouhou dobu:-D
NESOUHLASÍM.
U špatné spínačky je nejlepší ji opravit (vyměnit oříšek) a kontakt pro startér odlehčit spínacím relé, tak jako to mají hranatci. Pak už NIC odcházet nebude.
Napsal: pon bře 16, 2009 20:12
od peet2101
nepsal sem nejlepší ale nejjednoduší
