Nestartuje
EMI
Příspěvek od EMI »
MacGyver, myslim, že staré typy startérů nemají ... teď nevim jak bych to nazval. ... ochranu proti sednutí zub na zub. Prostě stane-li se, že sedne zub startéru na zub setrváku tak to jen cvakne a nic. Proto je třeba to zkusit víckrát otočit klíčkem víckrát, až zuby zapadnou jak maj.
Stanley__001x, máš ještě původní kabely? ono ty původní klemy na baterku někdy dělaj neplechu, zateče tam voda a zoxiduje a přechodovej odpor dělá svý a jak je to zalitý tak s tim neuděláš nic. Já je uříz, očistil, dal mosazný a je klid :wink:
osa Klatovy - Plzeň - ....
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
nebo mas prepaleny kontakt ve spinaci skrince tak proto se ani nehne a neci nedela, to jsem mel ja a resil jsme to dost dlouhou dobu:-D
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
kubahosi píše:nebo mas prepaleny kontakt ve spinaci skrince tak proto se ani nehne a neci nedela, to jsem mel ja a resil jsme to dost dlouhou dobu:-D
Na špatnou spinačku je nejjednoduší udělat startování tlačítkem
:P
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
AK je zla spinacka ... kontakty pre starovanie su ta mteoreticky 2. HJeden origo spinaci a druhy pouzitelny vytvoreny kontaktovym pasom na umelej hmote spinacky... tiez pouzitelny len nesmiete startovat 15min :D
joles
Příspěvek od joles »
Konakt je tam iba jeden, možno má zdvojený vývod, to už si presnenepamätám, mal som 2103. Asi 2x som ho pilníčkom čistil. Keď je prechdový odpor v svorke alebo v odpojovači, tak ten by mal byť po neúspešných pokusoch o štart aspoň teplý ak nie horúci. A na margo štartovania so spojkou. Raz na dovolenke po 4 dňoch v zime som potreboval naštartovať. Ráno o 9:00 bolo -19. Motor chytil na 4. pokus ale spojku som musel mať vymačknutú cca 5minút, kým sa motor trocha zohrial. Ináč po malom uvoľnení spojky otáčky išli prudko dolu.
peet2101 píše:
:P
NESOUHLASÍM.
U špatné spínačky je nejlepší ji opravit (vyměnit oříšek) a kontakt pro startér odlehčit spínacím relé, tak jako to mají hranatci. Pak už NIC odcházet nebude. :wink:
peet2101
nepsal sem nejlepší ale nejjednoduší
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
