lišta
Jedno, kálim na to....pro mě jsou 4 možnosti: 1) Mam je v zásobě a najdu je, až je budu potřebovat (nebo spíš až potom) 2) Nemam je v zásobě a až je budu potřebovat, tak je prostě normálně koupim a nebo ňák seženu 3) Přežíjou dosavadní 4) Ladná bude odevzdána národnímu hospodářství
- Pavel V.
Sraz mne minul a Vašátore dali by se poslat poštou zaplatím i do předu! NUTNĚ potřebuju!Vašátor píše:Takže, KDO chce KOLIK příchytek na prahové lišty (typ 2101)Nedávno jsem je kupoval v Solexu a nebyl problém. Klidně vykoupím co bude (moc jich tam ale už neměli). Předání na srazu v MH.
VAZ 2102 zvaný Žíža
Pavle, domluveno
Ještě někdo ? Ať tam nelítám na desetkrát ...
Neboj;). Bohužel jsem teď bez internetu,proto se na fórum víceméně nedostanu.
Na úchyty jsem se ptal a zrovna žádný neměli. Paní je hned objednala,ovšem zatím nedorazili.
Pokud drží v liště , tak vrtni do prahu vedle nové s nenší dírou . Ty staré očisti přelep páskou a přetři resistínem . pod lištou to nebude znát .
Pokud máš nové špunty, je potřeba vymezit vůli mezi dírou v prahu a špuntem zaklepnutím toho plastového klínku, co trčí uprostřed špuntu. Původně jsem taky nadával, že mi špunty nedrží, ovšem potom jsem přišel na to, že ten kolíček uprostřed je něco jako klínek. Po zaražení dovnitř už špunty drží jako přibitý. Doporučuju klínek zarazit do špuntu ještě před montáží na prah. Prahy jsou měkké a při zaklepávání klínku po montáži do prahu by se mohl práh zdeformovat. Navíc klínek celkem dost drží, takže i potom špunt nemusí dostatečně držet.Pavel V. píše:Štefty mi došly ale nedrží v prahu mají malý průměr, což je k prdu. takže pořád nemám.... Původní drželi bez problémů jak to?
Hodně zdaru při montáži
- Pavel V.
Jenomže mne tam Vašíku nedrží ani po zaklepání klínku.... Prostě buď velký díry nebo malý štefty vyber si!Vašátor píše:Pokud máš nové špunty, je potřeba vymezit vůli mezi dírou v prahu a špuntem zaklepnutím toho plastového klínku, co trčí uprostřed špuntu. Původně jsem taky nadával, že mi špunty nedrží, ovšem potom jsem přišel na to, že ten kolíček uprostřed je něco jako klínek. Po zaražení dovnitř už špunty drží jako přibitý. Doporučuju klínek zarazit do špuntu ještě před montáží na prah. Prahy jsou měkké a při zaklepávání klínku po montáži do prahu by se mohl práh zdeformovat. Navíc klínek celkem dost drží, takže i potom špunt nemusí dostatečně držet.Pavel V. píše:Štefty mi došly ale nedrží v prahu mají malý průměr, což je k prdu. takže pořád nemám.... Původní drželi bez problémů jak to?
VAZ 2102 zvaný Žíža
Pokud nedrží v díře, vlepil bych je asi tekutýma hřebíkama
